--Autodesk AutoCAD Mechanical 2019.0.1 x86-x64 by m0nkrus--
Год выпуска: 2018
Версия: 2019.0.1 Build P.61.0.0 (2019 Build 23.0.46.0)
Адрес оф. сайта: autodesk
Автор сборки: by m0nkrus
Лечение: Присутствует
- 32-разрядная или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1 с обновлением KB4019990, Windows 8.1 с обновлением KB2919355; 64-разрядная версия Windows 10 (1607 или выше)
- Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
- 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
- Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с) и поддержкой DirectX 11
- Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 6 ГБ свободного места на диске
- Google Chrome
- .NET Framework 4.7 Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
- 8 ГБ ОЗУ
- 6 ГБ свободного места на диске, без учета места, необходимого для установки
- Видеоадаптер с разрешением 1920x1080, обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color), с объемом памяти не менее 128 МБ, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций с поддержкой Direct3D -
AutoCAD Mechanical – это AutoCAD для машиностроительного проектирования. AutoCAD Mechanical является частью технологии цифровых прототипов Autodesk.
Продукт объединяет в себе функциональность AutoCAD – мирового лидера среди 2D САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации, ускоряющих выполнение задач проектирования.
AutoCAD Mechanical обеспечивает существенную экономию времени при чертежных работах, поэтому вы можете уделять больше внимания инновациям. Функциональные возможности AutoCAD Mechanical позволяют автоматизировать выполнение рутинных задач и повысить эффективность выпуска рабочих чертежей.
Использование этой САПР дает инженерам машиностроительной отрасли значительные конкурентные преимущества.
AutoCAD Mechanical объединяет функциональность AutoCAD – мирового лидера среди САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации текущих задач машиностроительного проектирования.
Функциональные возможности:
Управление слоями
Изолируйте и восстанавливайте группы слоев, а также задавайте типы и вес линий. Скрытые линии
Используйте функцию автоматического обновления геометрии при внесении изменений. Сведите к минимуму перечерчивание вручную. Более 700 000 стандартных деталей и элементов
Создавайте точные чертежи с помощью стандартных компонентов. Генераторы компонентов и расчетные модули
Анализируйте проекты эффективно, в том числе генераторы валов, пружин, ремней, цепей и кулачков. Документирование 3D-моделей САПР
Детализируйте модели деталей и сборок Inventor. Многократное использование инструментов детализации машиностроительных чертежей
Применяйте интеллектуальные чертежные инструменты для машиностроительного проектирования. Библиотека пользовательских компонентов и возможности публикации
Создание и сохранение пользовательских компонентов. Предварительный просмотр результатов выполнения команд и контекстные меню
Предварительный просмотр результатов выполнения команд сопряжения, фаски и смещения. Мобильное приложение AutoCAD
Используйте возможности AutoCAD, где бы вы ни находились. Интеллектуальные размеры для машиностроения
Создавайте размеры с использованием упрощенных диалоговых окон. Поддержка международных стандартов оформления
Выпускайте документацию на основе стандартов проектирования. Ассоциативность номеров позиций и спецификаций
Автоматическое создание списков деталей и спецификаций.
Произведено объединение четырех оригинальных дистрибутивов в один: английский х64, английский х86, русский х64, русский х86.
В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
В инсталлер добавлена возможность установки модуля поддержки VBA-макросов.
Так как в AutoCAD Mechanical 2019 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншоты 5 и 6).
Так как в AutoCAD 2019 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншот 7).
В установочный пакет AutoCAD Mechanical 2019 произведена интеграция AutoCAD 2019.0.1 Update.
Установочный пакет Autodesk Recap 2018 обновлен с версии 4.0.0.28 до версии 4.2.2.15.
Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.8.78 до версии 7.0.9.191.
Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~3,5 Гб без потери функционала.
Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
1. Установите AutoCAD Mechanical 2019, выбрав желаемые компоненты.
2. Скопируйте необходимый вам кейген (32-битный или 64-битный) из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
3. Запустите программу. Откроется окно с предложением выбрать тип лицензии. Внизу окна будет строка с дополнительным предложением активации при помощи серийного номера. Выберите именно этот вариант. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 206K1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
4. В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 206K1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
5. От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
6. В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
7. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размеры образа и CRC:
Размер образа: 5,07 ГБ (5 445 619 712 байт)
MD5-сумма образа: f21c4a61f2f2920f5776b2d3fb3033d5
SHA1-сумма образа: c346e2a9dd98a90c225bacf46994c66d0233e26d
