--Soft Organizer Pro 7.30 RePack & Portable by elchupacabra--
Год выпуска: 2018
Версия: 7.30
Адрес оф. сайта: Chemtable Software
Автор сборки: by elchupacabra
• Microsoft Windows XP - 10 (32- и 64-разрядные)
• Оперативная память: от 256 Мб
• Дисковое пространство: 50 Мб
• Права администратора -Зачастую после удаления программ в системе остаются следы от них, ненужные файлы и папки на дисках и записи в реестре.
Это происходит даже в том случае, если приложение удалялось по всем правилам, с использованием собственного деинсталлятора (инструмента для удаления программы, созданного его разработчиками).
Программа Soft Organizer (ранее Full Uninstall) предназначена для решения этой проблемы:
она позволит полностью удалить ненужное приложение из вашей системы.
Основной возможностью программы является полное удаление программ из системы.
Для этого Soft Organizer отслеживает все изменения, которые происходят в системе во время установки интересующего приложения.
Вы можете узнать, какие файлы и записи реестра были созданы или изменены.
Используя эти данные, Soft Organizer полностью удалит программу из системы при необходимости.
Дополнительная информация
Особенности:
•1. Очень простое и понятное управление Простой, удобный и не перегруженный интерфейс не отвлекает на лишние элементы, концентрируя внимание на установке/удалении программ.
Утилита Soft Organizer выполнена в виде простого списка установленных программ, в котором надо лишь выбрать программу и нажать "Удалить". При этом сохраняются все возможности, которые имеются у аналогичных программ с более сложным интерфейсом. Большинство подобных программ имеют интерфейс, который можно сравнить с кабиной пилота космического шаттла с множество непонятных и сложных приборов. 2. Содержит только необходимые функции Благодаря очень тщательному подбору каждой возможности, утилита Soft Organizer начисто лишена всего лишнего и содержит только самые необходимые функции, которые могут понадобиться при работе.
При этом количество возможностей по установке и удалению программ сопоставимо с аналогами. 3. Расширенные возможности для опытных пользователей Благодаря наличию в Soft Organizer расширенных возможностей, опытные пользователи могут вмешиваться в процесс и контролировать его.
Эти возможности не выведены на первый план, как в большинстве подобных программ, чтобы не отвлекать других пользователей и максимально упростить установку и удаление приложений средствами Soft Organizer.
Функции программы:
Поиск следов (остатков) удаляемой программы • Позволяет удалять следы от программ, установка которых не была отслежена в полной мере (базируется на технологии Full Uninstall). Удаление универсальных программ Windows 8/10 • Позволяет удалять программы Windows 8/10, которые были установлены из магазина приложений Windows. Встроенный рейтинг программ • Рейтинг программ позволяет оценить установленные приложения. Формируется на основе данных о количестве пользователей, которые удаляют приложение вскоре после его установки. Автоматическое создание резервных копий • Автоматическое создание резервных копий при удалении остатков приложений позволит обезопасить систему от нештатных ситуаций. Удаление сразу нескольких программ • Если необходимо удалить сразу несколько программ, то это можно легко сделать в Soft Organizer, просто отметив ненужные программы и нажав "Удалить". Экспорт списка установленных программ в HTML-файл • Если при обращении в службу поддержки какой-либо компании необходим список установленных программ, то получить его можно в пару кликов, сохранив список в HTML-файл, который удобно открывать и читать. Сортировка и группировка списка • Список программ можно сортировать по различным параметрам (дата установки, статус отслеживания, название и другим), что облегчит поиск нужного приложения в списке. Функция быстрого поиска программ • С помощью быстрого поиска можно практически мгновенно найти приложение, если известно его название или его часть. Список сокращается по мере ввода текста в поисковом поле. Встроенный механизм автоматического обновления • Soft Organizer может автоматически обновляться до новых версий, для этого не нужно заходить на сайт, скачивать дистрибутив и устанавливать его. Достаточно просто кликнуть по кнопке "Обновить" и программа сделает все автоматически. Проверка новых версий • Для установленных программ можно проверить наличие обновлений, что позволит содержать рабочие программы в актуальном состоянии, снизить количество ошибок и проблем, связанных с устаревшими версиями. PRO: Поиск остатков ранее удаленных программ • Позволяет производить поиск и удаление следов от ранее удаленных программ. PRO: Установка программ с отслеживанием • Установка с отслеживанием изменений в системе и последующее удаление отслеженных элементов (базируется на технологии Full Uninstall). PRO: «Тихая» установки программ • Для поддерживающих тихую установку дистрибутивов можно производить установку без лишних вопросов в автоматическом режиме в один клик. PRO: Установка новых версий программ • Если обнаружится новая версия одной из установленных программ, то Soft Organizer Pro сможет установить ее новую версию в автоматическом или полуавтоматическом режиме (в зависимости от конкретной программы и наличия у нее поддержки тихой установки).
Новое в версии 7.30 (13.09.2018):
• Усовершенствован алгоритм поиска следов удаленных программ.
Особенности перепаковки:
2. Не требует регистрации (патч ADMIN@CRACK /mod remek002/)
3. Опционная интеграция в контекстное меню Проводника
5. Удалены кнопки социальных сетей
6. При установке и распаковке подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
7. При установке и распаковке подхватывает внешний фай исключений AppUninstIgnore.xml • "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd")
• Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Распаковка portable.cmd") Примечание!!! Во время установки будет предложено посетить сайт автора репака. Снимаем галочку по желанию.
