Нет
[Цитировать]
Гость
Raxco PerfectDisk Professional Business / Server 14.0 Build 890 HF03 RePack by KpoJIuK- Русская/английская зарегистрированная версия!-Версия программы: 14.0 Build 890 HF03
Официальный сайт: Raxco
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лечение: не требуется
  • Windows Server 2012 | XP | Vista | 7 | 8.1 | 10
Описание: Raxco PerfectDisk - программа для дефрагментации жесткого диска. Оптимизирует при своей работе файл подкачки, MFT таблицу, а также физическое расположение на жёстком диске файлов и директорий. Для того чтобы начать дефрагментировать какой-либо диск, нужно выбрать сам диск и нажать кнопку запуска. При своей работе программа показывает изменяющуюся графическую таблицу, в которой в реальном времени отображается процесс дефрагментации. Данные в этой таблице отображаются в виде разноцветных квадратиков, расшифровку цвета которых можно посмотреть в главном окне PerfectDisk. Стоит отметить довольно быструю работу утилиты. Это связано с тем, что используется однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T. данных винчестера. Может дефрагментировать не только локальные диски, но и с сетевые, причем в этом случае для облегчения настройки заданий используются профили сетевого планирования дефрагментации и полностью настраиваемое протоколирование работы. Поддерживаются работа с RAID-томами.
Ключевые особенности:
  • Официальная сертификация от компании Microsoft
  • PerfectDisk Command Center - наиболее полное средство для управления, настройки и работы в различных условиях
  • поддержка накопителей больших объемов
  • технология SMARTPlacement - патентованный метод для оптимизации стратегии дефрагментации, сокращает общее время работы и задействованные ресурсы
  • Space Restoration Technology - технология для оптимизации свободного пространства в как можно большие блоки
  • встроенный планировщик для автоматизации практически всевозможных операций
  • Patent-pending Resource Savert - технология для повышения скорости дефрагментации
  • режим умного «хранителя экрана»
  • дефрагментация файлов и свободного пространства за один проход
  • умное управление нагрузкой на процессор и ресурсами ввода/вывода
  • необходимость в менее чем 5% свободного пространства для работы
  • дефрагментация отдельных файлов
  • Perfect Management - средство для интеграции с Active Directory
  • Perfect-Time - определение ограничений для работы и расширенная автоматизация
  • возможность работы из командной строки с аналогичными графическому интерфейсу возможностями
  • совместная работа с версией PerfectDisk для Microsoft Exchange и автоматическая дефрагментация в различных режимах
  • автоматическое обновление компонентов через интернет
Новое в версии 14.0 Build 890:
  • Detecting high FAL files issue fixed.
  • Boot time defrag failing on Windows 10 due to compressed system files issue fixed.
  • Тип: установка [x86/x64]
  • Языки: русский [Klevest], english
  • Активация: keys
Параметры командной строки:
  • Тихая установка русской версии Professional: /S /PR
  • Тихая установка английской версии Professional: /S /PE
  • Тихая установка русской версии Server: /S /SR
  • Тихая установка английской версии Server: /S /SE
  • Выбор места установки: /D=ПУТЬ
    Например: Raxco.PerfectDisk.v14.0.890.exe /S /PR /D=C:\MyProgram
Время раздачи: 24/7
Показать сообщения:
Текущее время: 26-Июн 20:08
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
