--Raxco PerfectDisk Professional Business / Server 14.0 Build 893--Версия программы: 14.0 Build 893 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows Server 2012 | XP | Vista | 7 | 8.1 | 10 Описание:
Raxco PerfectDisk - программа для дефрагментации жесткого диска. Оптимизирует при своей работе файл подкачки, MFT таблицу, а также физическое расположение на жёстком диске файлов и директорий. Для того чтобы начать дефрагментировать какой-либо диск, нужно выбрать сам диск и нажать кнопку запуска. При своей работе программа показывает изменяющуюся графическую таблицу, в которой в реальном времени отображается процесс дефрагментации. Данные в этой таблице отображаются в виде разноцветных квадратиков, расшифровку цвета которых можно посмотреть в главном окне PerfectDisk. Стоит отметить довольно быструю работу утилиты. Это связано с тем, что используется однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T. данных винчестера. Может дефрагментировать не только локальные диски, но и с сетевые, причем в этом случае для облегчения настройки заданий используются профили сетевого планирования дефрагментации и полностью настраиваемое протоколирование работы. Поддерживаются работа с RAID-томами.
Ключевые особенности:
Официальная сертификация от компании Microsoft
PerfectDisk Command Center - наиболее полное средство для управления, настройки и работы в различных условиях
поддержка накопителей больших объемов
технология SMARTPlacement - патентованный метод для оптимизации стратегии дефрагментации, сокращает общее время
работы и задействованные ресурсы
Space Restoration Technology - технология для оптимизации свободного пространства в как можно большие блоки
встроенный планировщик для автоматизации практически всевозможных операций
Patent-pending Resource Savert - технология для повышения скорости дефрагментации
режим умного «хранителя экрана»
дефрагментация файлов и свободного пространства за один проход
умное управление нагрузкой на процессор и ресурсами ввода/вывода
необходимость в менее чем 5% свободного пространства для работы
дефрагментация отдельных файлов
Perfect Management - средство для интеграции с Active Directory
Perfect-Time - определение ограничений для работы и расширенная автоматизация
возможность работы из командной строки с аналогичными графическому интерфейсу возможностями
совместная работа с версией PerfectDisk для Microsoft Exchange и автоматическая дефрагментация в различных режимах
автоматическое обновление компонентов через интернет
Новое в версии :
Issue with restoring excluded drives fixed.
Windows 10 files that load during boot time defrag automaticaly decompressed to allow boot time defrag to work.
ReFS drives larger than 16TB not being seen/processed correctly issue fixed.
Особенности перепаковки:
1. Совмещённые в одном дистрибутиве (x86/x64) версии Professional и Server (выбор при установке)
3. Опционная установка русификатора
4. Возможность стандартной или автоматической "тихой" установки
5. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd")
(или файлом "Создание сценария установки.cmd")
(или файлом "Тихая установка по сценарию.cmd") Примечание!!!Во время установки будет предложено посетить сайт автора репака. Снимаем галочку по желанию.
