-=Метод 1. Keygen=-
1. Запустите установку Adobe Photoshop Elements 2019 (файл
autoplay.exe) и штатно продолжайте ее вплоть до успешного окончания. По окончании установки нажмите "Закрыть" (Close), а не "Запуск" (Launch)!
ВНИМАНИЕ: Сразу после нажатия кнопки "Установить" (Install) ваше интернет-соединение будет заблокировано на 10 секунд. Это необходимая для установки процедура.
2. Разорвите соединение с сетью. Для этого либо отсоедините сетевой кабель от компьютера, либо программно прервите соединение. Как вариант, для программного разрыва соединения найдите в системном трее рядом с часами значок сетевого соединения, нажмите на нем правой кнопкой мыши, во всплывшем окошке внизу выберите "Центр управления сетями и общим доступом" (Open Network and Sharing Center), в открывшемся окне слева нажмите на "Изменение параметров адаптера" (Change adapter settings), в изменившейся правой части текущего окна или открывшемся новом окне выберите значок отвечающий за ваше соединение с Интернет, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите "Отключить" (Disable).
3. От имени администратора запустите патчер
Check_Disable.cmd из папки
CrackKeygen. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на файле и выберите в выпадающем меню "Запуск от имени администратора" (Run as Administrator).
4. Запустите Adobe Photoshop Elements 2019. Вам будет предложено выполнить вход, используя ваш Adobe ID. Нажмите "Принимаю" (I Agree). В следующем окне нажмите "Лицензировать это ПО" (License This Software). Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, нажмите "Ввести серийный номер" (Enter Serial Number).
5. Запустите кейген
Serial_Keygen.exe из папки
CrackKeygen, сгенерите с его помощью ключ для "Adobe Photoshop Elements v11.x", введите его в соответствующее поле окна активации Adobe Photoshop Elements 2019 и нажмите "Далее" (Next). Вам повторно будет предложено выполнить вход, используя ваш Adobe ID. Снова нажмите "Принимаю" (I Agree). Откроется окно "Добро пожаловать" (Welcome). Нажмите ОК, и программа запустится.
ВНИМАНИЕ: Сохраните использованный ключ - он вам еще понадобится!
6. Завершите работу программы и запустите ее снова. Поверх окна самой программы появится окно, где кроме всего прочего, будет ссылка "Не удается подключиться к Интернету?" (Having trouble connecting to the internet?). Нажмите на нее! В открывшемся окне нажмите кнопку "Автономная активация" (Offline Activation), а в следующем окне кнопку "Сформировать код запроса" (Generate Request Code).
7. Запустите кейген
Activation_Keygen.exe из папки
CrackKeygen. В поле Serial введите сохраненный вами ранее ключ, а в поле Request скопируйте "Код запроса" (Request Code) из окна Автономной активации. После этого нажмите кнопку GENERATE и полученный результат из поля Activation перенесите поле "Код отклика" (Response Code) окна Автономной активации. Нажмите кнопку "Активировать" (Activate) и завершите активацию программы.
8. Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
-=Метод 2. Patch=-
2. Запустите патчер
adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe из папки
CrackPatch, в выпадающем меню выберите "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)" и нажмите кнопку Patch. В новом окошке на фразу "Can not find the file. Search the file?" ответьте согласием. После чего укажите местоположение пропатчиваемого файла. По умолчанию это путь:
С:Program FilesAdobePhotoshop Elements 2019amtlib.dll
3. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
-=Метод 3. Emul=-
2. Запустите патчер
amtemu.v0.9.2-painter.exe из папки
CrackEmul. Для лечения Adobe Photoshop Elements 2019 необходимо вручную заполнить следующие поля:
Application name: Adobe Photoshop Elements 2019
-Application LEID: V7{}PhotoshopElements-2019-Win-GM
-Version: 17.0
После этого нажмите кнопку Install. Патчер предложит вам указать местоположение пропатчиваемого файла. По умолчанию, это путь:
На вопрос "Do you want to open the configuration file to edit it?" во всплывающем окне дайте отрицательный ответ.
ВНИМАНИЕ: Этот метод лечения полностью отвязывает программу от Adobe Application Manager, Adobe Creative Cloud и прочих механизмов обмена данными с серверами Adobe. Не будет никаких проверок валидности лицензии, увеличится скорость запуска. Но, также станет недоступным использование онлайн-сервисов программы, завязанных на серверы Adobe.
