--Hard Disk Sentinel Pro 5.30 Build 9417 RePack (& Portable) by TryRooM-- Тип издания: RePack ( Portable)
Разработчик: H.D.S
Год: 2018
Платформа: РС
Версия: 5.30 Build 9417
Таблетка: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Системные требования: Windows® 95, 98, 98SE, ME, NT4, 2000, XP, 2003, 2008, Vista
Windows 7, Windows Home Server, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Описание: Hard Disk Sentinel Pro - утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков.
Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои.
Может предупредить пользователя в случае обнаружения неполадок или превышения температуры.
Ее возможности явно не покажутся лишними, особенно в случае особой ценности хранимых данных при росте объема накопителей.
Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, технология, встроенная в большинство современных накопителей) для каждого жесткого диска. Также измеряет скорость передачи данных в реальном режиме (данный показатель может быть использован для тестирования или определения случаев заниженной производительности в тех или иных ситуациях). Работает в фоне и постоянно проводит анализ ситуации. В случае выявления ошибки или превышения порога определенных параметров, указанных пользователем, выведет предупреждение.
В большинстве случаев на помощь приходит именно технология S.M.A.R.T., так как это один из наиболее быстрых и простых способов отследить изменение особо важных или критических параметров накопителей. Поскольку размеры жестких дисков постоянно увеличиваются, данные, сохраненные на них, все более ценны для пользователя компьютера (особенно для компании или офиса).
В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы после отказа жесткого диска. Hard Disk Manager может контролировать состояние жестких дисков, включая температуру и S.M.A.R.T. (технология самопроверки, анализа и оповещения, встроенная в большинство современных жёстких дисков) каждого диска.
Программа также измеряет скорость передачи данных у жесткого диска в реальном времени, которое может использоваться как эталонный тест или обнаружить возможный отказ жесткого диска, ухудшение его работы. Программа может использоваться, чтобы предотвратить серьезные повреждения или потерю данных.
Программа предупреждает пользователя, если появится проблема до того, как это произойдёт и даст возможность сделать резервную копию важных и ценных данных. Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и постоянно анализирует состояние жесткого диска.
Если имеется ошибка или неожиданно обнаруженное поведение, программа предупреждает пользователя о текущем состоянии. Обычно состояние жесткого диска может медленно ухудшаться изо дня в день. S.M.A.R.T.-технология помогает предсказать возможный отказ, контролируя критические значения диска. Программа также отображает текущую температуру жесткого диска и запоминает предыдущие температуры, которые могут использоваться, чтобы проверить максимальную температуру при высокой загрузке жесткого диска
работает с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI, определяет статус и температуру в реальном режиме; показания отображаются мгновенно, нет необходимости проводить длительную диагностику; отображает текущую и минимальную температуру накопителей, специфические атрибуты в зависимости от производителя; продвинутым пользователям пригодятся значения часов наработки и количество ошибок чтения/записи; интерпретирует значения производительности и состояния S.M.A.R.T. в процентный показатель для более простого понимания;
при помощи специальных иконок на дисках в системе выводятся основные значения состояния и использованного пространства, таким образом упрощается контроль;
возможен вывод текущих значений температуры в системную панель и последующие предупреждения, в случае превышения пороговых значений; при желании можно просмотреть детальные сведения статуса всех жестких дисков в специальном окне или маленьком окошке и полный график изменения температур с момента начала использования программы;
определяет модели накопителей и выводит подробную информацию о каждом из них, начиная от номера ревизии/размера буфера, и заканчивая всеми прочими его свойствами; отображаются текущий и максимально возможный режим передачи данных;
программа ведет подсчет всего объема данных, которые были скопированы или записаны на диск, отображает текущие скорости чтения/записи и загрузку процессора;
выводятся сведения по всем разделам в системе, независимо от количества накопителей; в дальнейшем эти данные используются для автоматического предупреждения и отображения статуса;
Кроме того, доступно большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды, расширенное управление предупреждениями,
ведение протоколирования собранных данных, синхронизация системного времени через интернет, автоматическое завершение работы и управление акустическим режимом (в случае наличия поддержки этой функции у накопителей).
Что нового в версии:
Improvements and new features:
improved installation when Controlled Folder Access function in Windows Defender is active
display notification and ask for whitelisting when Controlled Folder Access function in Windows Defender is active which
prevents access/testing of disks and detection of disk status information
detect and display TRIM status for SATA, NVMe SSDs correctly again after April 2018 update of Windows 10
displaying additional NVMe functions / optional features
improved connection and on-line registration, activation
improved report sending via Report menu -> Send test report to developer option
improved / changed automatic update
manual update asks for confirmation of the update when new version found
Improved hardware support:
improved Intel RAID detection, LSI RAID detection
HP RAID: improved reporting of SmartSSD Wear Gauge Utilization. Added Remaining Days Until Wearout value to S.M.A.R.T. page
added support of Community OFA NVMe driver for NVMe SSDs
added support of Apacer APS25AF4120G SSD (SM130-25)
display health status correctly of new Kingston A400 series SSDs (may reported 0% on the beginning of lifetime)
improved NVMe M.2 SSD detection on Windows 7
improved detection of external RAID boxes
improved health of various Toshiba SSDs
improved support of new Crucial SSDs
improved power on time display for various IBM, Seagate, Hitachi SAS hard disk drives
improved power on time display for various Toshiba SATA hard disk drives
Bug fixes, further modifications:
fixed: write tests may show "Access denied" when the default "Lock volume" option enabled on external pendrive, memory card
fixed: show error when there is no internet connection when update initiated
improved showing single tray icon when "Display only highest temperature" option enabled
improved multi-drive testing
improved current temperature graph
Языки: Multi/Русский
Лечение: не требуется (Patch-MPT, addhaloka mod)
Вырезано: справка, кроме русской и английской Ключи командной строки: Тихая установка: /VERYSILENT /I
