--Free Alarm Clock 4.0.1 (2018)--Название Программы: Free Alarm Clock Версия программы: 4.0.1 Адрес оф.сайта: Free Alarm Clock Язык интерфейса: Multi (русский) Лечение: не требуется Системные требования: Описание:
Free Alarm Clock — бесплатный, многофункциональный и удобный будильник. Позволяет установить сколько угодно одиночных или периодических сигналов. Можно написать свой текст приветствия или маркер для другого действия требующего напоминания; добавить музыкальный трек или любой другой звуковой файл на сигнал; заставить пробуждаться ПК и делать другие типичные настройки будильника. Локализация множества языков, включая русский и соответственно поддержка 24-часового формата.
Особенности:
Возможность воспроизведения аудиоформатов: MP3/FLAC/WAV/WMA в качестве сигнала будильника.
Пробуждение системы из Спящего Режима.
Автоматическое увеличение громкости, если звук на момент сигнала будет отключен. Максимальная комфортная громкость устанавливается вручную.
Version 4.0.1 (January 19, 2016)
* Improved some translations of the user interface.
* Fixed: Issue with turning on volume after wakeup in Windows 10.
* Fixed: Issue with 12-hour time format when period shows one letter (a/p). Version 4.0 (December 14, 2015)
* Free Alarm Clock now has full Unicode support.
* New "Skip next alarm" option has been added to alarm clocks.
* New command line parameter /ADD ALARM has been added. This parameter opens the new alarm window.
* New: 6 alarm sounds have been added.
* New: Translations of the UI into Greek and Indonesian languages.
* Improved Windows 10 Compatibility.
* Improved: The reminder window shows the snooze time on the snooze button.
* Improved: Now Free Alarm Clock has a modern date picker.
* Improved: The caption of the alarm window shows the alarm time.
* Fixed: Sometimes the alarm event did not bring the reminder window to the foreground in Windows 8 and above.
* Fixed: Now you can't close the floating clock using the Alt+F4 hotkey.
* Fixed: If you used the ampersand character (&) in the label for an alarm event, "_" was displayed instead of "&" when the reminder window popped up for that event.
* Some other fixes and improvements.
