--Cockos - REAPER 5.96--
Год выпуска: 2018
Версия: 5.96
Адрес оф. сайта: Cockos
Лечение: патч-кейген
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-
Cockos Reaper является одной из самых продвинутых программ для создания музыки, как в студии, так и в домашних условиях.
Главная «фишка» программы заключается в том, что она имеет паттерновое, клавиатурное и аудио редактирование.
Вы можете задавать неограниченное количество аудио или миди треков, не считая того, сколько можно добавить виртуальных инструментов формата VST.
Reaper занимает не такое большое место на жестком диске и не загружает процессор, как программы из серии FL Studio, Cubase, Reason или Sonar.
С данной программой вы сможете работать даже на маломощных компьютерах с звуковыми картами, которые не поддерживают режимы работы Full duplex.
Хотя, если саундкарта поддерживает этот режим, вы получите неограниченные возможности по созданию своих композиций с профессиональным звучанием даже в таких форматах, как 5+1, а при наличии дополнительных плагинов, и 7+1.
К огромному плюсу программы относится то, что она поддерживает VST/VST3, не считая поддержки плагинов DirectX .
Вы можете пользоваться как встроенными средствами редактирования аудио или миди треков, так и сторонними плагинами.
Программа также поддерживает систему подключения виртуальных инструментов ReWire. Благодаря гармоничному интерфейсу вы всегда можете видеть то, что вы редактируете в данный момент.
Виртуальный многоканальный пульт всегда находится у вас перед глазами – с его помощью вы можете мгновенно производить операции с изменением громкости, редактирования эффектов как на отдельно взятом треке, так и на Master-треке.
v5.96 - October 9 2018 MIDI editor
avoid hit testing against notes that begin before the active area of item and end exactly at the active are of item •
do not draw notes that begin before the active area of item and end exactly on the start of item •
handle notes that begin before start offset when duplicating notes octave down •
fix incorrect undo behavior when navigating notes via action and previews disabled
fix issues with paste/duplicate notes and non-1.0 take rates, notes that start at negative project times
fix multi-context selection undo with various actions and mouse behaviors
fix undo for secondary contexts when using [un]select all actions •
optimize multi-context undo system
preserve grid-enabled setting when switching contexts •
avoid inline editor flicker when resizing content and left edge Notation
allow editing both start/end of immediately adjacent items •
fix chasing of clef to start of media item •
fix create tuplet action when not launched via context menu •
fix marquee undo for multiple contexts •
improve multi-context selection undo behavior when unselecting via select phrase, pedal event, lyric, notation, tuplet, etc
set armed cursor when using armed toolbar action
fix various bugs in tick/QN to measure calculation • •
update select all notes in staff action deion to be more accurate OSC
fix FX parameter change notifications for last track in bank
send FX parameter state for new plug-ins/loaded project
send an integer value of -1 to fx/@/param in order to end touch state
setting FX parameters always sets touch state, even if value did not change
support receiving large (32KB) OSC bundles
Automation items
fix possible project corruption when moving tracks to subproject •
improve selection tracking in undo state FX
paste after currently selected item in chain rather than at end of list •
improve behavior when dragging FX to its existing position •
Linux
fix scrollbar in routing/envelope windows •
fix slider precise-mode issue • MIDI
fix glitches when editing the left edges of looped MIDI items
fix negative start offset peak drawing issue around tempo changes
fix peak drawing bug with non-1.0 takerate, looping, tempo changes
MusicXML
support .mxl (zip-compressed MusicXML)
fix encoding-date month field
Preferences
fix apply button behavior in project backup settings •
fix re-enabling of missing MIDI device warnings • Undo
avoid repeatedly trying to reload track/item images after initial failure
avoid unnecessary reload of track panel images
fix loss of item background images • Video
add spherical source mode to 360 panner preset
allowing bypassing DirectShow video output on Windows (slow, but more compatible) VST3
always apply any latent VST3 parameter changes before saving state
fix popup menu position • Actions
add meta-action to toggle following action armed (rather than always arm)
Command line
resolve relative pathnames passed on the command line • Item notes
copy notes/images to new item when using pencil-drawing of new items •
Localization
fix elastique display on Cyrillic character sets • macOS
remove scrollbar drawing glitches
Performance
avoid loading multiple copies of track icon/media item background/info images Recording
fix recorded offset of tracks armed during pre-roll • API
fix InsertAutomationItem() undo bug, support creating AI pools with index, trim behind according to preference
[Take|Track]FX_SetParamNormalized() always sets touch state, even if value did not change
add GetAudioDeviceInfo()
fix [Take|Track]FX_EndParamEdit() when called immediately following parameter set
1. Удалить предыдущую версию и установить новую. 2. Из папки R2R запустить файл REAPER_KeyGen.exe, нажать на "PATCH" и указать на файл reaper.exe(по умолчанию C:Program FilesREAPER (x64)).(См.) 3. Нажать на "GENERATE" и сохранить ключ лицензии в той же папке. Всё. Автор лекарства: TEAM R2R
Русификация:
Для русификации поместите файл Russian.ReaperLangPack из папки V5.9 by Nikitich по пути: C:UsersИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯAppDataRoamingREAPERLangPack
