--R-Drive Image 6.2 Build 6205 + BootCD-- Разработчик: drive-image.
Год: 2018
Платформа: РС
Версия: 6.2 Build 6205
Таблетка: замена файлов - патч - кейген
Системные требования: Windows 2000/XP/ 2003/Vista/2008/Windows 7/8/8.1/10
Описание: R-Drive Image - отличный инструмент для создания файлов образа диска и резервного копирования данных.
Файл образа диска, содержащий точную, "байт в байт" копию жесткого диска, раздела или логического диска, может быть создан без перезагрузки компьютера и с различным уровнем сжатия данных.
Созданный образ диска может быть сохранен на носителях различного вида, включая такие съемные носители, как CD-R(W)/DVD, Iomega Zip и Jazz диски.
R-Drive Image Technician восстанавливает образ диска на оригинальный диск, на другой раздел или на свободное неформатированное пространство диска без перезагрузки системы.
Для восстановления системного или заблокированного раздела R-Drive Image переключается в псевдографический режим напрямую из Windows или запускается загрузочная версия программы с CD или комплекта дискет.
Используя R-Drive Image, вы можете быстро и полностью восстановить систему после тотальной потери данных, вызванной сбоем системы, вирусной атаки или аварией аппаратного обеспечения компьютера.
Вы также можете использовать R-Drive Image Technician для массового клонирования системы в случаях, когда необходимо установить одну, уже настроенную систему, на несколько идентичных компьютеров.
Другими словами, вы можете вручную настроить одну систему, создать её образ и затем развернуть этот образ на остальных идентичных компьютерах, экономя время и средства.
При необходимости восстановления лишь нескольких файлов, образ диска может быть присоединен как виртуальный диск; данные с него, т.е. напрямую с образа диска, легко копируются посредством Проводника Windows или других файловых утилит.
Простой и удобный интерфейс пользователя - не требуются углубленные познания управления компьютером.
Выполнение операций "на лету": Образы диска создаются без необходимости остановки и перезагрузки операционной системы Windows.
Сжатие файлов образов. Для экономии дискового пространства файлы образов могут быть сжаты.
Поддержка съемных медиа устройств. Файлы образов могут быть сохранены на съемные медиа устройства типа CD-R(W)/DVD, Iomega Zip и Jazz диски.
Поддержка сетей Microsoft. Загрузочная R-Drive Image CD/DVD версия поддерживает сохранение образа диска на удаленном компьютере и его восстановление с удаленного компьютера на локальный в сетях Microsoft (CIFS протокол).
Псевдографический режим. Перезагрузка в псевдографический режим, для восстановления на системный или любой другой заблокированный раздел осуществляется непосредственно из Windows. Нет необходимости использования загрузочного CD/DVD.
Расширенный список поддерживаемых устройств. Большой список аппаратных компонентов компьютера, поддерживаемых программой.
USB 2.0 поддерживаются в псевдографическом режиме. В то время как стоимость жестких и съемных дисков постоянно уменьшается, съемный USB 2.0 диск (флеш диск) может являться наиболее оптимальным и надежным решением для резервного копирования системных и других разделов в портативных компьютерах. Больше нет необходимости использования ненадежных CD/DVD и медленных CD/DVD записывающих устройств.
Загрузочная версия. Специальные загрузочные диски (две дискеты или один CD/DVD) создаются для восстановления на системный раздел.
Восстановление отдельных файлов и папок. Образ диска может быть подсоединен как виртуальный диск, доступный только для чтения, и его содержание может быть просмотрено и скопировано.
Разделение файла образа. Файл образа диска может быть разделен на несколько файлов при недостатке места для его хранения на одном носителе.
Защита образа диска. Файл образа может быть защищен паролем и содержать дополнительные комментарии.
Конвертация файловой системы. Файловая система восстанавливаемого диска может быть сконвертирована (к примеру FAT16 в FAT32 и наоборот).
Создание новых разделов. Данные образа диска могут быть восстановлены на свободное дисковое пространство. Размер восстанавливаемого раздела может быть изменен.
Замена разделов. Данные образа диска могут быть восстановлены на любой существующий раздел. программа может удалить существующий раздел и восстановить образ диска на освобожденное свободное пространство.
Копирование Диска на Диск. Целый диск может быть скопирован на любой другой, такой же или большей емкости.
Проверка созданного образа. Файл образа диска может быть проверен на предмет корректности его создания до того, как он сохранен и/или восстановлен.
Расписание. Задача создания образа диска может быть установлена и выполнена в определенное время в автоматическом режиме.
Создание скрипта для частых и автоматических действий. Интерфейс программы позволяет делать скрипты для автоматического создания файла образа и добавления данных в существующий файл образа диска.
Скрипты выполняются из командной строки, и такая строка может быть включена в любой командный файл.
Уведомление о выполненных операциях. программа автоматически создает и отправляет уведомление по электронной почте, а также может запустить внешнюю утилиту, когда образ диска успешно создан или операция по его созданию не выполнена
Поддержка Windows Vista и 64-х битных процессоров. Новая версия R-Drive Image поддерживает все операционные системы Windows Vista и 64-х битные процессоры.
Ускорение операций создания образа и копирования диска. Добавлены асинхронный в/в, распределенная библиотека сжатия zlib и другие средства. В результате операции создания образа и копирования диска увеличились до 200 процентов.
Дифференциальный режим создания образа. В дифференциальном режиме при создании резервной копии диска используется сравнения текущих данных со 128-битным кешем исходных данных без чтения главного образа. Это в любом случае ускоряет процесс создания образа, однако также при этом не нужно менять исходные диски при записи образа на CD/DVD.
Инкрементальный режим создания образа. Добавлен новый инкрементальный режим создания образа.
Загрузочный модуль может быть записан на CD/DVD диск вместе с образом. Стало возможным использовать загрузочный CD/DVD диск и для восстановления системы.
Поддержка создания резервной копии тома с помощью Службы Теневого Копирования (Microsoft Volume Shadow Copy Service).
Поддержка Динамических Дисков и BSD частей (BSD slices). Позволяет делать резервные копии динамических дисков и BSD частей, сохранять их и восстанавливать.
Гибкий контроль записи на CD/DVD. Позволяет ограничить скорость записи и кэшировать ISO файл.
Улучшенный формат файла образа диска.
Запись на NTFS разделы. Версия R-Drive Image, загружаемая с CD/DVD (разработанная на ядре Linux), поддерживает запись на NTFS разделы также, как это делает Windows версия R-Drive Image.
- установить программу, не запускать;
- скопировать с заменой прилагаемые файлы (lrdiboot.bin, lrdigui.bin) в корень программы;
- применить патч (из корня программы);
- запустить программу, зарегистрировать данными из кейгена;
! можно выбрать типы лицензии:
Standalone | Technician | Commercial System Deployment | OEM kit | Home
