--Soft Organizer 7.28 RePacK by KpoJIuK--Русская/английская зарегистрированная версия! Год выпуска:2018 Версия:7.28 Адрес оф. сайта:Chemtable Software Автор сборки: by KpoJIuK Язык интерфейса:Русский, Английский Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32-bit & 64-bit)-Описание:
Зачастую после удаления программ в системе остаются следы от них, ненужные файлы и папки на дисках и записи в реестре.
Это происходит даже в том случае, если приложение удалялось по всем правилам,
с использованием собственного деинсталлятора (инструмента для удаления программы, созданного его разработчиками).
Программа Soft Organizer (ранее Full Uninstall) предназначена для решения этой проблемы: она позволит полностью удалить ненужное приложение из вашей системы.
Дополнительная информация
Основной возможностью программы является полное удаление программ из системы.
Для этого Soft Organizer отслеживает все изменения, которые происходят в системе во время установки интересующего приложения.
Вы можете узнать, какие файлы и записи реестра были созданы или изменены.
Используя эти данные, Soft Organizer полностью удалит программу из системы при необходимости.
• Высокая скорость работы Soft Organizer.
Soft Organizer работает быстрее многих утилит подобной тематики. Это происходит за счет того, что при отслеживании изменений, вносимых программами установки, изменения на дисках анализируются в реальном времени, не прибегая к длительному сохранению сведений обо всех файлах до и после установки, как это делают другие похожие утилиты. • Список программ всегда под рукой.
Вы можете настроить Soft Organizer таким образом, что список программ, установленных в системе, будет доступен при клике на значке в области уведомлений. Еще один клик, и можно перейти к удалению программы. Не нужно тратить время не поиск ее деинсталлятора или запуск стандартной утилиты Windows "Программы и компоненты". • Простое удаление программ.
Процесс удаления программ весьма прост и мало чем отличается от привычного. Достаточно выбрать ненужную программу в Full Unisntall и нажать на кнопку "Удалить". Разница заключается лишь в том, что после удаления ненужной программы Soft Organizer предложит провести зачистку остатков. • Уведомления о новых версиях программ.
Soft Organizer будет информировать о выходе новых версий установленных программ.
Доработки и усовершенствования.
Тип: установка
Языки: русский, english
Активация: wequ, ADMIN_CRACK Параметры командной строки: Тихая установка русской версии: /S /RU
Например: Soft.Organizer.v6.07.exe /S /RU /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
