--Advanced Renamer 3.83 RePack & Portable by TryRooM--Мультиязычная зарегистрированная и портативная версии в одном инсталляторе! Год выпуска:2018 Версия:3.83 Адрес оф. сайта:Advanced Renamer Автор сборки: by TryRooM Язык интерфейса:Русский, Английский и др. Лечение:не требуется Системные требования: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10-Описание: Advanced Renamer - довольно популярная программа для массового переименования, а также систематизации файлов в операционной системе Windows.
В новых версиях данной утилиты была реализована поддержка новых тегов при работе с разными форматами файлов, например мультимедиа, были переработаны методы отвечающие за образование имен файлов.
Advanced Renamer хоть и бесплатная программа, но зато имеет достаточно мощные возможности по упорядочиванию названий как папок так и файлов.
Если как следует покопаться в настройках конфигурации, то вы сможете применить достаточно обширные алгоритмы для образования новых имен для и файлов и папок.
Если вам нужно работать с большим количеством файлов, то для этого можно использовать более десяти готовых методов, они позволят не только работать с именами, но и присваивать системные атрибуты и разные метки для файлов. Помимо этого Advanced Renamer может в автоматическом режиме копировать и переносить элементы по алгоритму который вы заранее можете задать.
Кроме того с помощью Advanced Renamer вы можете изменить имена музыкальных файлов, с помощью встроенных ID3 функций
Предварительный просмотр новых имен в режиме реального времени
Переименование на основе Тегов
Переименование MP3 на основе ID3 информации
Переименование изображений с поддержкой EXIF
Отображение эскизов изображений
Отмена предыдущих заданий
Несколько способов переименования
Использование нескольких методов одновременно
Пакетный режим: переименование, копирование, перемещение
Установка временных меток и атрибутов.
Advanced Renamer 3.83 - 20. aug. 2018
+ Import CSV data for use with the new tag
+ support for negative numbers to insert folder name in opposite order
+ New option to enable or disable sorting of files when adding with drag and drop. Default: Sort
+ File list: Right click popup: Sort by pattern for sorting based on tag value
+ Choose file encoding when importing CSV
* Fixed text bug in progress window
+ Added Indonesian translation
Языки: Multi/Русский
Лечение: не требуется (key). Ключи командной строки: Тихая установка: /VERYSILENT /I
