--Restorator 2018 3.90 Build 1791 (2018)-- Дата выпуска: 2018
Версия программы: 3.90 Build 1791
Оф. сайт/разработчик:Bome Software GmbH & Co.KG
Автор сборки/RePacka: by D!akov
Разрядность: х86 / х64
Язык интерфейса: RUS/ENG
Лекарство: Все вылечено Системные требования:
Restorator 2018 – редактор ресурсов приложений Windows. Вы можете легко просматривать, извлекать, изменять, удалять или добавлять такие ресурсы, как изображения, иконки, текст, меню, диалоги, звуки, мультипликацию и другие. Restorator может распознавать исполняемые файлы (exe), динамически подгружаемые библиотеки (dll), файлы ресурсов (res/rc), элементы Active X (ocx), экранные заставки (scr), компоненты ресурсов Delphi (dcr) и многие другие типы файлов.В завершении работы, Вы можете создать компактный патч с помощью встроенного ResPatcher, содержащий только изменённые параметры, а затем, передав его по интернету, любой может внести все изменения в аналогичную программу на других компьютерах. Смотрите справку для просмотра полного списка всех поддерживаемых функций и ресурсов.--
• Просмотр и редактирование ресурсов. Просмотрите Ваши ресурсы и отредактируйте их непосредственно в Restorator или используйте приложения, которые Вы можете интегрировать в меню инструментов.
• Визуальное редактирование диалогов. Теперь Вы можете редактировать диалоги на экране с помощью • Вашей мыши. Перемещайте элементы диалога, измените размеры и схему оформления с немедленным получением результатов и полным управлением. Это необходимая функция перевода приложений.
• Добавление много-языковой поддержки в Ваши приложения. Теперь Вы можете добавить несколько языков в одно приложение. Ваше приложение автоматически запустится на языке, который по умолчанию установлен в Windows. Многоязыковая поддержка может быть добавлена, используя именно Restorator. Вы можете не только переводить приложения, но также добавлять языки!
• Создание программы автоматизированной модификации – ResPatcher. Используя Restorator Вы можете создать маленькую исполняемую программу – ResPatcher, которая содержит все, сделанные Вами изменения. Это дает Вам возможность перевести любое приложение и распространять перевод другим лицам.
• Захват ресурсов в PE файлах с любого места Вашего жесткого диска. Захват ресурсов на Вашем жестком диске. Этот инструмент найдет ресурсы везде, где бы они скрывались. Например Вы можете найти все курсоры на Вашем диске и избавить себя от лишней ручной работы.
• Определение местонахождения элементов в ресурсах. Вы ищете определенный ресурс в программе? Не проблема – инструмент поиска ресурсов сделает это!
• Редактирование и обновление используемых ресурсных файлов. Restorator может заменить файл при перезапуске, позволяя Вам изменять ресурсы в файлах, используемых Windows.
• Связь ресурсов с инструментами редактирования. Определите Ваши собственные инструменты для редактирования изображений, звуков и других ресурсов. Запуск Вашего любимого редактора изображений для правки изображений BMP будет прост и удобен!
• Режимы просмотра ресурсов. Просмотрите ресурсы в различных режимах. В режиме по умолчанию Вы можете прослушать аудио, просмотреть изображения и найти все ресурсы, которые необходимо перевести. В режиме шестнадцатеричного дампа Вы получаете доступ к необработанным данным. В режиме ресурсов Вы видите фактические данные ресурса.
• Добавление ресурсов. Вставьте ресурсы в PE файлы. Дополнительные ресурсы особенно полезны для созданных вами .res или .dcr файлов или, если Вы хотите добавить заказные ресурсы в Ваши собственные проекты. Эта особенность также позволяет добавлять форматы/разрешения к значкам и курсорам.
• Удаление ресурсов. Ваш компилятор создает бесполезные ресурсы? Хотите удалить отладочную информацию из ресурсов? Хотите уменьшить размер исполняемого файла? Тогда Вы получили решение: удалите ресурсы с помощью Restorator!
• Поддержка командной строки. С параметрами командной строки Вы можете без труда запускать Restorator из пакетной программы для автоматизированного выполнения. Также возможно включить Restorator или ResPatch в инсталляционные программы (типа InstallShield), чтобы автоматизировать внесение исправлений в ресурсы в процессе инсталляции.
• Извлечение всех ресурсов. Вы можете извлечь все ресурсы приложения на жесткий диск работать с ними, позже Вы поместите все ресурсы обратно за один шаг. Это может облегчить трансляцию при помощи ваших любимых инструментов.
What's New:
Исправления:
• Улучшенный дисплей значков (спасибо Azza за помощь в этом)
• bugfix: отключить строковый ресурс, поскольку один список удалит строковые ресурсы при редактировании
• добавлен новый параметр командной строки: -extract
• bugfix: обрабатывать 4 цветных растровых ресурса (но не может их отображать)
• bugfix: DlgItemTemplateEx имеет 32-разрядный идентификатор, а не только 16-битный
• bugfix: не расширенные меню могут иметь флаги popup без запятой
• bugfix: многократно использовать ресурс версии, приведет к повреждению ресурса версии
• bugfix: присвоение из командной строки выбранному ресурсу не будет использовать его, но создать новый на основе имени файла
• bugfix: при сохранении, чисто удалите подпись подлинности вместо того, чтобы отменить ее
новые параметры командной строки:
- setLangIDOn [работает только в том случае, когда имеется только один элемент lang ресурса]
- setLangID [работает только в том случае, когда имеется только один элемент lang ресурса]
- codePage: установить кодовую страницу для ANSI для преобразования Unicode и наоборот
• Улучшенные параметры командной строки, укажите сразу столько операций.
• ограниченная поддержка 64-битных exe-файлов (amd64, ia64)
• проще Управление строками: отображение ресурсов строки только в одном ресурсе
• поддержка значков со встроенными изображениями PNG?
Тип: установка.
Языки: русский | английский.
Лечение: проведено. Ключи командной строки:
• Тихая установка версии с русским интерфейсом: /S /R
• Тихая установка версии с английским интерфейсом: /S /E
Также возможен выбор каталога для установки: После всех ключей необходимо добавить /D=%путь% Пример: файл_установки.exe /S /R /D=C: Program Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
