Версия программы: 5.1 Официальный сайт:LiteManager Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: Не требуется(для Free версии), 30 дней(для Pro версии) Системные требования:
Windows XP-10 32|64-bit Описание:
LiteManager Free - бесплатная программа для удаленного управления и администрирования компьютеров, специально разработанная, как для небольших сетей, так и для крупных организаций с большим количеством компьютеров и сложной топологией сети. Включает все основные функции удаленного доступа к рабочему столу программы LiteManager и предоставляет 30 бесплатных лицензий для удаленного доступа к 30 компьютерам. В бесплатной версии программы ограничены несколько режимов и возможностей, которые имеют специфическую направленность и не требуются большинству пользователей. Работа с удаленным рабочим столом, файловой системой, процессами, сервисами и реестром доступны в бесплатной версии программы.
Ключевые особенности LiteManager:
Возможность управления и просмотра рабочего стола удаленного компьютера;
Встроенный файловый менеджер;
Удаленный диспетчер задач;
Поддержка командной строки;
Шифрование передаваемых данных при помощи RSA с 2048 битным ключом обмена и AES с 256 битным сеансовым ключом;
Возможность удаленного запуска программ;
Наличие чата;
Встроенный IP фильтр;
Обход сетевых экранов и NAT с помощью функции "Обратное соединение"
Интернет и локальные сети:
Локальные и глобальные сети имеют сложную структуру и на практике разделяются на отдельные сегменты со своей адресацией. Что бы получить удаленный доступ к компьютерам, находящимся в отдельном кластере сложной сети, LiteManager предоставляет функцию «Соединиться через сервер» (каскадное соединение), т.о. можно использовать установленный LiteManager-Server как шлюз через который будет осуществляться доступ к компьютерам другой сети. Когда возникает необходимость подключиться к компьютеру без постоянного внешнего IP-адреса, или он закрыт NAT (т.е. нет возможности прямого соединения извне), LiteManager предоставляет возможность обратного соединения (функция «Обратное соединение»), при этом LiteManager-Server может сам инициировать связь с LiteManager-Viewer. Для этого необходимо, чтобы LiteManager-Viewer имел внешний (белый) IP-адрес. Благодаря данным возможностям Вы сможете управлять компьютерами, которые раньше были просто недоступны. Карта предназначена для расположения соединений по своему усмотрению, что особо удобно для крупных и структурированных сетей. Для более удобной работы в дополнительном окне можно создавать соединительные линии между объектами, подкрашивать цветами, добавлять дополнительные объекты. Все соединения остаются полностью интерактивными, т.е. имеется возможность запустить интересующий режим работы кликнув по соединению. Для быстрого развертывания LiteManager в сети в программе присутствует модуль удаленной установки, доступно три вида установки. Удаленная установка с использованием системы безопасности Windows. Для установки продукта необходимо знать логин и пароль администратора удаленного ПК. Удаленная установка с использованием групповой политики Active Directory. Удаленный компьютер должен находиться в домене. Удаленное самообновление программы. На удаленном компьютере уже должен быть установлен LiteManager. Так же в программе имеется встроенная утилита для конфигурирования MSI дистрибутива серверного модуля программы. Вы можете заранее указать нужные настройки сервера, они будут применены автоматически при установке. NoIPServer — это отдельное приложение, которое позволяет соединять LMViewer и LMServer между собой без IP адреса, сквозь NAT и другие сетевые преграды, связь осуществляется по ID. Достаточно установить NoIPServer на доступном компьютере в Интернете, и Вы сможете подключаться через него к своим серверам.
