--Autodesk AutoCAD Architecture 2019.0.1 (.0.1) x86-x64 RUS-ENG--
Год выпуска: 2018
Версия программы: 2019.0.1 Build P.61.0.0 (2019.0.1 Build 8.1.60.0)
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x86-x64
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лекарство: Присутствует
- 32-разрядная или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1 с обновлением KB4019990, Windows 8.1 с обновлением KB2919355; 64-разрядная версия Windows 10 (1607 или выше)
- Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
- 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
- Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с) и поддержкой DirectX 11
- Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 10 ГБ свободного места на диске
- Google Chrome
- .NET Framework 4.7
Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
- 8 ГБ ОЗУ
- 6 ГБ свободного места на диске, без учета места, необходимого для установки
- Видеоадаптер с разрешением 1920x1080, обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color), с объемом памяти не менее 128 МБ, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций с поддержкой Direct3D
AutoCAD Architecture – это AutoCAD для архитекторов. Специализированные функции для архитектурного проектирования и черчения, а также привычная рабочая среда повышают эффективность выпуска проектов и рабочей документации. Рост производительности работы пользователей в AutoCAD Architecture по сравнению с традиционными САПР наблюдается уже с первой минуты, а новые функции продукта проектировщики изучают в удобном для себя темпе.
В AutoCAD Architecture, который представляет собой AutoCAD для архитекторов, инструменты архитектурного проектирования объединены с привычной средой AutoCAD. Это повышает эффективность работы и улучшает координацию действий со смежниками.
Функциональные возможности
Реконструкция зданий
Разрабатывайте и внедряйте проекты реконструкции зданий быстрее, чем раньше.
Работа со стенами, дверями и окнами
Создавайте документы и чертежи с помощью элементов с имитацией их поведения в реальных условиях и хода возведения.
Проектирование и выпуск рабочей документации
Создавайте чертежи с помощью инструментов работы с компонентами оформления рабочего чертежа и ключевыми заметками.
Документация по помещениям
С помощью функции Roombook поверхностям можно назначать различные виды отделки.
Особенности сборки
- Произведено объединение четырех оригинальных дистрибутивов в один: английский х64, английский х86, русский х64, русский х86.
- В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
- Так как в AutoCAD 2019 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншот 7).
- В установочный пакет AutoCAD Architecture 2019 произведена интеграция AutoCAD 2019.0.1 Update.
- В установочный пакет AutoCAD Architecture 2019 произведена интеграция AutoCAD Architecture 2019.0.1 Update.
- Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.8.78 до версии 7.0.9.191.
- Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
- Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
- Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~3,5 Гб без потери функционала.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
- Установите AutoCAD Architecture 2019, выбрав желаемые компоненты.
- Скопируйте необходимый вам кейген (32-битный или 64-битный) из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
- Запустите программу. Откроется окно с предложением выбрать тип лицензии. Внизу окна будет строка с дополнительным предложением активации при помощи серийного номера. Выберите именно этот вариант. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 185K1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
- В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 185K1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
- От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
- В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
- Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размеры образа и CRC
Размер образа: 6,01 ГБ (6 454 298 624 байт)
MD5-сумма образа: 002b8227c80070f30350461bab2ea83d
SHA1-сумма образа: 524ce8bfd646237f988b8c0aba5d9a4fa5d0a4c5
