--Autodesk AutoCAD Electrical 2019.0.1 x86-x64 by m0nkrus--
Год выпуска: 2018
Версия: 2019.0.1 Build P.61.0.0 (2019 Build 16.0.49.0)
Адрес оф. сайта: autodesk
Автор сборки: by m0nkrus
Лечение: Присутствует
- 32-разрядная или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1 с обновлением KB4019990, Windows 8.1 с обновлением KB2919355; 64-разрядная версия Windows 10 (1607 или выше)
- Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
- 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
- Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с) и поддержкой DirectX 11
- Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 12 ГБ свободного места на диске
- Google Chrome
- .NET Framework 4.7 Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
- 8 ГБ ОЗУ
- 6 ГБ свободного места на диске, без учета места, необходимого для установки
- Видеоадаптер с разрешением 1920x1080, обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color), с объемом памяти не менее 128 МБ, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций с поддержкой Direct3D -
AutoCAD Electrical – это AutoCAD для проектировщиков электрических систем управления. AutoCAD Electrical включает в себя все возможности AutoCAD, а также комплекс специализированных функций для проектирования электрических систем управления.
Автоматизация стандартных задач и обширные библиотеки условных обозначений позволяют сэкономить массу времени, которое можно теперь уделять новаторским разработкам. Программа помогает автоматизировать типовые проектные задачи. AutoCAD Electrical включает в себя все возможности AutoCAD, а также комплекс специализированных функций для электротехнического проектирования.
Автоматизация стандартных задач и обширные библиотеки условных обозначений помогают повысить производительность работы и поддерживать конкурентоспособность.
Функциональные возможности:
Автоматическое формирование отчетов
Формирование и обновление настраиваемых отчетов. Совместная работа с клиентом и поставщиком
Удобное совместное использование чертежей в формате DWG™ с другими заинтересованными лицами. Удобное управление проектами
Использование папок для упорядочения чертежей и изменение порядка следования файлов в электротехнических проектах. Публикация в PDF
Публикация схем в формате многостраничного файла PDF. Нумерация проводов и задание позиционных обозначений компонентов
Сокращение количества ошибок благодаря автоматической нумерации проводов и заданию позиционных обозначений компонентов. Проектирование и повторное использование цепей
Использование конструктора цепей для оптимизации разработки электрических систем. Библиотеки графических образов для электрических схем
Выбор из обширной библиотеки электротехнических графических образов. Проверка в режиме реального времени
Выявление проблем до начала этапа построения. Связывание катушки и ее контактов
Отслеживание контактов родительских и дочерних компонентов в режиме реального времени. Чертежи устройств ввода/вывода ПЛК на основе табличных данных
Определение назначений ввода/вывода проекта. Обозреватель каталогов деталей
Улучшенный просмотр и непосредственная вставка компонента. Взаимодействие с Autodesk Inventor
Интегрированное решение для проектирования мехатронных систем в Inventor.
Произведено объединение четырех оригинальных дистрибутивов в один: английский х64, английский х86, русский х64, русский х86.
В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
В инсталлер добавлена возможность установки модуля поддержки VBA-макросов.
Так как в AutoCAD Electrical 2019 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншоты 6 и 7).
Так как в AutoCAD 2019 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншот 8).
В установочный пакет AutoCAD Electrical 2019 произведена интеграция AutoCAD 2019.0.1 Update.
Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.8.78 до версии 7.0.9.191.
Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~3,5 Гб без потери функционала.
Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
1. Установите AutoCAD Electrical 2019, выбрав желаемые компоненты.
2. Скопируйте необходимый вам кейген (32-битный или 64-битный) из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
3. апустите программу. Откроется окно с предложением выбрать тип лицензии. Внизу окна будет строка с дополнительным предложением активации при помощи серийного номера. Выберите именно этот вариант. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 225K1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
4. В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 225K1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
5. От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
6. В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
7. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размеры образа и CRC:
Размер образа: 6,53 ГБ (7 019 997 184 байт)
MD5-сумма образа: 3c2a45e2a9fae7f7848f694649137452
SHA1-сумма образа: ec5a58c78e3bc4c7883003807131df3c91298307
