--Macrium Reflect v7.1.3317 Home Edition-- Разработчик: macrium
Год: 2018
Платформа: РС
Версия: 7.1.3317
Язык интерфейса: Русский,Английский
Таблетка: Присутствует (замена файлов)
Системные требования: Оперативная память: не менее 512MB RAM (минимум 1GB рекомендуется)
Windows XP Service Pack 3 или Windows Server 2003 Service Pack 2 и выше Windows / 7 / 8 / 8.1 / 10 x86/x64
Клавиатура и мышь
Для использования загрузочного носителя для восстановления (rescue media) необходим пишущий CD/DVD привод или USB флешка.
Описание: Macrium Reflect - популярный инструмент резервного копирования, который упрощает эту трудоемкую задачу, предоставляя пользователям возможность создать резервную копию в несколько кликов мыши.
Macrium Reflect обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, состоит из набора полезных утилит для резервного копирования и восстановления данных.
Утилита получила высокие оценки за выполнение задач резервного копирования.
Она способна защитить ваши личные документы, фотографии, музыку, сообщения электронной почты от утери, просто нужно создать резервную копию.
Теперь вы можете попробовать установить на жесткий диск новую операционную систему, можете быть уверенны — ваши данные надежно сохранены, могут быть легко восстановлены из файла резервной копии.
При помощи программы вы можете создать резервные копии и записать их на локальные, сетевые, USB диски, программа поддерживает запись на DVD всех форматов.
— Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов.
— Выбор места хранения готового образа (на локальном жестком диске, на сетевом диске или оптическом носителе).
— Создание образа системы «на лету» без перезагрузки Windows.
— Встроенный планировщик резервирования данных.
— Создание загрузочного восстановительного диска, используя Linux или BartPE.
— Верификация готовых образов.
— Использование сервиса копирования Microsoft Volume Shadow (VSS) .
— Высокая скорость работы и степень сжатия.
— Обеспечение безопасности с использованием AES 256-битного шифрования.
— Возможность пакетной записи на CD/DVD
Bug Fixes v7.1.3317 - 4th July 2018 Unable to restore to an uninitialized disk
Restoring to an uninitialized disk could cause the target disk not to be found and the restore to fail. This has been resolved.
If this issue affects you then please create fresh Windows PE rescue media after updating.
Macrium Reflect имеет простой пользовательский интерфейс, но он выполнен со вкусом и имеет профессиональный внешний вид.
В верхней части интерфейса расположено меню, работая с которым, вы получите доступ ко всем функциям программы, сможете получить доступ к функции создания образов дисков, разделов, задать резервное копирование по графику и др. Мастер резервного копирования проведет вас шаг за шагом по процессу создания резервной копии.
Просто и быстро выбрать место резервной копии — локальный жесткий диск, сетевой диск, CD/DVD. Прежде чем продолжить, вы можете ознакомиться со списком резервного копирования, установить тип сжатия, установить защиту: задать пароль, выбрать назначение. Здесь же можно установить дополнительные настройки для уровней сжатия и размера предполагаемой резервной копии. Macrium Reflect создает существенную нагрузку как на процессор, так и на оперативную память компьютера, поэтому стоит отказаться от использования других ресурсоемких программ во время создания резервной копии при помощи Macrium Reflect.
Тем не менее, программа справляется с поставленными задачами, делает корректные резервные копии даже больших жестких дисков. Если вы ищите простую и надежную программу для резервного копирования, то Macrium Reflect — ваш выбор, он подойдет всем, способен понравиться как новичкам, так и профи.
Устанавливаем Macrium Reflect Home ,не запускаем .
Копируем c заменой из папки x32/x64 Home (7.1.3317) ,в папку с установленной программой и пользуемся (Файл русификации является так же активатором программы) Выключаем обновление Macrium Reflect
Внимание:
Если у Вас установлена более старая версия.Удаляем программу и применяем Macrium Reflect Cleaner и после этого устанавливаем новый Macrium Reflect
