--Windows 10 (x86/x64) 10in1 + LTSB +/- Office 2016 by SmokieBlahBlah 04.05.18 [Ru/En]--Версия сборки: 04.05.18 Автор сборки: SmokieBlahBlah Язык интерфейса: Русский, английский Лечение: присутствует Тип лекарства: активатор (AAct)Системные требования: Процессор: 1 ГГц или выше. Рекомендуемый объем ОЗУ: 32bit-1 ГБ / 64bit-2 ГБ. Свободное место на жестком диске: 32bit-16 ГБ / 64bit-20 ГБ. Дисковод: USB\DVD-дисков. Монитор: разрешение 800/600 или выше. Графический адаптер: поддержкой DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.Описание: 10 редакций Windows 10 (русские и английские) с обновлениями по май 2018, основанных на оригинальных образах Redstone 4 (1803) и LTSB 1607 (образа LTSB новее не существует!!!) и интегрированными системными библиотеками
+10 таких же редакций со встроенным MS Office 2016 Pro Plus x86 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки, см. 1-й скриншот).
Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Ничего не вырезано и не изменено, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами".
Присутствует "Настройка установки" (см. 2-й скриншот) во время распаковки файлов ОС.
В 32-битный установщик (boot.wim) интегрирован софт (см. 3-й скриншот).
В 64-битный установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот).
Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
ЧТО НОВОГО:
Сборка основана на образах Redstone 4 (1803) и LTSB 1607
.NET Framework 4.7.2
Обновлены программы из опций
Начнём с того, что вирусов в раздаче нет, а есть так называемое подозрительное ПО (активаторы, кряки и прочее), на которое "ругаются" параноидальные антивирусы. Как правило, если отправить такой файл на VirusTotal, лишь ~5-8 из 64 антивирусов считают файл вирусом).
Делаем выводы. Отключайте защиту антивируса на время скачивания раздачи, иначе антивирус будет препятствовать скачке.
Во всех редакциях есть русский и английский языки.
Windows 10 Home Single Language (32-bit)
Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (32-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (32-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise (32-bit)
Windows 10 Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSB (32-bit)
Windows 10 Enterprise LTSB (64-bit) Windows 10 Home Single Language (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Home (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Home (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Professional (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Professional (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise LTSB (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise LTSB (64-bit) + Office 2016 x86
Интегрированы .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.7.2, RuntimePack (включает в себя Microsoft Visual C++ 2005-2017) и DirectX 9.0c
Очищена папка WinSxS\Backup
Галочки (см. спойлер "Скриншоты процесса установки русской версии:", 7-й скриншот)
Галочка "Активация Windows (Office)":
Если будет найден ключ, "вшитый в BIOS" и он подходит к редакции Windows, он будет использован.
(имеется ввиду ключ от Win10. если вшит ключ для Win8, прокатит только его выдирание вручную и ввод уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован активатор.
Активация полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке.
Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! В исключения Windows Defender активатор будет добавлен.
Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него SMBB\Setup$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows. Галочка "Установить магазин в LTSB"::
Да-да, не удивляйтесь, какие-то умельцы впихнули магазин в редакцию LTSB.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения. Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++. Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы. В том числе отключает OneDrive. Галочка "Применить набор твиков реестра":
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup_$oem$$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку:
UltraISO, Rufus и т.д.
Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32 Внимание: Размер ISO-образа (превышающий 4 Гб) для FAT32 не имеет значение. Значение имеет содержимое ISO-образа, каждый файл в котором НЕ превышает 4 Гб!
