--Windows Firewall Control 5.4.0.0--Версия программы: 5.4.0.0 Официальный сайт: BiniSoft.org Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования: Microsoft .NET Framework version 4.5 или новее Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2012 (32/64-bit) Описание:
Windows Firewall Control - утилита, с помощью которой, вы получите доступ к наиболее часто используемым опциям встроенного брандмауэра операционных систем Windows. После инсталляции программа располагается в системном трее и дает возможность эффективно управлять различными параметрами при помощи контекстного меню, например можно быстро разрешить/запретить другим программам выходить в сеть, настраивать правила, просматривать текущие активные сетевые соединения, импортировать/экспортировать политики и т.д.
Режимы фильтрации Windows Firewall Control
High Filtering (высокий) - Все исходящие соединения блокируются. Данный режим блокирует все попытки подключиться с компьютера и к компьютеру.
Medium Filtering (средний) - Исходящие соединения, которые не соответствуют правилу, блокируются. Только программы, которые вы разрешили, способны инициировать исходящее соединение.
Low Filtering (низкий) - Исходящие соединения, которые не соответствуют правилу, разрешаются. Вы можете блокировать программы, которые захотите, чтобы запретить исходящее соединение.
No Filtering (нет фильтрации) - Брандмауэр Windows выключен. Старайтесь не использовать этот режим, если у вас не установлен другой фаервол на компьютере. Бесплатные возможности Windows Firewall Control
Только один небольшой исполняемый файл со всеми встроенными функциями.
Интуитивно понятный и удобный интерфейс доступный из системного трея.
Разрешить или запретить любому приложению сетевое подключение можно с помощью одного щелчка мыши.
Shell-интеграция в контекстное меню проводника Windows.
Быстрый доступ к редактированию правил Брандмауэра Windows непосредственно из интерфейса программы.
Включение автозагрузки программы при входе в систему.
Импорт и экспорт сетевых правил программы.
Защита от несанкционированного удаления.
Возможность восстановить предыдущие настройки при удалении.
Проверка новой версии программы через интерфейс. Возможности Windows Firewall Control, требующие регистрации
Режим Обучения, который обеспечивает уведомления о заблокированных исходящих соединениях.
Блокировка паролем текущих настроек программы и Брандмауэра Windows.
Сброс забытого пароля текущего состояния настроек программы.
What's new in version 5.4.0.0 (01.08.2018) - New: The notifications system is now available for free and the program does not
require activation anymore. - New: The installer and the files are now digitally signed. - Updated: A new EULA is available when installing the software. - Reverted: Secure Rules feature was reverted to the old implementation from version
5.0.2.0. The implementation from versions 5.1.x.x-5.3.x.x creates too many problems
than it solves. - Fixed: Under certain circumstances, Connections Log displays nothing in Windows 10. - Fixed: 'Use proxy configuration' is checked even if the user presses the Cancel
button in the proxy configuration dialog.
Особенности перепаковки:
ВНИМАНИЕ!!! При проблемах с Windows Store, отменить чекбокс Защита -> Разрешать правила для Microsoft Store 1. Опционная установка русификатора (ru-board)
2. Опционная установка рекомендуемых программой правил
3. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd") Примечание!!! Во время установки будет предложено посетить сайт автора репака. Снимаем галочку по желанию.
