--Jetico BestCrypt 9.0.3.11 RePack by elchupacabra--
Год выпуска: 2018
Версия: 9.0.3.11
Адрес оф. сайта: jetico
Автор сборки: by elchupacabra
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-
Jetico BestCrypt — программа для автоматического «прозрачного» шифрования всех данных в режиме реального времени, хранящихся на жёстких и съёмных устройствах, посредством сертифицированной криптографической защиты.
В случае шифрования системного или загрузочного раздела, BestCrypt Volume не позволит загрузиться системе без ввода необходимого пароля.
Программой используются режим шифрования для дисков XTS и современные и подтвержденные криптостойкостью продвинутые и скоростные алгоритмы шифрования с максимальным ключом.
Кроме ввода пароля, как самого уязвимого места программа предлагает использование аппаратных USB-ключей как высоко секретное хранилище ключей шифрования.
С аппаратными USB-ключами пользователь получает два уровня защиты зашифрованных данных,
так как вместе с вводом пароля необходимо подсоединить к компьютеру небольшое по размеру аппаратное USB-устройство, где хранится ключ шифрования.
Алгоритмы шифрования, поддерживаемые программой: AES 256-бит, Blowfish 448-бит, CAST 128-бит, GOST 256-бит, RC6 256-бит, Serpent 256-бит, Twofish 256-бит.
Программы для шифрования от Jetico, обеспечат скорость, гибкость и конфиденциальность каждому,
для кого важна защита конфиденциальной информации: от IT-специалистов в крупных организациях, работающих с коммерческой тайной, до домохозяек, занятых личной жизнью.
Защитить важную информацию от угроз
нежелательные глаза: для данных, хранящихся на активном компьютере, общей рабочей станции или файл-сервере, уязвимых для несанкционированного доступа
физическое воровство: для данных, хранящихся на утерянных или украденных компьютерах, ноутбуках и флешках
Предотвращение утечку данных
идентифицирующая личность информация (PII)
электронные медицинские карты (EHR)
данные с кредитной карты
страховые и финансовые документы
студенческая информация
информация с клиентских карточек и баз данных
запатентованная информация и коммерческие тайны
электронная почта
истории общения
Соответствие Российскому законодательству
российский федеральный закон о персональных данных (№ 152-ФЗ)
российское правительственное постановление № 781 от 17.11.2007
Какие программы входят в пакет BestCrypt:
BestCrypt Container Encryption - избирательное шифрование файлов и папок.
Зашифрованные контейнеры работают как виртуальные приводы: интуитивно легко с прозрачным использованием и доступом к файлам. Благодаря совместимости с различными операционными системами, контейнерные файлы BestCrypt могут быть перемещены на любой компьютер или носитель, обеспечивая бесперебойную работу между Windows, Mac и Linux. Чтобы обеспечить безопасное выборочное шифрование файлов или папок, BestCrypt Container Encryption обладает следующими характеристиками:
Простое хранение и доступ к зашифрованным файлам посредством виртуальных дисков
Создание и управление несколькими контейнерами
Установка зашифрованного диска в качестве поддиректории
Использование BestCrypt в многопользовательской среде
Совместимость на уровня контейнера с операционными системами Windows, Linux и Mac
Центральное управление для развертывания, мониторинга и восстановления пароля Повышение безопасности
Расширенные скрытые контейнеры
Операции с заголовками контейнеров
Фильтр клавиатуры
Поддержка открытых ключей шифрования
Поддержка системы разделения секретной информации между несколькими лицами Надстройки
Сжатие одного или нескольких файлов в зашифрованный архив с помощью BCArchive
Включает полную версию BCWipe для стирания файлов в соответствии с военными стандартами
Кодирование/декодирование текстовых данных с помощью BCTextEncoder
Шифрование файла подкачки Windows
______________________________________
BestCrypt Volume Encryption
BestCrypt Volume Encryption - шифрование диска и сегментов (в том числе поддержка RAID, GPT и UEFI)
С помощью предзагрузочной авторизации BestCrypt Volume Encryption обеспечивает превосходное полное шифрование диска на случай потери или кражи компьютеров или съемных устройств, в том числе съемных устройств хранения данных. По сравнению с традиционным полным шифрованием диска BestCrypt Volume Encryption предлагает следующие дополнительные преимущества:
Лучшая в сегменте совместимость с UEFI
Более гибкое решение (может работать на RAID)
Более удобная для пользователя методика
Меньшее влияние на производительность системы Для полного шифрования дисков и защиты всех данных на фиксированных или съемных носителях BestCrypt Volume Encryption обладает следующими характеристиками:
Шифрование системного и загрузочного тома
Поддержка компьютеров на базе UEFI
включена безопасная загрузка
Шифрование RAID и всех типов томов, расположенных на фиксированных и съемных дисках
Предзагрузочная авторизация
Поддержка маркеров для безопасного аппаратного хранения ключей шифрования
Двухфакторная аутентификация с помощью съемных дисков
Удобное для пользователей шифрование
Возможность загрузки зашифрованных томов только с проверенных сетевых ресурсов
Поддержка Trusted Platform Module (TPM) для дистанционной перезагрузки
Безопасный спящий режим
Безопасные функции дешифрования томов в экстренных случаях
Центральное управление для развертывания, мониторинга, распределения политики шифрования и восстановления пароля
BCWipe
BCWipe от Jetico является самым мощным и авторитетным программным обеспечением по удалению данных, разработанным для широкого круга пользователей: от специалистов по защите информации в крупных организациях, занимающихся вопросами национальной безопасности, до домохозяек, занятых личной жизнью. Варианты использования программ удаления данных
Программы удаления данных от Jetico используются для надежного стирания всех следов нежелательных данных без возможности восстановления: Повседневный 'Cyber-Hygiene'
безопасное удаление выбранных файлов, в том числе остаточных данных
удаление всех следов деятельности пользователя, в том числе истории: в Интернете и локальной
полное удаление файлов после приватных/секретных сессий на публичных компьютерах Реакция на событие
устранение утечки данных: когда данные находятся там, где они не должны быть
устранение файлов с непроверенными данными (потенциально вредоносные программы) Защита данных по окончании срока безопасности
чистый компьютер в связи с утилизацией, списанием или перепрофилированием
очистка диска между секретными программами
жесткий диск с конфиденциальной информацией поломался на гарантии и должен быть надежно стерт, прежде чем будет возвращен производителю
безопасное дарение подержанных компьютеров BCWipe - безвозвратное удаление выбранных файлов, стирание свободного пространства и заполнитель файлов Выборочная очистка с использованием BCWipe хирургически удаляет ненужные файлы, сохраняя при этом вашу операционную систему и другие данные, которые вы хотели бы сохранить. Остаточные данные продолжают существовать и после общих мероприятий, таких как «Удалить» файл. Программа удаления данных BCWipe позволяет безвозвратно удалять выбранные файлы таким образом, что их уже никогда нельзя будет восстановить; включает в себя Wipe Free Space и Wipe File Slack для удаления остаточных данных. Для безопасного удаления данных после каждого использования конфиденциальной информации в BCWipe предусмотрены следующие команды и инструменты:
Удаление со стиранием (Delete With Wiping)
Стирание свободного пространства (Wipe Free Space)
Стирание интернет-истории (Wipe Internet History)
Стирание локальной истории (Wipe Local History)
Стирание файла подкачки (Wipe Swap File)
Шифрование файла подкачки (Swap File Encryption)
Заполнитель файлов (Wipe File Slack)
Стирание MFT-записей и записей директории (Wipe MFT Records and Directory Entries)
Стирание потерянного пространства директории на NTFS-диске (Wipe Directory Slack Space on NTFS Drives)
Стирание временных данных, хранящихся в журнальном файле NTFS (Wipe Temporary Data Stored in NTFS Log File)
Стирание сжатых или зашифрованных файлов (Wipe Compressed or Encrypted Files)
Низкоуровневая верификация диска (Disk-Level Verification)
Диспетчер задач BCWipe (BCWipe Task Manager)
- установка запланированных задач стирания
Менеджер зарезервированного пространства (Reserved Space Manager)
- экономьте время, сохраняя очищенное пространство в нетронутом виде
Просмотрщик журнальных файлов (Log File Viewer)
Шестнадцатеричный просмотрщик файлов (Hexadecimal File Viewer)
- изучение содержимого файла после стирания
Утилита автоматического обновления (Automatic Update Utility)
Прозрачное стирание (Transparent Wiping)
- стирает удаленные или временные файлы автоматически в процессе работы
Центральное управление (Central Management)
- содержит режим Enforcer для дистанционного запуска BCWipe без вмешательства конечного пользователя BCWipe Total Wipeout – очистка жесткого диска
Запускаемый с загрузочного диска (CD/DVD или USB) перед утилизацией, списанием или перепрофилированием, BCWipe Total WipeOut полностью стирает все данные с жесткого диска: в том числе загрузочные записи, файловые структуры, файлы операционной системы и служебные области, такие как Host Protected Area (HPA) и Device Configuration Overlay (DCO).
Корпоративная лицензия позволяет стирать неограниченное количество жестких дисков: одна (1) лицензия позволяет скачать нашу программу, чтобы сделать одну (1) копию CWipe Total WipeOut (на CD, DVD или USB-носитель). Каждая копия с корпоративной лицензией может быть использована для стирания неограниченного количества дисков. Т.е., если у вас есть два (2) техника или два (2) объекта, каждый из которых требует собственной копии, то вам потребуются две (2) лицензии. Чтобы безопасно стереть жесткий диск, BCWipe Total WipeOut для корпораций имеет следующие характеристики:
ОС-независимый - работает на любой аппаратной платформе с архитектурами x386 и 64-битной AMD/Intel, Itanium или 64-битной SPARC, независимо от операционной системы, установленной накомпьютере
Полная очистка диска с помощью BCWipe Total WipeOut
Независимость от файловой системы
Очистка IDE, SATA, SCSI и съемных дисковых устройств
Высокопроизводительная очистка
- На современных жестких дисках производительность однопроходной очистки может быть 30-60 МБ/сек или выше
Параллельная очистка диска
Стирание скрытых секторов DCO и HPA
Поддержка горячего подключения
- Подключенные диски автоматически очищаются в соответствии с предварительно настроенной схемой
Поддержка TRIM
- Выравнивание износа имеет побочный эффект в виде снижения производительности SSD
Журнальный файл
- Записывает результаты на дискету, на USB-диск или в сетевую папку
__________________________________________________________________________________
... а также бесплатные утилиты
BCTextEncoder - портативная утилита для шифрования текстовой информации, которую невозможно будет прочесть без правильного ввода пароля или специального ключа. BCArchive - бесплатная программа, которая позволит Вам создавать зашифрованные архивы с данными, открыть которые можно только введя правильный пароль.
19-July-2018 | Control Panel v.9.03.11 | Driver v.4.57
Redesigned automatic update experience with BestCrypt AutoUpdate utility.
Enhanced command line interface options for better compatibility with ing.
Improved process of creating containers now allows running other tasks from BestCrypt Control Panel while in progress.
Improved built-in detection mechanism for file-system specific limitations.
Fixed minor bugs in Setup utility.
Особенности перепаковки:
Не требует регистрации (ключ)
Возможность автоматической установки программы
Мультиязычный интерфейс (включая русский)
Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
