--Microsoft Windows 7 SP1 x64 Release By StartSoft 35-2017 [Ru-En]-- Стадия разработки : Release
Год/Дата Выпуска: 2017/06/28
Версия: 35-2017 [Ru-En]
Разработчик: Microsoft
Сайт разработчика: Ссылка
Автор сборки StartSoft
Разрядность: 64bit
Язык интерфейса: Английский + Русский
Таблэтка: присутствуетСистемные требования:
- Процессор: 1,6 ГГц или больше
- Память: 1 ГБ (32-бит) или 2 ГБ (64-бит)
- HDD: 19 ГБ свободного пространства (32-бит) или 20 ГБ (64-бит)
- Поддержка DirectX 9 с драйверами WDDM 1.0 или выше
- Разрешение экрана: 1366 x768 и выше
- Наличие сети интернетОписание:Сборка предназначена для установки на компьютеры операционной системы Windows 7 SP1 с разрядностью x64-bit. В ней поддерживается установка, как русскоязычного пакета всех редакций операционной системы , так и англоязычного пакета основных редакций Windows 7 SP1 x64. Чтобы установить нужную редакцию операционной системы необходимо загрузить персональный компьютер с загрузочного накопителя информации Flash (флешки) и в мультизагрузочном меню выбрать нужное действие. Образ ISO cборки предназначен для записи на Flash накопитель размером от 8 Гигабайт, а его загрузочный сектор можно создать при помощи утилит DiskPart, либо Rufus. К дополнительным опциям сборки относится возможность загрузки компьютера с Windows PE разных разрядностей для его предварительной настройки перед началом установки системы.
Дополнение к описанию
- Форматирование Flash накопителя для версии 35-2017 [Ru-En] возможно, как в FAT32 (для UEFI), так и в формате файловой системы NTFS (для BIOS-MBR).
- Все редакции операционной системы Windows 7 SP1 x64, (как русскоязычные, так и англоязычные) устанавливаются на ПК независимо друг от друга.
- Во всех русскоязычных и англоязычных редакциях операционной системы установлен пакет Microsoft.NET Framework 4.7 и интегрированы обновления доступные с сайта производителя системы по 28 Июня 2017 Года. Примечание:
- Образ версии 35-2017 [Ru-En] собран на базе оригинального дистрибутива операционной системы Windows 10, а это значит, что установка системы происходит при помощи загрузчика от этой же системы, при этом параметры восстановления, либо обновления ранее установленной системы Windows 7, по ходу ее установки, будут недоступны.
- Ввиду ограничений по размеру флешки 8 Гигабайт в сборке используются архивы Windows PE x86 x64 от автора Xemom1, которые имеют небольшой размер, несмотря на это, .... программ, ... которые входят в их состав, вполне достаточно для того, чтобы выполнить нужные действия по настройке ПК перед началом установки системы.
Оригинальные образы на базе которых создана сборка
Русскоязычный пакет редакций:
- ru_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676728
- ru_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_677024
- ru_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677774
- ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677671
- ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391
Англоязычный пакет редакций:
- en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332
- en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651
Мультизагрузочное меню для BIOS с MBR и UEFI
MBR
Запись №1
Имя: Windows 7 SP1 x64 (Ru) - StartSoft [mbr] Запись №2
Имя: Windows 7 SP1 x64 (En) - StartSoft [mbr] Запись №3
Запись №1
Имя: Windows 7 SP1 x64 (Ru) - StartSoft [eFi] Запись №2
Имя: Windows 7 SP1 x64 (En) - StartSoft [eFi] Запись №3
Особенности установки Windows 7 SP1 x64
Для установки системы можно выбрать (запись в загрузочном меню №1)
64-bit загрузчик от ОС Windows 10
- Windows 7 Домашняя базовая
- Windows 7 Домашняя расширенная
- Windows 7 Профессиональная
- Windows 7 Профессиональная VL
- Windows 7 Корпоративная
- Windows 7 Максимальная
Для установки системы можно выбрать (запись в загрузочном меню №2)
- Windows 7 Ultimate [En]
- Windows 7 Enterprise [En]
Создание загрузочной флешки при помощи утилиты Rufus
- Вставить флешку в порт USB компьютера (ноутбука)
- В рабочем окне утилиты выбрать схему раздела и тип системного интерфейса "MBR для компьютеров с BIOS или UEFI" (Alt+E)
- Выбрать файловую систему FAT32 (для UEFI) или NTFS для BIOS с MBR разметкой жесткого диска (на усмотрение пользователя)
- Метод загрузки "ISO Образ"
- Далее, нужно указать путь на скачанный ISO образ.
- Можно снять флажок с "Создать расширенную метку и значок устройства" (на усмотрение пользователя)
- Нажать кнопку "Старт" и дождаться окончания создания загрузочного сектора флешки и записи самого ISO образа.
- Когда в окне утилиты появится индикация "Готов", можно использовать флешку по назначению.
Создание загрузочной флешки при помощи утилиты DiskPart
- Вставьте флешку в порт USB компьютера и запустите командную строку: Пуск -> Выполнить (или нажмите Win+R) и наберите команду cmd[font-serif1]В открывшейся консоли введите следующие команды:[/font-serif1]
diskpart - запуск утилиты diskpart list disk - получаем список накопителей в системе, запоминаем индекс (номер) нашей флешки ====================== select disk n - выбираем накопитель с индексом n, где n индекс вашей флешки, смотрите размер, он указан.
- к примеру индекс 3, тогда команда будет такой select disk 3 ======================
- Следующая команда:
clean - происходит очистка существующих разделов на флешке
- Далее набираем команду:
create partition primary - создается первичный раздел
format FS=FAT32 QUICK - выполняется быстрое форматирование USB флешки в формате файловой системы FAT32
( если нужно отформатировать флешку в NTFS то нужно набрать команду ( format FS=NTFS QUICK)
active - команда устанавливает (делает) созданный раздел флешки активным (загрузочным)
assign - команда назначает букву для загрузочной флешки ( автоматически)
exit - команда на выход из рабочего окна утилиты diskpart
- После окончания работы с утилитой diskpart копируем установочные файлы Windows на USB флешку.
- Загружаем ПК с флешки и устанавливаем нужную редакцию системы.
[font-serif1]- Допускается распаковка образа ISO на жесткий диск с целью его редактирования на свое усмотрение.
- По окончании редактирования не нужно собирать отредактированные файлы дистрибутива опять в образ ISO.
- А просто скопировать установочные файлы отредактированного образа на созданную загрузочную флешку[/font-serif1]
Все, готово!
- Теперь у вас есть загрузочная флешка USB, с которой вы можете установить Windows .
- Данный способ, которым создана загрузочная флешка, примечателен тем,
что для него не требуется никакого дополнительного программного обеспечения.
- Один раз создали и далее уже не нужно по новой создавать загрузочный раздел флешки.
- Достаточно просто удалить содержимое флешки и скопировать на нее новые установочные файлы.
Контрольные суммы
Файл: Microsoft Windows 7 SP1 x64 Release By StartSoft 35-2017 [Ru-En].iso
CRC-32: 82b7740f
MD5: 1e63971ab47e791153d17b4bfdedaa2d
SHA-1: ad82d4738bdf17fd5d4409c790b34edb1ff51b9c
Активация системы
- Для тех кто активирует операционные системы при помощи активаторов необходимо открыть папку BONUS, которая будет находится на рабочем столе по окончании установки системы.
- Пакет Активаторов KMS от Ratiborus версии от 23.06.2017 года активируют редакции VL операционной системы Windows 7 SP1 (Корпоративная, Профессиональная VL).
- Активатор Windows Loader 2.2.2 by Daz активирует остальные редакции операционной системы Windows 7 SP1. Примечание:
- Наличие активаторов в папке BONUS не означает их обязательное использование пользователем ПК.
- Способ активации установленной системы выбирает сам пользователь ПК на свое усмотрение и по своему желанию, за что несет персональную ответственность, другим словом, ... никто ему это действие не навязывает.
Скриншоты с версиями Windows
