Windows 10 (x86/x64) 10in1 + LTSB +/- Office 2016 by SmokieBlahBlah 12.04.18 [Ru/En]-Версия сборки: 12.04.18 Автор сборки: SmokieBlahBlah Язык интерфейса: русский, английский Лечение: в комплекте (галочка "Активация Windows (Office)") Тип лекарства: активатор (AAct) Системные требования:
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.
10 редакций Windows 10 (русские и английские) с обновлениями по апрель 2018, основанных на оригинальных образах 1709 Updated Dec 2017 и LTSB 1607 (образа LTSB новее не существует!!!) и интегрированными системными библиотеками
+10 таких же редакций со встроенным MS Office 2016 Pro Plus x86 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки, см. 1-й скриншот).
Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Ничего не вырезано и не изменено, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами". Присутствует "Настройка установки" (см. 2-й скриншот) во время распаковки файлов ОС.
В 32-битный установщик (boot.wim) интегрирован софт (см. 3-й скриншот).
В 64-битный установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот). Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS). *любые вопросы про установку через WinNTSetup будут игнорироваться
ЧТО НОВОГО:
Обновления по апрель 2018
Исправление мелких ошибок в скриптах установки
Во всех редакциях есть русский и английский языки Windows 10 Home Single Language (32-bit)
Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (32-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (32-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise (32-bit)
Windows 10 Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSB (32-bit)
Windows 10 Enterprise LTSB (64-bit) Windows 10 Home Single Language (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Home (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Home (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Professional (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Professional (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise (64-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise LTSB (32-bit) + Office 2016 x86
Windows 10 Enterprise LTSB (64-bit) + Office 2016 x86
Интегрированы .NET Framework 3.5, RuntimePack (включает в себя Microsoft Visual C++ 2005-2017) и DirectX 9.0c Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы":
Поместите Snappy Driver Installer в папку Drivers в корне любого диска для активации галочки "Установить драйверы" Будут установлены только отсутствующие драйверы. Обновляться ничего не будет (это потом сами, вручную, после установки сделаете).
(имеется ввиду ключ от Win10. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender. Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него в SMBB\Setup\$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (это версия Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows.
Галочка "Установить магазин в LTSB":
Да-да, не удивляйтесь, какие-то умельцы впихнули магазин в редакцию LTSB.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения.
Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++.
Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы. В том числе отключает OneDrive.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\10_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
UltraISO, Rufus и т.д. Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32 ВНИМАНИЕ! Размер ISO-образа (превышающий 4 Гб) для FAT32 не имеет значение. Значение имеет содержимое ISO-образа, каждый файл в котором НЕ превышает 4 Гб!
