--TSR Watermark Image 3.5.9.5 RePack & Portable by TryRooM--Мультиязычная зарегистрированная и портативная версии в одном инсталляторе!
Год выпуска: 2018
Версия: 3.5.9.5
Адрес оф. сайта: TSR Software
Автор сборки: by TryRooM
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64-bit)
22 МБ свободного места на жестком диске -
Watermark Image - приложение для нанесения так называемых "водяных знаков" на фото и иные изображения.
Программа позволяет использовать в качестве такого знака как текст, так и графику.
Водяной знак может быть настроен - пользователь волен выбрать цвет, уровень прозрачности, расположение и его размер (в процентах).
Поддерживается программой изменения размера итогового изображения и формат файла. TSR Watermark Image позволяет добавить в EXIF файла текст, наносимый в качестве водяного знака.
Приложение поддерживает пакетную обработку графических файлов.
Вы можете добавлять отдельные файлы и целые папки с изображениями. TSR Watermark Image позволяет накладывать текстовые или графические водяные знаки, а также разные эффекты.
Вы можете изменять настройки водяного знака, которые включают: прозрачность, положение, угол наклона, размер, и ряд других параметров.
TSR Watermark Image может сохранять обработанные изображения в указанную директорию на жестком диске в одном из поддерживаемых форматов, или же в формате оригинала.
Кроме этого, программа позволяет поворачивать изображения на основе Exif-данные и менять разрешение конечных изображений.
• Добавит текст водяного знака в середине или с краю.
• Автоматический поворот изображения с водяными знаками на основе ориентации EXIF.
• Добавит текст.
• Используется для обозначения изображения с информацией EXIF в файле результата.
• Поддерживает удаление информации EXIF в файлах JPEG (модель камеры / объектива / и т.д.).
• Создает фото с водяными знаками в форматах JPEG, TIFF , PNG, BMP, GIF.
• Задаёт качество создаваемых водяных знаков при сохранении в JPEG изображениях.
• Наклоняет текст в качестве водяного знака.
• Вставка водяных знаков на фоне в цифровых изображений, картинках и фотографиях.
• Изменение размеров изображения при добавлении водяного знака на изображение / фото.
• Добавит водяные знаки на фотографии с помощью другого изображения.
• Добавит водяной знак на фотографии, используя свой собственный текст в цвете и стиле.
• Поддерживает структуру каталога, позволяет объединить все изображения водяными знаками в каталоге.
• Переписывает изображения / фотографии с водяными знаками, существующих в каталоге.
Version 3.5.9.5 - 08 Aug 2018
Improved how the watermarker handles when the user.config file is corrupt
Языки: мульти, есть русский
Лечение: проведено (Ключ + hosts) Ключи командной строки: • Тихая распаковка: /VERYSILENT /Р
• Выбор места установки: /D=ПУТЬ Ключ /D=ПУТЬ следует указывать самым последним
Например: файл_установки.ехе /VERYSILENT /I /D=C:MyProgram Примечание!
• При установке (установочная версия программы), в файл hosts добавляется одна строка (при удалении программы, эта строка удаляется).
• Портативная версия программы, в файл hosts, вносит изменения при запуске, а после выключения программы, файл hosts возвращается к исходному состоянию.
• Ваша антивирусная программа не должна этому препятствовать. В портативной версии, прописку файла hosts
можно отключить, читаем Readme.txt (после распаковки, в папке с программой).
