--Infix PDF Editor Pro 7.2.9 RePack by KpoJIuK--Русская/английская зарегистрированная и портативная версии в одном инсталляторе!
Год выпуска: 2018
Версия: 7.2.9
Адрес оф. сайта: Iceni Technology
Автор сборки: by KpoJIuK
Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10
512 Мб ОЗУ, 1 Гб для Windows Vista / 7 / 8
1 ГГц процессор x86-
С помощью Infix PDF Editor вы можете открывать, изменять и сохранять файлы PDF.
Это просто и не занимает много времени: можно изменить текст, шрифты, изображения и пр.
И в отличие от других PDF-редакторов, Infix работает как обычный текстовый редактор, и действительно удобен в использовании.
Избавление от опечаток: быстрое исправление ошибок в файлах PDF. Использование имеющихся файлов PDF:
внесение изменений в PDF без обращения к исходному файлу. Экономия бумаги: заполнение форм без необходимости печати на бумаге.
Не важно, какой объем текста вам нужно изменить: одно слово, абзац или целую страницу.
Infix – единственный PDF-редактор, который может подстраховать вас, изменив форматирование и компоновку текста.
После сохранения все изменения будут органично вписываться в файл.
Функции Infix PDF Editor:
Расширенные функции для работы с графикой PDF. В состав Infix Pro входит набор инструментов для обработки графики, например объекты можно группировать, скрывать или блокировать, их можно изменять и создавать маски обрезки, их удобно выравнивать по имеющейся вертикальной линейке, помимо которой предусмотрены сетки, направляющие и поля страниц.
Вставка из PDF. Используйте имеющиеся документы PDF в качестве компонентов – просто поместите их на страницу. Как и любой другой объект, их можно поворачивать и перемещать, а также изменять их размер. С помощью Infix любой документ можно преобразовать в PDF, соответственно, в PDF можно импортировать документ любого типа.
Объединение PDF с помощью перетаскивания. Перетащите в Infix любое количество файлов PDF для последующего объединения в один документ. На все страницы документа можно добавить верхние и нижние колонтитулы и номера страниц, для этого используется мощная функция копирования на несколько страниц.
Перевод документов PDF с использованием средств перевода и XML. Экспорт PDF в формат XML для работы в любом приложении автоматизированного перевода и импорт переведенного текста (XML) обратно в PDF. В Infix переведенный текст будет размещен так же, как и в исходном документе, а необходимость изменения макета и замены шрифтов будет минимальной.
Объединение PDF с помощью перетаскивания. Эффективная подгонка текста обеспечивает наилучший вид шаблонов Infix Server и обычных иллюстраций. В Infix Pro можно настроить параметры автоматической подгонки текста и указать, какие характеристики следует изменять. Можно подогнать текст в нескольких столбцах или на нескольких страницах.
Поиск и замена в нескольких документах PDF. В Infix Pro реализованы мощные функции поиска в нескольких документах PDF и даже в каталогах, наполненных такими документами. Поиск осуществляется по всем документам, при этом исходные документы не изменяются, а все ошибки или проблемы обработки регистрируются. Кроме того, функцию поиска и замены можно применить к гиперссылкам: это удобно, например, если изменился адрес веб-сайта компании.
Поиск в PDF и замена по шрифту, цвету или размеру. Более разнообразные критерии поиска позволяют ограничить результаты по размеру, цвету или шрифту текста – это удобно при замене текста в колонтитулах, без необходимости изменения основного текста документа PDF.
Цензура текста. Удобная и простая функция наложения цензуры, которая позволяет выбрать и удалить любой фрагмент текста. При этом исходный текст гарантированно удаляется, и на его место подставляется черная полоса.
Блокирование элементов PDF в шаблонах. Установка ограничений в файлах PDF, созданных для клиентов: возможность блокирования объектов, перемещения объектов только по вертикали (для сохранения выравнивания), ограничение используемых наборов цветов и шрифтов.
Цензура текста. Создание шаблонов PDF для Infix Server. Разметка областей текста, которые следует заменить, с использованием функции упорядочения. Возможность указать тип компоновки текста во время замены. Разметка изображений, определение параметров обрезки и выравнивания, используемых при замене.
Редакция Professional включает в себя все доступные функции:
Правка и верстка текста, стандартные инструменты текстовых редакторов
Преобразование PDF в ePub, RTF, HTML
Преобразование любых файлов в PDF с помощью Infix PDF Printer
Объединение нескольких PDF файлов в один
Комментарии: штампы, заметки, подписи, выделение текста и пр.
Фотоальбомы: добавление сотен фотографий и создание альбома PDF
Перевод документов PDF на другие языки с использованием XML
Создание стрелок с подписями к диаграммам
Поиск и замена текста
в форматированном тексте
в сотнях документов
в закладках и примечаниях
в гиперссылках
Работа со слоями — возможность показать/скрыть/переименовать для облегчения правки
Цензура текста – удобное и эффективное удаление текста в конфиденциальных документах
Эффективное автоматическое создание закладок
Копирование объектов на несколько страниц
Автоматическое изменение нумерации страниц
Создание цепочки текстовых блоков и экспортирование их содержимого в формате HTML, ePub, RTF и т.д.
Переопределение шрифтов – правка файлов PDF, которые без этой функции править или экспортировать было бы невозможно
Сетка, направляющие и поля – простое создание макета
Добавление встроенных или пользовательских водяных знаков на страницы и удаление этих знаков.
Иммунитет к вирусам PDF (в т. ч. к вредоносным сценариям Java)
Z3118 Исправлен сбой при создании нового документа. Эта проблема была введена в версии 7.2.8.
Тип: установка
Языки: русский, english
Активация: Advertiser Параметры командной строки: Тихая установка русской версии: /S /RU
Ассоциировать с PDF: /S /AS
Например: Infix.PDF.Editor.Pro.v7.2.9.exe /S /IR /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
