--Autodesk AutoCAD LT 2019.1 x86-x64 by m0nkrus--
Год выпуска: 2018
Версия: 2019.1 Build P.103.0.0
Адрес оф. сайта: autodesk
Автор сборки:by m0nkrus
Лечение: Присутствует
- 32-разрядная или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1 с обновлением KB4019990, Windows 8.1 с обновлением KB2919355; 64-разрядная версия Windows 10 (1607 или выше)
- Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
- 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
- Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с) и поддержкой DirectX 11
- Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 6 ГБ свободного места на диске
- Google Chrome
- .NET Framework 4.7 -
AutoCAD LT 2019 предназначен для разработки и детализации 2D-чертежей. Программа автоматизирует большинство этапов выполнения проекта.
Полный набор 2D команд позволяет создавать чертежи, изменять их и выпускать рабочую документацию к проектам.
Программа обеспечивает встроенную поддержку формата DWG и надежность работы, а также содержит мощные средства для повышения производительности черчения.
Благодаря этому файлы проектов можно без проблем передавать другим специалистам. Кроме того, вы можете настроить пользовательский интерфейс программы под свои потребности. Возможности AutoCAD LT в области черчения и детализации позволяют эффективно реализовывать проектные идеи, оптимизировать рабочий процесс, а также организовывать совместную работу.
AutoCAD LT - это профессиональное решение, поддерживающее отраслевые стандарты и позволяющее значительно повысить производительность труда проектировщика.
Функциональные возможности:
Комплексная 2D-документация
Создавайте двумерные чертежи и документацию с помощью комплексного набора инструментов для черчения, редактирования и аннотирования. Интуитивно понятный интерфейс
Используйте инструменты (контекстные вкладки ленты, многофункциональные ручки, настраиваемые инструментальные палитры и интеллектуальную командную строку) по мере необходимости. Инновационные технологии
Пользуйтесь новейшими технологиями, в том числе TrustedDWG, поддержкой мониторов с высоким разрешением, инструментами переноса и приложением AutoCAD для настольных компьютеров. Совместная работа по сети
Открывайте свои чертежи с настольного компьютера, через Интернет и на мобильных устройствах. Публикуйте и используйте данные из PDFи DGN-файлов, карт Bing и не только. Сравнение с использованием DWG
Находите и документируйте графические различия между двумя версиями одного и того же чертежа. Усовершенствованные инструменты для работы с 2D-графикой
Работайте с масштабом, создавайте панорамы, изменяйте порядок прорисовки и свойства слоев — и все это в 2 раза быстрее. Сохранение для использования в Интернете и мобильных приложениях
Сохраняйте чертежи, созданные на настольном компьютере, для просмотра и редактирования в веби мобильных приложениях AutoCAD. Возможности импорта PDF-файлов
Импортируйте геометрию (включая файлы шрифтов SHX), заливки, растровые изображения и текст TrueType в чертежи из PDF-файлов.
Произведено объединение четырех оригинальных дистрибутивов в один: английский х64, английский х86, русский х64, русский х86.
В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
Так как в AutoCAD LT 2019 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншоты 4 и 5).
В установочный пакет AutoCAD LT 2019 произведена интеграция AutoCAD LT 2019.1 Update.
Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.8.78 до версии 7.0.10.89.
Используемый в оригинальных дистрибутивах пакет .NET Framework 4.7 обновлен до версии 4.7.2.
Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~1,5 Гб без потери функционала.
Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
1. Установите AutoCAD LT 2019, выбрав желаемые компоненты.
2. Скопируйте необходимый вам кейген (32-битный или 64-битный) из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
3. Запустите программу. Откроется окно с предложением выбрать тип лицензии. Внизу окна будет строка с дополнительным предложением активации при помощи серийного номера.
Выберите именно этот вариант. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate).
В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 057K1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
4. В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции.
Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate).
В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 057K1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next).
В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
5. От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch.
Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
6. В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here".
После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next).
Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании.
Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z.
Активации это не препятствует.
7. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размеры образа и CRC:
Размер образа: 2,64 ГБ (2 842 173 440 байт)
MD5-сумма образа: 7017bbaca4a887b59619c13fec6b0731
SHA1-сумма образа: 6dc336836312354a0739313f4f889674da5fd4c2
