Franzis Focus Projects Pro 4.42.02821 RePack (& Portable) by elchupacabra - Русская/английская зарегистрированная и портативная версии в одном инсталляторе! - Версия программы: 4.42.02821
Официальный сайт: Franzis-software
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7/8/8.1/10 Описание: Franzis FOCUS projects pro – это передовое программное обеспечение, которое позволяет Вам выделить детали и фокус объектов, которые Вы фотографируете. Программа также является отличным инструментом для композиции фотографий, которая влечет за собой сборку с фоном и фокусом переднего плана. Бесшовно добавляйте глубину и резкость к фотографиям, чтобы выделить даже самые маленькие детали или элементы, используя это интуитивное программное решение.
- Программа поставляется со стильным интерфейсом, который аккуратно организован и вряд ли создаст Вам какие-либо проблемы с поиском нужного вам инструмента. В программе есть помощник по оптимизации, который Вы можете включить, когда хотите, чтобы инструмент запоминал Ваши настройки. Чтобы быть более точным, если Вы редактируете весь альбом или несколько изображений, Вы можете настроить приложение на запоминание Ваших настроек для шумоподавления, тональных значений, четкости, динамичности и четкости изображения. Опять же, Вы должны иметь в виду, что Вы можете сохранить изображение с разными значениями. Приложение сохраняет настройки и делает их доступными на выделенной панели всякий раз, когда вы работаете над новым альбомом. Идея здесь заключается в том, что программа развивается со временем и предлагает Вам варианты Вашего предпочтительного стиля изображения.
- Стоит отметить, что утилита позволяет анализировать и, следовательно, определять, может ли текущий фотоальбом использовать больше улучшений или, возможно, дополнительный фильтр. Проще говоря, инструмент поставляется с функцией плеера, которая позволяет просматривать всю последовательность в виде пленки, чтобы обнаружить потенциальные недостатки в слоях глубины или резкости.
- What is focus stacking?
Do you remember that? Even if you approach very close to an object, is not the depth of field large enough to focus the entire object? If you like to shoot with scales of 1: 1 or above, you will reach the limits of optics faster than you would expect. The depth of field is only very low when shooting at these scales. It can not be compensated without limit by strong fading, because that reduces the detail of the entire image and light is not there enough. This is finally over. The solution is: Take a sharpening series - a Focus Stack! FOCUS projects 4 professional then merges all shots from 3 to 1000 levels of sharpness into a single image with unparalleled depth of field. The photographed object is now consistently sharp from front to back and all without effort and in a few seconds. You do not need to press any buttons or adjust the controls. So you get sharp macros fully automatically.
- Macros like from the photo magazine, almost fully automatic!
FOCUS projects 4 knows no borders. With the 64-bit calculation, Focus Boost and the significance check, professional macro photographers have access to functions that were previously unavailable to any macro photographer. The trick: inexperienced macro photographers benefit not only from all the technical finesse, but also from the intuitive user guidance, which guarantees every user a quick introduction to the world of focus stacking.
- Additional presets and Smart-Mask expert filters
The latest version of FOCUS projects offers many improved and new software highlights that are tailored to the needs of modern photography. Additional presets and Smart-Mask expert filters for quick, unique results make optimizing your macros easy. The integrated batch processing allows you to work even more efficiently. What are you waiting for?
- Only in Professional Version:
The modern focus stacking process is already familiar to you and you work professionally with macros? In the image processing you proceed with the utmost precision and still the temporal aspect is important to you?
- Then the professional version of FOCUS projects 4 is just right for you:
· Full RAW development module with all the editing features of a professional RAW converter
· Load up to 1000 levels of sharpness
· 62 professional presets for fast results
· Batch processing for the simultaneous development of dozens of macro photos
· Plug-in for Adobe Lightroom for easy integration into your usual workflow
Особенности перепаковки:
3. Языки интерфейса русский (русификация wylek) / английский (остальные удалены)
4. Возможность подхвата и автокопирования пользовательских файлов настроек программы формата *.ini
из папки: Focus Projects 4 Pro "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd")
Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Распаковка portable.cmd") Примечание!!!Во время установки будет предложено посетить сайт автора репака. Снимаем галочку по желанию.
