--GoodbyeDPI 0.2.2. Launcher 6.2.0 [Ru]-- Версия программы: 6.2.0
Официальный сайт: Topersoft
Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования:
Win7-10 (x86/x64) | Win11 (x64) Windows XP не поддерживается! Описание:
Программа Launcher for GoodbyeDPI для запуска утилиты GoodbyeDPI с понятным интерфейсом
Утилита GoodbyeDPI предназначена для обхода систем глубокого анализа трафика (Deep Packet Inspection) и получения доступа к заблокированным сайтам. Работает с пассивными (подключенными с помощью оптического сплиттера или с зеркалированием трафика) и активными (подключенными последовательно) DPI.
Утилита GoodbyeDPI написана программистом ValdikSS, к ней прилагается программа GoodbyeDPILauncher для запуска с внятным интерфейсом GUI. Для запуска требуются права Администратора. Если вам не требуется интерфейс, то GoodbyeDPI можно использовать в качестве службы Windows.
Для этого надо зайти в соответствующий раздел и включить такую возможность.
Обход DPI провайдеров будет работать в фоновом режиме без всяких окон и иконок как служба Windows. Данному инструменту не требуется подключение к сети Интернет,
интернет нужен только для обновления блэклиста, если решите его обновить.
Всё происходит локально на вашем компьютере. Никаких прокси не используется, скорость не режется, чужие серверы не используются.
Более подробно о работе в Мини-FAQ в самой программе. Основной топик по GoodbyeDPI в nnmclub: Автономный способ обхода DPI и эффективный способ обхода блокировок сайтов по IP-адресу. GoodbyeDPI и ReQrypt
Состав раздачи:
В раздачу вошли два варианта программы:
Версия 6.2 с поддержкой OpenVPN (основной релиз)
Версия 6.2 без поддержки OpenVPN (у кого не работает на Win7)
Список изменений:
Изменения в 6.2: • Добавлено динамическое изменение параметра HTTPS фрагментации (не работает если служба)
• В меню «Настройки» добавлен пункт "Выгрузить драйвер WinDivert"
• Доработано управление окнами Настройка и Поддержка OpenVPN
• Доработана проверка обновлений программы
• Улучшения для работы и багфиксы Изменения в 6.1: • Добавлен обход блокировок для OpenVPN TCP
• Использовать все новые файлы, иначе обход OpenVPN не будет работать со старыми
• Мелкие багфиксы и исправления Изменения в 6.0.0: • Добавлен отложенный старт службы при запуске Windows
• Добавлена индикация отложенного старта службы в главном окне
• Исправлен баг с редким пропаданием контекстного меню в трее
• Доработано и исправлено обновление blacklist.txt из трея
• Почищен и подправлен код в назначении службы GoodbyeDPI
• Некоторые доработки логики программы Изменения в v5.9.1: • Доработано обновление blacklist.txt (подробнее в файле Читать!.txt в архиве)
• Исправление при выборе шаблонов -тип фрагментации https-
• Добавлены иконки в контекстное меню в трее на Win10
• Некоторые незначительные доработки интерфейса Изменения в v5.9: • Исправлено обновление blacklist.txt (работает при включенном обходе или vpn)
• Подправлена мелочевка в целом по проекту
• Исправлена опечатка в Adguard карточке
• Мелкие улучшения Изменения в v5.8: • Добавлены два публичных адреса DNS (Adguard и Comodo)
• Добавлена индикация текущего публичного DNS (если он установлен)
• Добавлен флаг Норвегии в установке альтернативных DNS
• Мелкие улучшения в программе Изменения в v5.7: • Внесены исправления для контрастной темы Windows
• Добавлен флаг Дании в установке альтернативных DNS
• Иправление некоторых ошибок в программе
• Мелкие правки в интерфейсе Изменения в v5.6: • Исправлен баг и падение программы при отсутствии интернета в момент обновления blacklist
• Мелкие правки Изменения в v5.5: • Добавлено удобное переключение между списками хостов в главном окне
• Галочка "показывать консоль" перенесена в окно Настройки
• Добавлено немного текста в окне службы
• Оптимизировано несколько мест в коде
• Подчищен избыточный код
• Мелкие правки Изменения в v5.4:
• Добавлено раздельное использование blacklist и myblacklist
• Небольшие исправления и улучшения работы
• Некоторые изменения в окнах программы Изменения в v5.3:
• Исправлена авто-проверка обновлений программы
• Поправлен метод вызова контекстного меню в трее
• Убрано связывание двух чекбоксов в главном окне
• Исправления в созданнии резервной копии настроек
• Доработки программы, исправления интерфейса
• Оптимизация программы для улучшения ее работы Изменения в v5.2:
• Обновление пакета GoodbyeDPI 0.2.2 от ValdikSS
• В GoodbyeDPI 0.2.2 исправлены собственные баги
- Launcher for GoodbyeDPI: -
• Добавлен адрес форума ValdikSS в "О программе"
• Исправлено прямое получение OpenNic DNS
• Исправление некоторых ошибок Изменения v5.1:
• Добавлены 2 шаблона
• 1-2-3-4-8 шаблоны устаревшие, 5-6-7 шаблоны новейшие, улучшенные
• Исправления интерфейса программы Изменения в v5.0:
• Обновление пакета GoobyeDPI 0.2.1 от ValdikSS
• В лаунчер добавлены новые параметры GoobyeDPI 0.2.1
• Правки в интерфейсе программы в соответствии с GBDPI 0.2.1
• Переработка концепции быстрых шаблонов (быстрых установок)
• 1-2-3-4 шаблоны устаревшие, 5-6 шаблоны новейшие улучшенные
• Добавлен параметр для показа обновлений blacklist в меню «Настройки»
• Добавлена индикация работы GBDPI в главном окне программы
• Исправлена передача параметров службе при ее установке
• Исправление ошибок предыдущей версии
• Исправлено получение прокси адресов
• Общие доработки и улучшения Изменения в v4.5:
• Новая версия GoodbyeDPI 0.1.7
• Добавление новой настройки в Launcher for GoodbyeDPI
• Небольшое исправление в программе
Изменения в v4.4:
• Исправлена ошибка Run-time error '91' при определенных условиях
• Добавлены крупные логотипы публичных DNS провайдеров
• Добавлена новая иконка Quad9 для быстрой смены DNS
• Автозагрузка программы отложена на 1 минуту
• Частичная оптимизация кода для улучшения
Изменения в v4.3:
• Добавлена настройка сворачивания программы в трей при ее закрытии
• Добавлен выход из настроек без сохранения (крестик в углу)
• Добавлена индикация статуса службы гудбая в главное окно
• Добавлена проверка blacklist.txt на атрибут «Только чтение»
• Добавлен новый адрес в зоне .lib в гайде Альтер. dns
• Исправлено несколько багов (нашел камрад Eastoop)
• Исправлено отображение главного окна программы
• Общая оптимизация программы, улучшения Изменения v4.2 :
• Добавлено обновление blacklist 1 раз в сутки при авто-обновлении, ручное обновление неограничено
• Доработано контекстное меню, добавлены дополнительные пункты
• Доработаны некоторые диалоги с пользователем
• Добавлены иконки публичных адресов DNS
• Убраны неработающий адрес на .lib
• Исправление ошибок и улучшения Изменения v4.1:
• Оперативное исправление "залипания" контекстного меню в трее
• Небольшой фикс отображения окна Изменения v4.0:
• Добавлено контекстное меню на иконке в трее (правая кнопка мыши) Изменения в v.3.9: • Чтобы сделать сброс всех настроек, запустите программу с параметром /reset (C:\x64\Launcher for GoodbyeDPI.exe /reset)
• Попытка исправить кракозябры у некоторых пользователей
• Добавлено дата/время последнего обновления Blacklist в главном окне
• Небольшая анимашка в «О программе»
• Добавление информации в диалоговое окно при установке TTL
• Некоторые исправления мелких багов
• Обширные исправления интерфейса Изменения в v.3.8: • Внесены необходимые изменения в связи с переездом сайта на другой хост
• Небольшие правки
• Сжато UPX компрессором, программа стала слишком толстой Изменения в v.3.7: • В программу добавлен модуль быстрого получения прокси адресов разных стран
• Заменен один неработающий адрес в зоне .lib в гайде альтернативных DNS
• Добавлен флаг Poland при получении альтернативных DNS
• Небольшие исправления по всем участкам программы для улучшения ее работы
• Сжато UPX компрессором, программа стала слишком толстой Изменения в v.3.5: • Исправлен баг запуска гудбая при автоматическом обновлении блеклиста при нулевой задержке (0 сек)
• Обновлена анимация при обновлении блеклиста
• Небольшие доработки гайда по альтернативным DNS
• Фиксы мелких ошибок и улучшения для стабильности работы программы Изменения в v.3.4: • При старте программы убрано предупреждение о параметрах фейковых запросов HTTPS
• Исправлено: авто-сворачивание окна при отключенной галке Авто-апдейт blacklist.txt
• Исправлено: при общем сбросе настроек не снята галка +Свой список myblacklist.txt
• Теперь при общем сбросе всех настроек удаляется и blacklist.txt, список myblacklist.txt не затрагивается
• Добавлено диалоговое окно по окончании сброса всех настроек
• Мелкие правки интерфейса Изменения в v.3.3: • Исправлено отображение DNS-адресов текущего соединения в "Установка альтернативных DNS"
• Добавлена возможность задержки обновления блеклиста (тайм-аут при авто-апдейте)
• Небольшие исправления интерфейса
• Мелкие улучшения в программе Изменения в v.3.2: • Выравнивание некоторых элементов интерфейса
• Правка диалоговых окон
• Добавлено использование своего собственного блеклиста
• Добавлена анимация при обновлении блеклиста
• Мелкие исправления в программе Изменения в v.3.1 : • Исправлено падение проги если вместо цифр ввести символы в параметре "Отправка фейковых HTTP/HTTPS-запросов"
• Исправлен небольшой баг со скрытием консольного окна Изменения в v.3.0 : • Добавлен экспорт всех настроек программы в .reg файл
• Замена двух неработающих ссылок в зоне .lib на новые
• Добавлена возможность установки альтернативных DNS в один клик
• Добавлена кнопка ipconfig /flushdns
• Добавлен флаг Finland в модуле получения альтернативных DNS
• Заменен весь шрифт на Tahoma
• Исправлена автоматическая проверка обновлений программы
• Внесены необходимые добавления для версии GoodbyeDPI 0.1.6
• Некоторые исправления в программе
• Мелкие добавления и улучшения в интерфейсе Изменения в v.2.0 : • Иправлена проблема первого запуска в некоторых случаях
• Небольшая оптимитизация программы Изменения в v.1.9.9 : • Исправлена автозагрузка для Win 10 (тестировано на Windows 10.0.17134 Version 1803 RTM Spring Creators Update - September 2018 Update)
• Добавлен адрес одного торрент-трекера для зоны .lib
• Обновлен механизм проверки обновлений программы
Использование:
✓ Выбрать папку x86 или x64 в зависимости от разрядности вашей Windows
✓ Запустить GoodbyeDPILauncher от имени Администратора
✓ Попробовать различные варианты в Быстрые настройки, либо произвести настройку вручную
✓ Использовать!
Преимущества программы:
• Работает автономно, без обращения к какому-либо серверу
• Работает на уровне системы, с браузерами, торрент-клиентами и любым другим ПО
• Не требует особой настройки
Добавление своих адресов
Сделано одно необходимое добавление в программу. Дело в том, что при обновлении блеклиста с сервера антизапрета, все ваши записи, которые вы добавили в блеклист, исчезают. Новая возможность поможет в такой ситуации! В текстовом файле myblacklist.txt можно добавить свои собственные адреса, на которых должен работать GoodbyeDPI.
Содержимое этого файла (ваши адреса) добавляется в самый конец blacklist.txt каждый раз при обновлении блеклиста с сервера.
Добавлять свои адреса по одному адресу на строку, как в blacklist.txt
Если в папке отсутствует myblacklist.txt, то галочка «+свой список myblacklist.txt» будет неактивна. Итак. Теперь ваши собственные адреса будут храниться независимо от основного блеклиста, что несомненно удобно при использовании Launcher for GoodbyeDPI.
Решение отдельных проблем:
У кого отображаются кракозябры вместо текста в окнах программы
Это может выглядеть например так:
Вот тут ( Settings > Time & Language > Language > справа строка Administartive language settings > кнопка Change system locale...) нужно выбрать Русский язык и тогда крякозябр не будет, ни в этой программе, ни в каких-то других, которые не поддерживают юникод.
Спасибо камраду notAlx с Ru-Board за этот совет.
Контрольные суммы:
Launcher for GoodbyeDPI.exe:
Контрольные суммы файла Launcher for GoodbyeDPI.exe с поддержкой OpenVPN:
CRC32: 0F243672
MD5: 1EF56CEBB520EDE302ED0DA8EDC1C248
SHA-1: 83502986D8BADEC921F0D8919069C9B3E3B338AD Контрольные суммы файла Launcher for GoodbyeDPI.exe без поддержки OpenVPN:
CRC32: 288CD386
MD5: 1DE448873E2BBF126DBB7ECB2176E367
SHA-1: AE4C4CF533EBD8BF2FA2E7C4D40DA2C308D22D76
Внимание!
Включать все галочки - не значит лучше!
Сначала пробуйте быстрые настройки, и только затем ручное выставление параметров.
Если сайты перестают открываться (любые), отключайте галки по очереди, пока не заработает.
Ручная настройка подразумевает хотя бы малое понятие о том, что вы делаете!
Если всё плохо, сделайте общий сброс в меню Настройки и попробуйте заново.Скриншоты:
