--MX Player Pro v1.9.17/1.8.15 Patched with AC3/DTS (2018)--Название: MX Player Pro Тип издания: Пиратка (удалена реклама) Разработчик: MX Technologies Год: 2018 Платформа: Android Версия: v1.9.17/1.8.15 Права Root: Не требуются Тип установщика: .apk Язык интерфейса: Русский, английский и др. Таблетка: Не требуется Системные требования: Android 4.0 + Описание: MX Player — видео/аудио -плеер для Android-смартфонов и планшетов. Плеер отличается удобной системой управления. Так, для изменения громкости достаточно провести пальцем вверх или вниз по правому краю экрана, для изменения яркости картинки - слева. Скольжение вправо или влево отвечает за перемотку позиции воспроизведения. С помощью MX Player вы можете изменять пропорции и размер картинки. Привычный жест растягивания или сжатия увеличит или уменьшит изображение на экране, а специальная кнопка в панели управления дает возможность переключаться между режимами отображения. Кроме этого плеер поддерживает работу с субтитрами, при чем имеется возможность гибкой настройки внешнего вида субтитров, включая выбор шрифта, его стиль, размер, цвет, тень, границу и другие параметры. Для декодирования видео можно задействовать как аппаратные, так и программные средства. MX Video Player, по заявлению разработчиков, наиболее передовой видеоплеер из всех, доступных на Android сегодня. Он воспроизводит практически все видеофайлы, в том числе .3gp .avi .divx .f4v .flv .mkv .mp4 .mpeg .mov .vob .wmv .webm .xvid и прочие.
Особенности
- Многоядерное декодирование - MX Video Player первый в своём роде видеоплеер на Android, выполняющий многоядерное декодирование. По результатам испытаний на двухъядерных устройствах он показал до 70% увеличение производительности в сравнении одноядерным декодированием.
- Процессорная оптимизация - содержит кодеки и движки рендеринга, оптимизированные под процессоры, включая ARM® NEON™ и NVIDIA® Tegra™ 2.
- Прокрутка субтитров - быстрое перемещение между текстами субтитров и изменение их позиции.
- Чистый текст - повышение читаемости субтитров регулированием границ и теней. Полностью поддерживает Android 4.0 Ice Cream Sandwich;
- Бесплатная версия по функционалу не отличается от платной Pro, за исключением наличия рекламы. Форматы субтитров:
- DVD, DVB, SSA/ASS дорожка субтитров.
- SubStation Alpha(.ssa/.ass) с полным стилем.
- SAMI(.smi) с поддержкой тегов Ruby.
- SubRip(.srt)
- MicroDVD(.sub)
- VobSub(.sub/.idx)
- SubViewer2.0(.sub)
- MPL2(.mpl)
- TMPlayer(.txt)
- Teletext
- PJS(.pjs)
- WebVTT(.vtt)
История изменений
1.9.17
• Fixed: Brightness value on the screen doesn't match with settings. 1.9.16
• Fixed: Brightness can't be reduced up to system lowest brightness.
• Improved brightness scaling algorithm to make it smoother on low screen brightness conditions.
• Fixed some ANRs on x86 devices.
• Fixed some crashes.
В раздаче
Новая патченная версия со встроенным кодеком DTS для процессоров arm и х86 и версия Mod Colored Icons Mod Colored Icons
Замена всех активных значков на цветные
Предпочтительно использовать в тёмной теме со всеми активными кнопками (настройки/плеер/навигация/кнопки ✔)
Замена значков (картинки) в умной блокировке при касании экрана (эффекты касания)
Отключена проверка обновлений (не будет просить обновлений после выхода следующих версий)
Нет отправки аналитики, багрепортов, статистики и всех левых обращений к сети (сам молча в сеть не выходит вообще никуда)
Отключены сервисы и провайдеры Google и Facebook
Языки только Рус, Анг.
Переименован в MX Video
Замена иконки
Оптимизация приложения А также предыдущая на всякий случай в каталоге 1.8.15.
Состав каталога 1.8.15
1. MX_Player_Pro_1.8.15_crk.apk - новая базовая версия плеера без кодеков AC3 и DTS, кодеки ставятся в зависимости от процессора (на некоторых версиях Андройда возможны путаницы с определением "железа" и соответсвенно загрузки требуемого кодека.
2. MX_Player_Pro_NEON_1.8.15_AC3_DTS.apk - версия плеера с встроенным кодеком ARMv7 NEON, AC3 и DTS (MX Player Pro (NEON) = MX Player Pro + ARMv7+NEON Codec).
3. MX_Player_Pro_x86_1.8.15_AC3_crk.apk - версия плеера с встроенным кодеком AC3 и DTS для устройств с процессором х86.
4. ffmpeg_tegra3_1.8.12_AC3_crk.apk - отдельный кодек под устройства на процессорах Tegra 3.
5. ffmpeg_tegra2_1.8.12_AC3_crk.apk - отдельный кодек под устройства на процессорах Tegra 2.
6. ffmpeg_x86_1.8.12_AC3_crk.apk - отдельный кодек x86 под устройства на процессорах Intel.
7. ffmpeg_v7_neon_1.8.12_AC3_crk.apk - отдельный кодек NEON.
8. TEST.TOOL.Ac3_Dolby_Digital_5.1Ch_Sound_Test.avi - тестовый видеоролик наличия звука Ac3 DolbyDigital 5.1Ch
Установка программы
Перед установкой обязательно удалите старую версию и установленные кодеки!!!
* Сделайте резервную копию данных / настройки текущей версии (если это необходимо)
** Восстановить резервную копию данных / Настройка (в случае необходимости)
Забросить нужный файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андройд (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники").
