-- Krita 4.0.0 + Portable [Multi/Ru] - Версия программы: 4.0.0
Язык интерфейса: Русский, Английский, другие Лечение: не требуется
Системные требования: • Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit) Описание:
Krita - является графическим приложением, которое подстраивается под ваши требования - дает вам полнофункциональный рабочий стол на компьютере, и обтекаемый сенсорный дружественный интерфейс на планшете или большом экране! Все пользователи будут наслаждаться спектром реалистичных и экспериментальных кисточек. Профессиональные художники будут пользоваться быстрыми, высококачественными параметрами рендеринга и поддержки различных цветовых профилей. Krita используется, как любителями так и профессиональными художниками в игровых студиях, в VFX индустриях и дизайн-студиях. Художники используют инновационные кисти и интуитивный интерфейс, для создания концепт-артов, текстуры и матовых картин, иллюстраций, раскадровки и многого другого. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.
• Krita поддерживает многослойную обработку изображений.
• Широкий выбор кистей (в том числе смешивающие, фильтрующие, эффектные, спрей, кисти для заполнения объемов).
• Большое количество режимов наложения.
• Средства рисования HDR-изображений.
• Возможность работы сразу с несколькими изображениями.
• Большой набор средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.
• Управление динамикой кистей с помощью графического планшета.
• Инструмент Cage для пластичной деформации по обрамляющей объект клетке
• Можно одновременно открыть варианты с разными уровнями масштабирования.
• Имитация бумаги и пастели.
• Псевдо-бесконечный холст. Поворот и зеркалирование холста.
• Поддержка популярного формата OpenRaster.
• Средства для работы с различными цветовыми моделями.
• Возможность определения временных преднастроек кистей.
• Инструмент для пластичной деформации по обрамляющей клетке.
• Возможность выделения прозрачных каналов в отдельные маски прозрачности.
• Возможности для создания 3D-текстур и изображений.
• Возможна работа с группами слоёв.
• Инструмент для изменения перспективы слоя — Perspective.
• Улучшена поддержка 16-разрядных многослойных файлов.
• Возможность импорта RAW-файлов.
• Экспорт в PSD векторных слоёв.
Изменения в версии 4.0.0:
Слои • Слои файлов теперь могут изменить местоположение ссылки.
• Добавлен параметр «Конвертировать слой в файл», который сохраняет слои и заменяет их файловым уровнем, ссылающимся на них.
• ХАРАКТЕРИСТИКА: давайте переключить SHOW IN TIMELINE для многоуровневого выбора.
• Исправить ошибку с помощью маски перетаскивания с помощью клавиши Ctrl.
• Показывать предупреждение при попытке нарисовать слой клона.
• Не добавляйте импортированные слои в последние документы.
• Точное совпадение, если пороговое значение для цвета установлено на 1.
• Исправлена ??ошибка с выбором цвета слоя при наведении.
• Улучшенное поведение при копировании выбора.
• переупорядочить и переименовать блокировки и параметры меню видимости в контекстном меню docker слоя, чтобы быть более последовательными.
• Проверяйте все измененные свойства при выполнении действий отмены / повтора.
• Исправление сбоя при выборе нескольких масок и нажатии кнопки свойств.
• фиксированный сброс кеша мгновенного просмотра при изменении видимости слоя. Кисти • ХАРАКТЕРИСТИКА: Мониторинг производительности кисти. Вы можете включить это из настроек в разделе «Производительность».
• Intel GPU по умолчанию будет использовать ПО ANGLE рендеринга. Они создавали слишком много проблем при включенном OpenGL.
• Реализовать кинетическую прокрутку в выборе ресурсов.
• Показывать размеры кистей в докере настроек кисти с помощью миниатюры.
• Дайте уведомление, когда текущий пресет изменился со следующими или предыдущими ярлыками.
• Исправлено количество ссылок с текстовыми кистями.
• Исправлено сохранение файлов GBR.
• фиксированная область выбора при изменении между списком и деталями в докере с предустановленной кистью.
• Исправить режим стирания, не возвращаясь в режим кисти при возврате в инструмент кисти.
• Отключайте ярлыки размера кисти, когда ползунок размера кисти отключен.
• Имена кистей кисти, содержащие символ подчеркивания, будут отображаться как пробел в пользовательском интерфейсе.
• Исправить значения NaN для щетинок щетки.
• ярлык и видимость UI для настройки сглаживания кисти, магнетизма и помощника.
• Масштабируйте нечеткий dab / stroke с помощью свойства Strength и параметров HSV.
• Задайте имя и срок действия кисти при ее копировании.
• добавьте параметр давления / угла к двигателю щетки.
• Удален движок щетки мела. Это была база для других двигателей и не нужна.
• Исправлена ??ошибка округления в режиме обтекания при покраске. Файлы • Интерфейс анимации рендеринга обновлен, чтобы его было легче понять.
• FEATURE: Может экспортировать разные высоты, ширину и FPS при рендеринге анимации.
• PSD: реализовать загрузку и сохранение стилей слоев для групповых жалюзи.
• фиксированное сохранение / загрузка текущего активного узла в файлы kra.
• исправлено с вложенными автосохранениями.
• Улучшение обратной связи при автоматическом сохранении документа.
• исправлена ??проблема с сохранением прозрачности в файлах png и jpg.
• Исправить сбой при использовании Save Incremental или Save Backup.
• Удалена функция импорта ODG.
• Зафиксируйте задержку перед тем, как начать удар с огромной текстурой.
• Исправьте зависание при отмене экспорта PNG-изображения. Фильтры и режимы смешивания • Добавьте режим смешивания «Hard Mix (Photoshop)».
• Добавлен логарифмический масштабный переключатель для фильтра регулировки цвета.
• Добавьте кнопку инвертирования в фильтр уровней.
• исправить ошибку с цветным альфа-фильтром при создании маски.
• Установите минимальный радиус размытия фильтра на 1.
• Только разрешите «применять фильтр снова», когда это действительно возможно.
• Не сбой, если фильтр экспорта не имеет конфигурации по умолчанию.
• Добавлена ??кнопка сброса для диалога настройки HSV.
• Добавлена ??кнопка сброса для фильтра на каждый канал.
• Улучшите определение цветового формата с помощью слоев цветного генератора. Графический интерфейс пользователя • Сконфигурировал настройку пользовательского интерфейса Krita, чтобы сделать его пригодным для людей с меньшими экранами монитора.
• Разрешить перемещение / сортировку вкладок документа.
• Размер файла и измененный статус отображаются в области заголовка для каждой вкладки.
• Поле «имя документа» было перемещено на вкладку «Содержимое» в диалоговом окне «Новый файл».
• Исправлен сбой при закрытии одного из основных окон, показывающих один и тот же документ.
• Фиксированная позиция заголовка окна.
• Измените отображение подразделения линейки на основе уровня масштабирования.
• исправлена ??правильная настройка холста.
• Пользовательский интерфейс: сделать расширенный доклер селектора цвета отключенным, если нет открытых документов.
• Улучшить изменение размера инструментария с помощью перетаскивания и прокрутки.
• Диалоговое окно файла: проверьте, что суффикс отражает тип MIME.
• Сделайте селектора цветов немного быстрее, улучшив алгоритм проверки идентификаторов.
• Пользовательский интерфейс обновления шаблона для всплывающих изображений при загрузке Krita.
• Сортировка элементов в раскрывающемся списке заливки.
• фиксированное обходное решение для переключения подзаголовка в режим с вкладками, когда одно окно всегда сверху.
• Некоторые изменения для изменения значков при изменении тем.
• Новый значок приложения.
• ХАРАКТЕРИСТИКА: переменные vh и vw добавлены к числовому входу, они представляют ширину и высоту.
• Исправление деления приводит к алгоритмам Алгебры.
• Исправьте ошибку, которая заставила полосы автопрокрутки застревать на определенных инструментах.
• Исправление сбоя при добавлении группы в пустую палитру.
• Исправить логику для чтения файла подкачки из конфигурации.
• значки темы в файл новое диалоговое окно с различными типами шаблонов.
• Избегайте сбоев при удалении ярлыка, которого не существует.
• Добавить значки для пресетов кисти в библиотеку векторных символов.
• попытаться восстановить поддержку OpenGL 2.1 для систем без OSX.
• исправлено обновление шейдера, когда OCIO активируется после деактивации.
• исправить набор связанных с OCIO ошибок.
• Исправить утечку из-за циклических общих указателей.
• Набор микросхем SSE ускоряется с управляющим подразделением.
• Не устанавливайте каталог подкачки в пустую строку, если пользователь отменил отмену.
• Измените профиль автора по умолчанию на «Аноним».
• Вставить виджет автора в нулевой позиции.
• Учитывайте умножение при переводе DPI на внутренности Krita.
• Уравнивание рукоятки лучше при обрезке изображения.
• Исправьте регрессию с помощью делегированных инструментов.
• Сброс вращения экрана после проверки QPA на OpenGL
Portable-версии:
Портативная версия от разработчика, работает без установки в систему.
Примечание от разработчика: Важно.
• На данный момент у нас нет 32-битных версий Windows.
• Обратите внимание, что в Windows 7/8/8.1 вам необходимо установить Universal C Runtime отдельно для включения сценариев Python.
