--Battery Mode 3.8.9.114-- Версия программы: 3.8.9.114
Официальный сайт:bmode.tarcode.ru
Язык интерфейса: Русский, Английский, Испанский, Украинский, Французский, Португальский (Бразилия), Венгерский
Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.--
Удобное переключение режимов электропитания
Режимы управления питанием позволяют Вам выбирать, что Вам больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
Включите режим «Экономия энергии» - и ваш ноутбук может проработать до двух раз дольше!
Не хватает производительности? Система подтормаживает? Маловато FPS в играх? Включите режим «Высокая производительность», чтобы отключить все энергосберегающие функции и повысить быстродействие.
Активируйте режим «Сбалансированный» - и система сама будет управлять питанием.
Воспользуйтесь функцией «Планировщик», чтобы настроить автоматическую смену режимов. Приятное управление подсветкой
Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш или лазить по меню монитора, чтобы отрегулировать подсветку.
Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте её ползунком.
Внешние мониторы должны поддерживать интерфейс I2C и стандарт DDC/CI.
Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания?
Включите опцию «Фиксированная яркость экрана» в меню «Дополнительные параметры» - подсветка больше не будет изменяться сама!
Используйте значок рядом с регулятором подсветки для включения/отключения адаптивной регулировки яркости (при наличии датчика освещённости). Горячие клавиши для продвинутых пользователей
Режимы управления питанием можно переключать с помощью настраиваемых «горячих клавиш»
Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
Введите NextScheme*.exe -? для получения справки.
Изменения в версиях:
Версия 3.8.9.114 / 05.09.2018
Улучшен механизм автообновления Версия 3.8.9.112 / 13.01.2018
Добавлена японская локализация от a1678991 Версия 3.8.9.110 / 09.12.2017
Исправлена проблема, из-за которой схемы управления питанием "Экономия энергии" и "Высокая производительность" не отображались у пользователей Windows 10 Fall Creators Update (build 16299)
В меню "Дополнительные параметры" - "Цвет значков" добавлены 2 новые опции: "Показывает схему электропитания (инвертировано)" и "Показывает заряд батареи (инвертировано)".
При выборе данных опций, зеленый цвет значка батареи будет означать схему "Высокая производительность" или низкий заряд батареи, а красный - схему "Экономия энергии" или высокий заряд батареи.
В планировщик добавлена возможность создавать правила, проигрывающие при срабатывании выбранный звуковой файл Версия 3.8.9.108 / 30.05.2017
Исправлена ошибка, приводившая к исчезновению регулятора яркости встроенного монитора после перезагрузки на медленных компьютерах Версия 3.8.9.106 / 21.05.2017
Текстовые сообщения от планировщика теперь отображаются в виде всплывающих уведомлений вместо модальных окон
Исправлен сбой в работе регулятора яркости при регулировке с помощью жестов прокрутки тачпада
Добавлена испанская локализация от gatomalaco Версия 3.8.8.104 / 23.03.2017
В меню "Дополнительные параметры" добавлена опция для выбора языка интерфейса программы
Ссылка в нижней части окна теперь настраивается отдельно для обычного и RDP сеансов
Исправления ошибок Версия 3.8.8.102 / 17.12.2016
По просьбам пользователей добавлена новая функция: "Отключить экран".
Она позволяет полностью выключить экран(ы) устройства. Функция доступна из главного окна программы и через меню
Добавлена возможность выбора действия, отображаемого в нижней части окна программы.
Вы можете выбрать удобное для вас действие в меню "Дополнительные параметры" "Ссылка в нижней части окна"
При открытии меню Battery Mode в сеансе удалённого рабочего стола (RDP) отображается меню "Завершение работы или выход из системы", позволяющее удобно выключать или перезагружать удалённый компьютер.
Также это меню доступно в локальном сеансе при открытии контекстного меню с зажатой клавишей Shift
Исправлена ошибка, не позволявшая включить режим отображения заряда ИБП цветом значка Версия 3.8.7.100 / 11.09.2016
В планировщик добавлена возможность создавать правила, зависящие от того, включен или нет экран устройства
В планировщик добавлена возможность создавать правила, зависящие от смены плана электропитания
Увеличена точность отображения состояния износа батареи
Под Windows 10 добавлена возможность отключения рамки окна программы
В инсталлятор добавлена поддержка "тихой" установки. Для получения справки по параметрам инсталлятора, запустите его с параметром /h Версия 3.8.6.96 / 29.05.2016
По просьбам пользователей добавлена настройка цвета значков батареи.
С помощью нового меню "Дополнительные параметры" -> "Цвет значков" можно выбрать, от чего будет зависеть цвет значков: от текущей схемы питания или от заряда батареи
В окне "Информация о системе электропитания" добавлена поддержка отображения заряда батареи для контроллеров, которые сообщают заряд в единицах, отличных от mWh (т.е. в относительных единицах)
Battery Mode теперь использует системные шрифты при работе под Windows XP
Исправлено неправильное позиционирование окна программы под Windows 10 в случае, если панель задач прикреплена к верхней части экрана
Исправлена ошибка, из-за которой в окне "Информация о системе электропитания" могла отображаться температура батареи, равная -273 °С Версия 3.8.5.94 / 02.05.2016
Добавлена поддержка Windows XP. Если у Вас остался старый ноутбук под этой ОС, Вы можете установить на него Battery Mode, чтобы получить более функциональный индикатор батареи.
Обращаем Ваше внимание, что не все функции Battery Mode доступны в Windows XP и поддержка этой системы находится в стадии тестирования
При отсутствии батареи в ноутбуке теперь отображается корректный значок
Исправлена некорректная установка значения подсветки на некоторых старых моделях ноутбуков
В окно "Информация о системе электропитания" добавлена опция "Поверх всех окон"
Исправлена ошибка, из-за которой добавленное в планировщик правило в редких случаях могло не срабатывать
Исправления венгерской локализации
Схемы питания с длинными названиями теперь отображаются корректно
Исправлена ошибка, из-за которой сообщения, отображаемые при помощи планировщика могли быть не видны Версия 3.8.4.92 / 01.03.2016
Добавлена португальская (Бразилия) локализация от Igor Ruckert Версия 3.8.4.90 / 28.02.2016
Для новых пользователей Battery Mode теперь доступна удобная программа установки!
Она позволяет установить программу как для всех пользователей ноутбука, так и только для текущего, в этом случае не понадобятся даже права администратора.
Кроме этого, инсталлятор позволяет быстро извлечь Portable-версию программы
В планировщик добавлена возможность назначить на событие запуск внешней программы
Добавлена венгерская локализация от Lszl Bencsik
Исправления ошибок Версия 3.8.3.88 / 15.11.2015
Добавлена французская локализация от jordan4x Версия 3.8.2.86 / 13.11.2015
Добавлена возможность отображения заряда батареи ИБП
В планировщик добавлена возможность настройки действия при открытии/закрытии крышки ноутбука
Исправлена проблема, приводившая к отсутствию значка программы в трее у некоторых пользователей. Если вы сталкивались с этой проблемой, снимите и заново установите галочку автозапуск в меню Battery Mode
Исправления ошибок Версия 3.8.1.82 / 13.10.2015
Новая украинская локализация от Yurii Petrashko (aka YuriPet)
По просьбам пользователей добавлены варианты стилей значков "Windows 8" и "Windows 10" с менее яркими цветами
При запуске программы планировщик теперь будет активировать триггеры для событий, произошедших в то время, когда Battery Mode не был запущен
Оптимизация работы с подсветкой и исправления ошибок
