--Teorex Collection [27.09.2018] -- Версия программы: 27.09.2018
Официальный сайт: Teorex
• Windows XP *, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (х86/х64)
(* - кроме Inpaint 7.2, PhotoScissors 5.0, PhotoStitcher 2.0) Описание:
Teorex Collection — сборник портативных, зарегистрированных версий графических программ для редактирования фотографий. Позволит масштабировать изображения, объединять их в панорамы, избавляться от фона, удалять нежелательные элементы, такие как текст, логотипы, пыль, рекламу, царапины и т.д. Есть возможность работать как с отдельными фотографиями так и в пакетном режиме.
Список программ:
• BatchInpaint 2.2 [Ru]
• DupHunter 2.0 [En]
• Inpaint 7.2 [Multi/Ru]
• iResizer 3.0 [Multi/Ru]
• MultiView Inpaint 1.2 [Ru/En]
• PhotoStitcher 2.0 [En]
• PhotoScissors 5.0 [En]
Список программ с описаниями:
• BatchInpaint
Это отдельная версия популярной программы Inpaint, которая позволяет обрабатывать фотографии в пакетном режиме. Теперь вы сможете удалять водяные знаки, даты с фотографий и другие ненужные объекты с десятков фотографий сразу. Как использовать BatchInpaint:
Добавляйте фотографии
Передвигайте прямоугольник и меняйте его размер так, чтобы четко выбрать область, которую хотите почистить
Запускайте процесс What's new in BatchInpaint 2.2
GUI improvements
Stability improvements • Inpaint
Позволяет умно удалять нежелательные элементы на цифровой фотографии, такие как ненужные объекты, текст, случайно попавшие элементы, а также пыль, рекламу, мусор, царапины и грязь. Часто, скачивая из Интернет картинки, мы сталкиваемся с таким неприятным явлением, как наличие логотипов, водяных знаков и надписей. Что делать в таком случае? Не тратить же свое время на обработку, в общем то, не очень необходимой картинки. Тем более в таких тяжелых программах, как Photoshop. Но, все таки, хочется сохранить ее. В этом случае и поможет данная программа. Программа реконструирует фоновую поверхность. Вам необходимо только выделить объект и нажать всего лишь одну кнопку. Основные преимущества Teorex Inpaint:
Восстановление старых фотографий
Удаление водяных знаков
Удаление нежелательных объектов
Цифровая ретушь лица
Удаление временной марки
Легкая и очень удобная в использовании What's new in Inpaint 7.2
Added move tool
Added ability to move image using arrow keys
Fixed bug with grayscale images • iResizer
Программа предназначена для масштабирования изображений, не затрагивая такие важные объекты, как люди, здания, животные и т.д. При обычном масштабировании изменения влияют равномерно на всё изображение, а с помощью iResizer вы можете отметить важные элементы изображения которые вы хотите оставить в оригинальном виде. Просто выделите ту часть изображения, которую вы хотите оставить без изменений, нажмите кнопку Resize (Обработать) и введите новый размер. Программа также может использоваться для удаления части изображения (например, можно сократить пространство между людьми в изображении, если они далеки друг от друга) или, наоборот, для увеличения фото. Вы можете отметить важные элементы изображения с помощью зеленого маркера, которые вы точно хотите оставить, а также удалить ненужные части изображения, используя красный маркер. Как пользоваться программой iResizer:
Загрузить изображение, размер которого Вы планируете изменить
Сделать грубое выделение области, которую бы Вы не хотели изменять при изменении размера
Выделить область, которая будет проигнорирована при увеличении
Нажать кнопку "Изменить размер" и ввести новый размер
Сохранить результаты What's new in iResizer 3.0
Major algorithm improvements
Overal stability improvements
Added transparency support
Interface improvements • MultiView Inpaint
Данная программа эффективный и надежный в работе инструмент, который удалит один или несколько объектов с фото, при условии если у вас есть несколько снимков с этой сценой, такое бывает когда есть несколько кадров, в надежде после выбрать нужный. Ваши изображения пройдут через быстрый процесс выравнивания и сравнения, именно это и позволит удалить лишние объекты или даже людей. Как использовать MultiView Inpaint:
Возьмите несколько снимков из Вашей коллекции. Нет необходимости беспокоиться о людях, или объектах, которые могут быть испортить идеальное изображение!
Загрузите изображения в Inpaint. Откройте изображение, которое Вы хотите отредактировать и добавьте альтернативные изображения той же сцены.
Удалите людей! Перемещение курсора позволяет увидеть то, что находится под этой областью. Если у Вас есть больше, чем два изображения, выбор изображения из списка позволяет изменить донорские области. Вы можете контролировать, в каком районе, из которого изображение будет получена и использована часть.
Попрощайтесь с нежелательными объектами и сохраните снимок! Это выглядит, как по волшебству: движущиеся объекты, такие как транспортные средства, строительные работы или просто другие туристы исчезают с фотографий в несколько кликов! Части, взятые из доноров фотографий легко заменят туристов. What's new in MultiView Inpaint 1.2
GUI improvements
Added recent files list • PhotoStitcher
Программа для автоматического объединения фотографий в панорамные изображения. С PhotoStitcher теперь нет необходимости вручную возиться с перемещением и выравниванием изображений! Теперь Вы можете легко объединять изображения и получить идеальный панорамный снимок. Просто щелкните на нескольких перекрывающихся изображениях и нажмите кнопку "создание". PhotoStitcher — это полностью автоматический сборщик изображений. Основные особенности PhotoStitcher:
Работает с любым расположением перекрывающихся фотографий, снятых из одной точки
Автоматическая обрезка
Простой и понятный интерфейс. Просто выберите изображение и нажмите кнопку "создать"
Просто выберите изображение и нажмите кнопку «сшить». What's new in PhotoStitcher 2.0
Added new "Scan" mode
Added new auto crop to maximum area feature
Added new auto complete feature
Added new projections(Mercator, Transverse Mercator, Panini, Panini Portrait)
Added new resolution option, to process in lower resolution
Improved memory usage
Improved usability and stability • PhotoScissors
Предоставляет очень простой способ, чтобы избавиться от фона изображения. Вместо того, чтобы точно обводить контур с инструментами Лассо или волшебной палочкой в громоздких профессиональных графических редакторах, вы быстро отмечаете области, которые необходимо вырезать и те области, которые вы хотели бы сохранить и программа автоматически сделает все остальное. Благодаря оптимизированному анализу отсечения краев, вам не придется охотиться за каждым пикселем. Основные особенности PhotoScissors:
Легкое отделение объектов от фона
Создание изолированных изображений с цветным или прозрачным фоном
Никаких ограничений на размер изображения
Поддержка самых популярных графических форматов (PNG, JPG, BMP, TIF...)
Для работы с программой не требуются технические или дизайнерские навыки What's new in PhotoScissors 5.0
Major alpha-matting algorithm improvements
Major background removal algorithm improvements
New smoothing contours algorithm
New Inpainting algorithm to reconstruct background
Added feature to load/save project
Added option to restore factory default settings for each layer
A lot of usability and stability improvements • DupHunter
DupHunter - небольшая программа для поиска и удаления дубликатов фотографий, которая способна найти дубликаты изображений на ваших дисках или в папках. Программа быстро проведёт поиск фотографий на компьютере и найдёт все дубликаты, при этом оставит только лучшие изображения.
DupHunter автоматически найдет серии снимков, созданных при непрерывной съемке, или обнаружит расположение подобных друг другу изображений, основываясь на их содержимом. Этот инструмент быстро выполняет анализ уникальных изображений и с высокой точностью распознает только подобные друг другу фотографии.
Изменения в сборке (27.09.2018):
• Добавлена программа DupHunter 2.0
• Обновление программы PhotoScissors до версии 5.0
• Обновление программы PhotoStitcher до версии 2.0
Особенности портативной сборки:
x86 + x64 "в одном флаконе".
Программы зарегистрированы, не мусорят в системе, хранят настройки
в собственной папке и могут работать с любого носителя.
[1 / 65] => https://www.virustotal.com/#/file/dc2ca335728978edb...3a6e5c/detection Примечание:
Для корректной работы портативной сборки не располагайте ее
в папке "Program Files" или другой папке с ограниченным доступом,
если в системе включен UAC, либо запускайте от имени администратора.
