Процедура установки и лечения:
Установка
1. Монтируем образ ISO в виртуальный привод (или распаковываем
официальный дистрибутив)
2. Запускаем установку программы через setup.exe
Происходит инициализация настройки (копируются установочные файлы во
временную папку на компьютере).
3. После того, как программа выполнит настройку, появится окно:
В этом окне выбирается язык установки!
Нажимаем "Установка".
4. В следующем окне принимаем "Лицензионный договор"
Нажимаем "Далее"
5. В следующем окне производим настройку установки, разворачивая
спойлеры:
После настройки нажимаем "Установить".
6. Устанавливаем программу
В зависимости от конфигурации установка может занять достаточно длительное
время, так как помимо самой программы устанавливаются необходимые для ее корректной
работы компоненты.
У меня окно не вывело по окончании установки, автоматом перезагрузилась.
7. В конце установки может появиться окно о необходимости перезагрузки
Перезагрузку проводить не обязательно, можно сразу перейти к активации.
Активация
Версия применяемого keygen-а зависит от битности ОС.
Запуск обязательно делать от имени администратора!
В зависимости от момента начала активации (сразу при запуске программы или в
уже запущенной программе – в окне «О программе» через кнопку «Активировать»),
подключенного или отключенного Интернета, вид окон лицензирования может несколько[/url]
отличаться. Но общий принцип активации постоянен:
1. запуск активации;
2. ввод произвольного серийного номера и правильного ключа продукта;
3. отмена активации;
4. повторный запуск с появлением окна ввода данных;
5. активация.
Для проведения активации не обязательно отключать Интернет.
1. Запускаем программу
Происходит инициализация программы (заставка с индикацией загрузки), после
которой появиться окно лицензирования:
Выбираем «Ввести серийный номер».
2. В окне лицензирования принимаем заявление о конфиденциальности
3. В окне активации лицензии нажимаем «Активировать»
4. Далее вводим серийный номер и ключ продукта
[/url]
Серийный номер – как на скриншоте, или другой (666-66666666, например).
Ключ продукта – в соответствии с устанавливаемой программой (на скриншоте –
ключ для AutoCAD 2019). Некоторые ключи указаны в приложении А.
Нажимаем «Далее».
5. В следующем окне регистрации и активации продукта получаем сообщение о
недействительном серийном номере
(не касается владельцев лицензий, естественно, – они спокойно активируются)
Нажимаем «Закрыть».
6. Повторяем пункты 3-4.
Теперь, при нажатии кнопки «Далее» появляется «правильное» окно, где
необходимо выбрать пункт «У меня есть код активации Autodesk».
7. Запускаем keygen и в нем жмем Patch (обязательно!!!) – в результате должно
появиться сообщение «Successfully patched!»
8. Теперь самое главное
в keygen (область «Request») копируем код запроса из окна Autodesk;
жмем «Generate» в keygen. В окне keygen-a (область «Activation») получаем
необходимый код активации;
полученный код вставляется в окно активации Autodesk. Он ДОЛЖЕН быть
короче на 7 символов, в 15-ом окошке должна быть ОДНА буква «Z».
Жмем «Далее» и получаем окно об успешной активации:
Если не получилось – читаем порядок активации повторно и повторяем все
пункты еще раз.
Примечания
1. После успешной установки рекомендую очистить временную папку (Выполнить -
%TEMP%) – лог-файлы и прочий мусор больше не потребуются. В случае ошибок
лог-файлы помогут идентифицировать ошибку и понять способы исправления.
2. Для распакованного официального дистрибутива нужно еще удалить содержимое
папки C:\Autodesk).
