--AOMEI Partition Assistant Technician 7.1 RePack by KpoJIuK--Год выпуска:2018 Версия:7.1 Адрес оф. сайта:partition Автор сборки: by KpoJIuK Язык интерфейса:Русский, Английский и др. Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows Server 2003, 2008 (R2), 2011, 2012 (R2) 2016 и
Windows 10, Windows 8.1/8, Windows 7, Vista, XP. 32/64-bit)-Описание: AOMEI Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы, как:
“Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных?
Как увеличить производительность компьютера?”
Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска
Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
Тип: установка [официальный инсталлятор]
Языки: мульти, есть русский
Лечение: SND Параметры командной строки: Тихая установка: /S /Q
Выбор места установки: /D=ПУТЬ Параметр /D=ПУТЬ указывается последним
