-Автокад 2011 для Чайников--Год выпуска: 2010 Производитель: RostArtStudio Автор: RostArtStudio Продолжительность: 07:00:00 Тип раздаваемого материала: Видеоурок Язык: Русский Описание: Автокад для "чайников" – данные видео уроки подойдут для начала освоения автокада 2009-2011. Использование данных уроков для программы AutoCAD более ранних версий затруднительно, из-за различий в меню. Уроки Автокад для "чайников" рекомендуется просматривать в порядке нумерации файлов. Для просмотра видео уроков необходимо наличие установленного "TechSmith Screen Capture Codec", который находится в папке "Codec".
Содержание
001 Первая Настройка автокада.
002 Интерфейс.
003 Зумирование и панорамирование.
004 Line (Линия, динамический ввод).
005 Line (Линия, классический ввод).
006 Чертим штамп и рамку с помощью Линии.
007 Выделение объектов в автокаде.
008 Polyline (Полилиния).
009 Arc (Арка).
010 Circle (Окружность).
011 Rectangle (Прямоугольник).
012 Ellipse (Элипс).
013 Hatch (Штриховка).
014 Spline (Сплайн).
015 Polygon (Многоугольник).
016 Polygon (Многоугольник).
017 Point_Divide_Measure (Точка).
018 Gradient (Градиентная заливка).
019 Boundary.
020 Region.
021 Revcloud (Волнистая линия).
022 Wipeout.
023 3dpoly (3D Полилиния) в AutoCAD.
024 Helix (Спираль).
025 Donut (Пончик или кольцо).
026 Move (Переместить).
027 Copy (Копировать).
028 Rotate (Повернуть).
029 Stretch в автокад.
030 DRAWORDER.
031 Scale (Масштаб).
032 Offset.
033 Mirror (Зеркало).
034 TRIM _ EXTEND.
035 Erase в AutoCAD.
036 Explode (Взрыв).
037 Array (Массив).
038 Fillet _ Chamfer (Скругление _ Фаска).
039 SETBYLAYER.
040 CHSPACE.
041 LENGTHEN (Удлинение).
042 PEDIT.
043 Splinedit.
044 Hatchedit.
045 Align (Выровнять).
046 Break (Разрыв).
047 Break Point _ Join (Разрыв в точке, соединение).
048 Reverse.
049 Чертим в автокаде Штамп и рамку.
050 Layer (Слои).
051 Создание и настройка слоев.
052 Infer Constraints (Информер ограничений).
053 Snap Grid (Привязка к сетке).
054 Snap Ortho (Ортогональная ПРИВЯЗКА).
055 Snap Polar (Полярная ПРИВЯЗКА).
056 Osnap (Обьектная ПРИВЯЗКА).
057 3D Osnap (3-х мерные ПРИВЯЗКИ).
058 Object Snap Tracking.
059 Dynamic UCS (Привязка к динамической системе координат).
060 Dynamic Input (Динамический ввод).
061 Lineweight (Условное ОТОБРАЖЕНИЕ ТОЛЩИНЫ на экране).
062 Transparency (Отображение прозрачности на экране).
063 Quick Properties (Быстрые свойства).
067 Selection Cycling.
068 Text (Текст) в автокаде.
069 Dimension (Размеры).
069 Dimension (Размеры и выноски).
070 Table (Таблица) в автокаде.
071 Text Style (Стиль текста).
072 Dimstyle (Стиль размеров).
073 Insert block (Вставка блока из библиотеки).
074 Make Block (Создание блока).
075 Dynamic Block (Создание динамического блока).
076 Properties _ Filter (Менеджер свойств, фильтр).
077 Тип Цвет Толщина ЛИНИЙ.
078 Аннотивность в автокаде.
079 Пример (Создаем слои).
080 Пример (Разбивка осей).
081 Пример (Контуры стен).
082 Пример (Перегородки).
083 Пример (Штриховка стен).
084 Пример (Расстановка размеров).
085 Пример (Меряем площади помещений).
086 Пример (Строим разрез) 01.
087 Пример ( разрез) 02.
088 Пример (Фасад).
089 Пример (Вставка растрового изображения).
090 Пример (Оформление и печать из Рабочего поля).
091 Пример (Оформление и печать из листов).
092 Передача чертежей в Растр в автокаде.
093 Использование Аннотивности для оформления чертежа.
Файлы примеров: присутствуют Формат видео: AVI Видео: TSCC 1000x700 4.000 fps 80.8 Kbps Аудио: MP3 8000Hz mono 40kbps
