--Jetico BestCrypt 9.03.12--Год выпуска:2018 Версия:9.0.3.12 Адрес оф. сайта:jetico Автор сборки: by KpoJIuK Язык интерфейса:Русский, Английский и др. Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-Описание: Jetico BestCrypt — программа для автоматического «прозрачного» шифрования всех данных в режиме реального времени, хранящихся на жёстких и съёмных устройствах, посредством сертифицированной криптографической защиты.
В случае шифрования системного или загрузочного раздела, BestCrypt Volume не позволит загрузиться системе без ввода необходимого пароля.
Программой используются режим шифрования для дисков XTS и современные и подтвержденные криптостойкостью продвинутые и скоростные алгоритмы шифрования с максимальным ключом.
Кроме ввода пароля, как самого уязвимого места программа предлагает использование аппаратных USB-ключей как высоко секретное хранилище ключей шифрования.
С аппаратными USB-ключами пользователь получает два уровня защиты зашифрованных данных, так как вместе с вводом пароля необходимо подсоединить к компьютеру небольшое по размеру аппаратное USB-устройство, где хранится ключ шифрования.
Алгоритмы шифрования, поддерживаемые программой: AES 256-бит, Blowfish 448-бит, CAST 128-бит, GOST 256-бит, RC6 256-бит, Serpent 256-бит, Twofish 256-бит.
Защитить важную информацию от угроз
нежелательные глаза: для данных, хранящихся на активном компьютере, общей рабочей станции или файл-сервере, уязвимых для несанкционированного доступа
физическое воровство: для данных, хранящихся на утерянных или украденных компьютерах, ноутбуках и флешках
Предотвращение утечку данных
идентифицирующая личность информация (PII)
электронные медицинские карты (EHR)
данные с кредитной карты
страховые и финансовые документы
студенческая информация
информация с клиентских карточек и баз данных
запатентованная информация и коммерческие тайны
электронная почта
истории общения
19-September-2018 | Control Panel v.9.03.12 | Driver v.4.57
Updated to include BestCrypt Volume Encryption v.4 19-July-2018 | Control Panel v.9.03.11 | Driver v.4.57
Redesigned automatic update experience with BestCrypt AutoUpdate utility.
Enhanced command line interface options for better compatibility with ing.
Improved process of creating containers now allows running other tasks from BestCrypt Control Panel while in progress.
Improved built-in detection mechanism for file-system specific limitations.
Fixed minor bugs in Setup utility.
Тип: установка
Языки: мульти, есть русский
Лечение: проведено [key] Параметры командной строки: Тихая установка: /S /Q Например: файл_установки.exe /S /Q
