-- Krita 4.1.3 + Portable [Multi/Ru] - Версия программы: 4.1.3
Язык интерфейса: Русский, Английский, другие Лечение: не требуется
Системные требования: • Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit) Описание:
Krita является графическим приложением, которое подстраивается под ваши требования - дает вам полнофункциональный рабочий стол на компьютере, и обтекаемый сенсорный дружественный интерфейс на планшете или большом экране! Все пользователи будут наслаждаться спектром реалистичных и экспериментальных кисточек. Профессиональные художники будут пользоваться быстрыми, высококачественными параметрами рендеринга и поддержки различных цветовых профилей. Krita используется, как любителями так и профессиональными художниками в игровых студиях, в VFX индустриях и дизайн-студиях. Художники используют инновационные кисти и интуитивный интерфейс, для создания концепт-артов, текстуры и матовых картин, иллюстраций, раскадровки и многого другого. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.
• Krita поддерживает многослойную обработку изображений.
• Широкий выбор кистей (в том числе смешивающие, фильтрующие, эффектные, спрей, кисти для заполнения объемов).
• Большое количество режимов наложения.
• Средства рисования HDR-изображений.
• Возможность работы сразу с несколькими изображениями.
• Большой набор средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.
• Управление динамикой кистей с помощью графического планшета.
• Инструмент Cage для пластичной деформации по обрамляющей объект клетке
• Можно одновременно открыть варианты с разными уровнями масштабирования.
• Имитация бумаги и пастели.
• Псевдо-бесконечный холст. Поворот и зеркалирование холста.
• Поддержка популярного формата OpenRaster.
• Средства для работы с различными цветовыми моделями.
• Возможность определения временных преднастроек кистей.
• Инструмент для пластичной деформации по обрамляющей клетке.
• Возможность выделения прозрачных каналов в отдельные маски прозрачности.
• Возможности для создания 3D-текстур и изображений.
• Возможна работа с группами слоёв.
• Инструмент для изменения перспективы слоя — Perspective.
• Улучшена поддержка 16-разрядных многослойных файлов.
• Возможность импорта RAW-файлов.
• Экспорт в PSD векторных слоёв.
Изменения в версии 4.1.3:Перевод Google
Анимация • Добавьте обходной путь для загрузки сломанных файлов с отрицательными идентификаторами кадров.
• Удалить существующие файлы фреймов только в пределах экспортируемого диапазона.
• Исправьте проблему действия «Удерживать рамки». Мы также должны «смещать» пустую ячейку, чтобы убедиться, что расширение работает правильно.
• Исправить утверждение при попытке экспортировать последовательность изображений PNG.
• Исправлять обновления при переключении кадра на слой со скалярным каналом
• Использовать выбранную пользователем метку цвета для созданных автоматически анимационных кадров.
• сохранение параметров вставки / удаления нескольких кадров в конфигурацию Усовершенствования для поддержки различных форматов файлов • Исправить утверждение, если импортированный файл SVG ссылается на несуществующий профиль цвета.
• Исправьте обратную совместимость кривых настройки. В более старых версиях поддерживалось меньшее количество регулируемых каналов, поэтому мы больше не можем считать, что количество данных конфигурации соответствует точно.
• Исправить сохраненные слои со стилями слоев.
• Пусть Krita сохраняет все типы слоев в PSD (растрированным образом).
• PNG Export: конвертировать в rgb, если изображение не является rgb или серым.
• Удалите факсимильные параметры tiff. В режиме факса tiff может хранить только 1 бит на канал изображения, которые Krita не поддерживает. Поэтому просто удалите эти опции из GUI. фильтры • Добавить ярлык для порогового фильтра.
• Фильтр Fix Burn для работы в 16-битном цветовом пространстве.
• Сделать порог цветовой разницы для цветных меток выше.
• Восстановите ярлык для инвертирующих фильтров. Картина • Удалить ограничение жесткости жесткой кисти для Quick Brush.
• Зафиксируйте направление вращения, когда преобразованная деталь зеркально отражена.
• Сделать предварительный просмотр кисти печати. таблетки • Добавить обходной путь для планшетов, не сообщающих о событиях в режиме зависания. Текст • Не сбрасывайте стиль текста при выборе чего-либо в текстовом редакторе
• Исправить сохранение разрывов строк, когда текст не выровнен по левому краю. Инструмент обратных изображений • Фикс эталонного изображения кэш условия обновления. система сборки • Исправить сборку с dcraw 0.19 холст • Отключить действие сетки пикселей, если opengl отключен.
• Исправить окраску декоративного оформления над сетками. Исправления к ядру Криты • Исправить сохранение в папке с Dropbox или google во временном обходном пути Windows до QTBUG-57299 : QSaveFile следует отключить в Windows.
• Исправление / /Lab16 / Rgb16 методов цветового пространства Alpha
• Исправить отмену в клонированном KisDocument. Слои • Автоматически избегать конфликтов между цветовыми метками и цветами системы.
• Исправить перетаскивания курсора в диалоговом окне «Свойства слоя».
• Исправить сброс активного инструмента при перемещении слоев над векторными слоями.
• Исправить выбор слоя после отмены Flatten Image.
• Исправление, показывающее два узла при преобразовании в маску фильтра 1) Когда маску фильтра мы должны сначала удалить исходный слой, и только после этого показать диалог выбора фильтра 2) Также убедитесь, что операция откат, когда пользователь нажимает кнопку Отмена
• Исправлять обновления слоев Clone, когда узлы обновляются с помощью поддерева
• ложное утверждение в клонировании слоев. Обработка метаданных • Исправить проблему с доступом к памяти в KisExifIO
• Исправить проблемы с доступом к памяти в KisExifIo
• Показывать метаданные на главной странице dublin редактора метаданных. Плагин редактора все еще сломан, а даты не работают, bools не работают, но теперь, по крайней мере, введенная строка показана снова. Пиратские скрипты • SegFault в LibKis Узел mergeDown.
• apidox для Node.position ().
• Добавить измененный () getter в класс Document.
• Добавить resetCache () API Python в FileLayer.
• Исправить управление памятью InfoObject фильтра.
• Исправить установочный путь файла для файлового уровня через API-интерфейс python.
• Удостоверьтесь, что мы ожидаем, что фильтр будет выполнен Обработка ресурсов • Исправить сохранение фиксированного пакета под оригинальным именем Выбор • Исправить «выбор хода» для работы с локальными выделениями.
• Исправление сбоя при перемещении выбора формы вектора, когда это оверлей.
• Исправление сбоя при преобразовании формы выбора формы в выбор формы.
• Исправление сбоя при отмене удаления маски выбора.
• Исправить закругленный прямоугольный отбор, чтобы на самом деле работать.
• Исправление ограничений по умолчанию при загрузке старых типов корректирующих слоев.
• Выбор штриха: не пытайтесь добавить фигуру только потому, что слой не имеет устройства для рисования. Другие инструменты • Исправьте выбор цвета со справочных изображений. Desaturation теперь влияет на выбранный цвет, а опорные изображения игнорируются для выбора, если они скрыты.
• Исправить точки соединения при преобразовании клетки.
• Исправьте незначительные проблемы UIX в инструменте перемещения: 1) добавляет явный фрейм, когда выполняется ход перемещения; 2) Ctrl + Z теперь отменяет ход, если нет ничего, чтобы отменить.
• Fix offset в Move Tool в конце перетаскивания
• Fix shift модификатор в инструменте выделения кривой. Модификатор точки, нажавшей последний, должен определить режим выбора. Для инструментов выбора мы просто отключим ярлык shift + click «path-close» инструмента базового пути.
• Инструмент «Перемещение» обрезает ограничительную область точными границами
• Уменьшить сглаживание в опорных изображениях. Проблемы с Papercuts и UI • Добавьте ярлык по умолчанию для действия close: при открытии Krita с изображением ярлык закрытия документа недоступен.
• FEATURE: добавьте скрытый вариант конфигурации, чтобы заблокировать все докеры на месте.
• Исправить KMainWindow, чтобы сохранить неправильные настройки виджета.
• Исправить сломанный приятель: Масштаб до Alt-F нового размера указывает на Alt-T.
• Исправьте цвет ссылки http в KritaBlender.colors: ссылка теперь видна на начальной странице Krita и была темно-синей, то же самое значение, что и фон, делающий фрейм жестким для чтения. Переключение их на яркий голубой улучшает ситуацию.
• Исправить загрузку значков шаблонов.
• Исправьте диалог смещения, дающий неточные смещения.
• Сделать дескриптор селектора цветных меток мыши событиями разблокировки.
• Помните последнюю открытую страницу настроек в диалоговом окне настроек
• Помните последнюю использованную закладку фильтра
• Удалите ярлык для режима wraparound: он по-прежнему доступен в меню и может быть помещен на панель инструментов, или люди могут назначить ярлык, но по умолчанию он слишком тяжелый для людей, которые пытаются поддерживать наших пользователей.
• Удалите ярлыки из действий системного меню окна mdi. Теперь действие «Закрыть окно» теперь может иметь пользовательский ярлык, и конфликтов с скрытыми действиями больше нет.
• Установите подсказку цветовой схемы для композитора. Это подхвачено KWin и устанавливает палитру на декоративной и оконной раме, обеспечивая единый вид.
• Показывать сообщение холста при входе в режим обхода
• Показывать виджет масштабирования при переключении документов.
• Используйте KSqueezedTextLabel для имени паттерна в докере и редакторе рисунков.
• Сортировать цветовое пространство цвета combobox.
О Portable-версии:
Портативная версия от разработчика, работает без установки в систему.
