--Windows 10 Manager 2.3.4 Final RePack & Portable by KpoJIuK--Многоязычная зарегистрированная и портативная версии в одном инсталляторе!
Год выпуска: 2018
Версия: 2.3.4
Адрес оф. сайта: yamicsoft
Автор сборки: by KpoJIuK
Windows 10 (32/64-бит)-
Windows 10 Manager — утилита все-в-одном для Microsoft Windows 10, она включает в себя более сорока различных утилит для оптимизации,
настройки, очистки, ускорения и восстановления вашей Windows 10,
помогает сделать вашу систему быстрее, устранить неисправности системы,
повысить стабильность и безопасность, персонализировать вашу копию Windows 10, она может удовлетворить все ваши ожидания.
Информация
Создание точек восстановления системы вручную; Получение подробной информации о системе и аппаратной части комьютера; Просмотр и управление всеми запущенными процессами и потоками; Центр ремонта поможет диагностировать и устранить различные проблемы системы; Очистка вашей системы в один щелчок; Мастер оптимизации будет полезен пользователям, плохо знающим компьютер. Оптимизация
Повышение производительности и увеличение скорости работы системы; Управление и настройка загрузочного меню Windows; Контроль запускаемых приложений с Windows, Просмотр рейтинга элементов автозагрузки; Управление и оптимизация системных служб и драйверов для повышения производительности; Управление и создание запланированных задач. Очистка
Анализ дисков и просмотр занимаемого места файлами, папками, программами; Очистка папки WinSxS, для оптимизации магазина; Полное удаление программ, включая остаточные файлы и записи реестра; Анализ рабочего стола на наличие неиспользуемых ярлыков, файлов и папок; Поиск и удаление ненужных файлов, с целью освобождения места; Поиск и удаление дублирующихся файлов, с целью освобождения места на дисках; Сканирование реестра на наличие неверных записей; Дефрагментация реестра, для увеличения скорости доступа к нему. Настройка
Настройка параметров системы в соответствии с вашими предпочтениями, настройки проводника, Рабочий стола, меню Пуск, панели задач и области уведомлений; Закрепление файлов или папок на рабочем столе, панели задач или меню Пуск; Создание элементов быстрого запуска для jumplist на панели задач; Управление контекстным меню файлов и папок; Редактирование контекстного меню кнопки Пуск (Win + X); Настройка внешнего вида вашей системы; Редактирование и добавление ярлыков, запускаемых в окне Выполнить; Настройка параметров приложений Windows и современного пользовательского интерфейса Microsoft. Безопасность
Изменение параметров UAC; Настройка входа в систему; Ограничение доступа к дискам и программ для повышения безопасности системы; Шифрование файлов для защиты конфиденциальных файлов и папок; Перемещение системных папок; Очистка истории для Вашей конфиденциальности; Восстановление удалённых файлов после форматирования; Блокировка некоторых функций системы для повышения безопасности. Интернет
Оптимизация и настройка соединения и параметров сети; Настройка параметров браузера Microsoft Edge; IP Switcher поможет легко переключаться между различными параметрами сети; Редактирование файла Hosts для ускорения системы, серфинг сети Интернет; Менеджер Wi-Fi для управления вашей беспроводной сетью. Другие утилиты
Что нового в версии:
09/06/2018: Windows 10 Manager v2.3.4 released.
Add the function that create shortcut for Bypassing UAC in "UAC Utilities", you can run it from "Security/System Security/UAC".
Add the tweak that "Disable reopening programs after restart" on Login (I) section.
Add the function that unlock file and folder in the "Securtiy/File and Folder/File Security".
Тип: установка, распаковка portable (PortableWares)
Активация: AMPED
Дополнительно: импорт Settings.reg Параметры командной строки: Тихая установка: /S /I
Распаковка portable: /S /P
Например: Windows.10.Manager.v2.3.2.exe /S /I /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
