--TSR Watermark Image 3.5.9.6--
Год выпуска: 2018
Версия: 3.5.9.6
Адрес оф. сайта: TSR Software
Лечение: кейген
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-
Watermark Image - приложение для нанесения так называемых "водяных знаков" на фото и иные изображения.
Программа позволяет использовать в качестве такого знака как текст, так и графику.
Водяной знак может быть настроен - пользователь волен выбрать цвет, уровень прозрачности, расположение и его размер (в процентах).
Поддерживается программой изменения размера итогового изображения и формат файла.
TSR Watermark Image позволяет добавить в EXIF файла текст, наносимый в качестве водяного знака.
Приложение поддерживает пакетную обработку графических файлов.
Вы можете добавлять отдельные файлы и целые папки с изображениями.
TSR Watermark Image позволяет накладывать текстовые или графические водяные знаки, а также разные эффекты.
Вы можете изменять настройки водяного знака, которые включают: прозрачность, положение, угол наклона, размер, и ряд других параметров. TSR Watermark Image может сохранять обработанные изображения в указанную директорию на жестком диске в одном из поддерживаемых форматов, или же в формате оригинала.
Кроме этого, программа позволяет поворачивать изображения на основе Exif-данные и менять разрешение конечных изображений.
• Добавит текст водяного знака в середине или с краю.
• Автоматический поворот изображения с водяными знаками на основе ориентации EXIF.
• Добавит текст.
• Используется для обозначения изображения с информацией EXIF в файле результата.
• Поддерживает удаление информации EXIF в файлах JPEG (модель камеры / объектива / и т.д.).
• Создает фото с водяными знаками в форматах JPEG, TIFF , PNG, BMP, GIF.
• Задаёт качество создаваемых водяных знаков при сохранении в JPEG изображениях.
• Наклоняет текст в качестве водяного знака.
• Вставка водяных знаков на фоне в цифровых изображений, картинках и фотографиях.
• Изменение размеров изображения при добавлении водяного знака на изображение / фото.
• Добавит водяные знаки на фотографии с помощью другого изображения.
• Добавит водяной знак на фотографии, используя свой собственный текст в цвете и стиле.
• Поддерживает структуру каталога, позволяет объединить все изображения водяными знаками в каталоге.
• Переписывает изображения / фотографии с водяными знаками, существующих в каталоге.
Version 3.5.9.6 - 01 Oct 2018
• Made some minor improvements to the UI.
• Некоторые незначительные улучшения в пользовательском интерфейсе.
1. Установить программу.
2. Запустить keygen.exe, выберите "Watermark Image Pro" и сгенерируйте серийный номер ("Generate").
3. Открыть приложение, нажать "Register (Enter License Key),
- Зарегистрируйтесь с любым именем электронной почты, и введите серийный номер, сгенерированный в кейгене.
4. Блокировать программе доступ в интернет с помощью брандмауэра. Примечание:
В случае, если вы получите водяной знак на изображениях, перерегистрировать с серийным номером:
3A0EA3EDE7128B9B1DA6518F5F9CE5698D8946D76DAB3E72E66A6C74872EECBCBB * Для включения русского интерфейса:
- в выпадающем меню Select language выберите "Русскоязычный (Russian)". 1) Install the application;
2) Open the Keygen, select "Watermark Image Pro" and generate a serial;
3) Open the application, register with any name and email and enter the serial.
4) Block the application with the firewall.
