--Windows 10 LTSB x64 WPI by AG 03.2018 [14393.2155 AutoActiv] [RU]--
Стадия разработки : Release
Год/Дата Выпуска: 2018
Версия программы: 10.0.14393.2155 [1607]
Сайт разработчика: microsoft.com
Разрядность: 64bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Присутствует (активация автоматическая)
Автор сборки: AG
- 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- от 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ), рекомендуется от 4 ГБ для х64;
- от 20 ГБ пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше.
Описание и состав редакций:
64-х битная ОС Windows 10 Enterprise LTSB 2016
с обновлениями по март 2018
Включен компонент Microsoft .NET Framework 3.5
Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе.
Изменения внесенные в редакции приведены ниже.
Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest.
Во избежании появления аномалий при загрузке пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку.
Сборка основана на официальных релизах MICROSOFT MSDN:
ru_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_DVD.iso
Минимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможности
Система ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.
В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске)
Если при установке с флэшки это не так, то можно попробовать другой USB порт.
В системе создается один профиль пользователя Tom с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00.
Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря.
autounattend создает один профиль Tom администратора (по умолчанию)
2U_autounattend создает два профиля, один профиль администратора <Name>Tom</Name> и второй профиль <Name>User</Name> пользователя
Параметры:
<TimeZone>UTC +3:00</TimeZone> - Временная зона
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> (1) - автоматически проверять и устанавливать обновления / (3) - не проверять наличие обновлений автоматически (только в ручную)
<EnableLUA>true</EnableLUA> контроль учетных записей, true - включить / false - не включать
<ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое
<JoinWorkgroup>WORKGROUP</JoinWorkgroup> сетевая группа
<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='Tom'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'Tom'
Список программ в составе WPI:
Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС.
Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически.
Архиваторы:
Bandizip v6.12, WinRAR v5.50, 7-ZIP v18.01
Браузеры:
Opera v52.0, Firefox ESR v52.7
Плееры:
KMPlayer v4.2.2.8, MPC-HC Player v1.7.15, AIMP Player v4.50
Редакторы:
Notepad ++ v7.5.5, HxD Hex Editor v2.0
Офисные:
PDF XChange Viewer v2.5.322, Punto Switcher v4.3.6, WinDjView v2.1
Системные:
Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2017
CD-DVD-ISO:
ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.1.3519, Nero Mini 19.1.1005
Информация:
AIDA64 Business v5.95.4500, HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v7.6.0, CPU-Z v1.84
Интернет:
Image Uploader v1.3.1, BitTorrent v7.10
Файловые менеджеры:
Far Manager v3.0.4949, Total Commander v9.10, Multi Commander v7.7.0, Everything v1.4.1.877
Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен.
Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий стол
Активаторы: KMS Tools Portable 03.2018 (KMS Tools это пак с активаторами и утилитами)
Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.7
Драйверпак: SDI R1803 c драйверами по 03.2018 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB
Утилита: O&O shutup 10
Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 03.2018 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ
Небольшой комплект Snappy Driver Installer R1803 c драйверами по 03.2018 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ -
\sources$OEM$$1\Users\Public\Desktop\Soft\Драйвера\Драйверпак\SDI_R1803 ~500мб
При запуске SDI_x64_R1803.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов
или обновить выбранные вами драйверы.
Отключены или удалены следующие компоненты:
Автоматически удаляется:
Клиент телеметрии
Автоматически отключаются:
Запись действий пользователя
Центр безопасности
Программа улучшения качества ПО
Smartscreen (контроль программ) (при возникновении предупреждения в области уведомлений выбрать уведомление и по пкм выбрать "не отображать уведомления для этой группы")
Центр безопасности (при возникновении предупреждения в области уведомлений выбрать уведомление и по пкм выбрать "не отображать уведомления для этой группы")
Автоматически изменяемые состояния служб:
Отключаем службу - Биометрическая служба
Отключаем службу - Сервер кадров камеры
Отключаем службу - Служба географического местоположения
Отключаем службу - Служба маршрутизации PUSH сообщений
Удаляем службу - Стандартная служба сборщика центра диагностики
Отключаем службу - BitLocker Drive Encryption Service
Отключаем службу - Факс
Об активации
В данной раздаче применена автоматическая активация с помощью активатора AAct v3.8.5
Так же автоматически в планировщик задач добавляется задача по подтверждению активации.
Обратите внимание на время задачи автоматической переактивации в планировщике задач.
Программой активации цикл по умолчанию задан через 10 дней в 10.00, возможно некотором вечерним пользователям
имеет смысл перевести триггер цикла переактивации на вечернее время.
Если по какой либо причине система не активировалась:
нужно проверить наличие файла активатора в директории \Windows\AAct_tools\AAct.exe и если он в наличии, то нужно запустить и активировать систему в ручную
На всякий пожарный после установки на рабочем столе в папке Soft будет папка с активаторами, можно переместить её в надежное место.
Обратите внимание, многие активаторы детектируются антивирусами и могут быть удалены из системы.
Отличия корпоративной редакции Windows 10 LTSB от прочих
1. Возможность настроек начального экрана и детальное управление пользовательским интерфейсом
2. Отсутствие кортавой
3. Отсутствие магазина (полное отсутствие (для непонятливых))
4. Отсутствие Microsoft Edge (в состав входит IE11)
5. Долгосрочное обслуживание (до 2026 года, в отличии от стандартных двух лет)
В редакции Windows 10 LTSB с последними обновлениями замечен нюанс с OneDrive
По умолчанию с последними обновлениями в редакции Windows 10 LTSB OneDrive сам не предустанавливается.
Если вдруг он вам нужен, то для этого нужно сделать следующее:
1. Запустить поиск по системному диску - OneDriveSetup
2. Кликнуть пару раз по файлу для запуска установки
3. После появления OneDrive в трее нужно в его настройках поставить птичку "запускать вместе с Win"
Контрольные суммы
MD5: 151BD37F9DB89142313525E75C351175
SHA-1: DDF8726384CEDB9360D3307AB053E186B36ED89E
SHA-256: 5AD8F10E971268C8BC4CB931F74761C555D92BAD8BB17E5D60B3EE398CAAD76F
