--Icecream PDF Converter Pro 2.81 RePack & Portable by elchupacabra--Мультиязычная установочная и портативная версии в одном инсталляторе!
Год выпуска: 2018
Версия: 2.81
Адрес оф. сайта: Icecream Apps.
Автор сборки: by elchupacabra
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit)-
Icecream PDF Converter - это программа, позволяющая конвертировать как в PDF формат, так и из PDF.
При преобразовании DOC, HTML, JPG и др. файлов в PDF формат конвертер может склеивать исходные файлы в один PDF документ, а также предлагает множество настроек выходного файла.
Вы можете преобразовать PDF в JPG, BMP, EPS и др. форматы без ограничения по количеству страниц, а также файлы под паролем.
Программа имеет встроенную PDF-читалку.
Особенности:
Поддерживает работу с PDF файлами, защищенными паролем, при условии ввода пароля до начала процесса конвертирования.
При конвертировании файлов в PDF, пользователь при необходимости может защитить его паролем.
Добавленные файлы формата PDF программа при конвертировании может разбить.
При конвертировании в PDF формат пользователю доступно склеивание всех файлов в единый PDF.
Порядок файлов в очереди может мыть изменен с помощью кнопок-стрелок в правой части окна программы, так и с помощью перетаскивания файла на нужное место в очереди.
При конвертировании различных файлов в PDF доступны 2 вида настроек выходного файла: настройки файла и настройки верстки. В настройках файла можно изменить такие значения, как имя файла, название, автор и пароль.
В настройках верстки можно изменить размеры изображения и страницы, поля, положение на странице, угол поворота и ориентацию.
Преобразование популярных форматов офисных документов в PDF: DOC в PDF, DOCX в PDF, ODT в PDF.
Конвертация электронных таблиц XLS, ODS, XLSX в PDF.
Преобразование HTML страницы и HTM документы в PDF формат.
Преобразование популярных форматов изображений JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF прямо в PDF.
Конвертирование электронных книг: EPUB в PDF, MOBI в PDF, FB2 в PDF.
Преобразование XPS файлы в PDF.
Преобразование PDF документы в изображения постранично в форматы: TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF.
Конвертирование PDF документов в EPS или WMF форматы.
Конвертирование PDF в HTML-код.
Тип: установка, распаковка (PortableAppc)
Языки: русский, английский, украинский, белорусский
Лечение: проведено [RadiXX11]
Возможность подхвата и авто копирования пользовательского файла настроек программы settings.ini Ключи командной строки:
• Тихая распаковка: /SILENT /PORTABLE=1 или /VERYSILENT /PORTABLE=1
• Тихая установка: /SILENT или /VERYSILENT
Примечание!!! По завершении установки будет предложено посетить саёт автора. Не забудьте снять галочку.
