--AOMEI Partition Assistant Professional | Server | Technician | Unlimited Edition 7.1 RePack by D!akov--Многоязычные зарегистрированные редакции Server | Professional | Technican | Unlimited. Год выпуска:2018 Версия:7.1 Адрес оф. сайта:partition Автор сборки:by D!akov Язык интерфейса:Русский, Английский и др. Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows Server 2003, 2008 (R2), 2011, 2012 (R2) 2016 и
Windows 10, Windows 8.1/8, Windows 7, Vista, XP. 32/64-bit)-Описание: AOMEI Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций.
Программа ответит на такие вопросы, как: “Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных?
Как увеличить производительность компьютера?”
Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
Отличия между редакциями:
Support to automatically restart computer into Windows PE mode to perform operations.
Support Linux EXT4 file system, including create, delete, format, move, and copy EXT4 partition.
Fixed issue: the program hangs when sector-by-sector copying a partition larger than 1TB data.
Fixed issue: the program crashes when performing "Quick Partition" with 4K alignment on a MBR disk larger than 2TB.
Fixed issue: RAM unreadable occurs when performing disk conversions between MBR and GPT under Windows PE mode.
Fixed issue: computer won't boot or displays BSOD after resizing or moving system partition under PreOS mode.
Fixed issue: OS won't boot after migrating to another HDD or SSD under PreOS mode.
Fixed issue: computer won't boot after converting system disk between MBR and GPT under PreOS mode
Тип: установка.
Языки: ML.
Вырезано: ничего.
Активация: проведено. Ключи командной строки:
Тихая установка русской Professional: /S /PRO
Тихая установка русской Technican: /S /TECH
Тихая установка русской Server: /S /SER
Тихая установка русской Unlimited: /S /UNLIM
Также возможен выбор каталога для установки: После всех ключей необходимо добавить /D=%путь% Пример: файл_установки.exe /S /PRO /D=C: Program Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
