--Photodex ProShow Producer 9.0.3793 + Effects Pack 7.0 (2018)-- Версия программы: 9.0.3793
Windows Vista , 7 , 8.1 , 10 (32-bit / 64-bit).
NET Framework 3.5 Описание:
ProShow Producer – новая версия приложения для создания профессиональных презентаций, которая включает в себя сотни новых функций и обновленный интерфейс. Программа поддерживает работу со слоями и дает возможность использовать неограниченное число слоев для каждого слайда. Программа поддерживает прозрачность для файлов PSD, PNG, TIFF и GIF, дает возможность использовать маски слоя, эффекты перехода, градиентную заливку или заливку цветом. Фотографии, используемые в презентации, можно редактировать, применяя к ним такие инструменты как повышение четкости, изменение контрастности и насыщенности цветов. Презентация может содержать подписи, в том числе и анимированные, и фоновую музыку. Готовый проект может быть сохранен в одном из четырнадцати форматов, в том числе в HD Video, Flash и QuickTime.
Аппаратное ускорение визуализации:
ProShow 9 использует процессор видеокарты (GPU) для ускорения воспроизведения презентаций.
Это позволяет более комфортно создавать презентации с высоким разрешением, в том числе с разрешением Full HD.
А также уменьшает искажения фотографий из-за изменения разрешения при визуализации и масштабировании.
Ну и, конечно же, снижает дрожания и судорожное воспроизведение, плавно балансируя нагрузку между центральным процессором и процессором видеокарты.
Кроме того, система автоматически отключает аппаратное ускорение на старых системах, или если аппаратное ускорение не поддерживается. Горизонтальный и вертикальный наклон (перспектива):
Добавление эффекта перспективы к слоям.
Независимое управление горизонтальным и вертикальным наклоном.
Использование ключевых кадров для создания сложных эффектов с помощью наклона.
Применение наклона с помощью перетаскивания значков, центрируемых по краям каждого слоя.
Точный контроль над наклоном с помощью полос прокрутки и редактирования полей.
Управление типами движения (как наклон ускоряется или замедляется).
Копирование параметров наклона между ключевыми кадрами, слоями и слайдами.
Добавление модификаторов для значений наклона. Новый менеджер эффектов:
Новый менеджер эффектов (Сервис → Управление эффектами) заменяет окна управления стилями и переходами.
Управление, создание и применение эффектов из одного окна.
Применение стилей слайдов к любому количеству выделенных слайдов.
Управление темами без открытия мастера создания презентаций.
Импорт любого количества стилей, переходов и тем за один раз.
Улучшенный импорт позволяет улаживать конфликты для всех файлов, вместо того, чтобы нажмите кнопку «ОК» для каждого из них.
Улучшенный экспорт позволяет легко указать папку при экспорте нескольких элементов.
Экспорт и импорт тем мастера создания презентаций.
Отображение и скрытие любого количество выделенных стилей или переходов за один раз.
Создание стилей и переходов непосредственно из окна управления эффектами.
Лёгкое отображение или скрытие элементов парой щелчков мыши.
Различные размеры окна позволяют увидеть больше эффектов на больших экранах. Улучшение мастера создания презентаций:
Новый автоматический уровень динамичности презентации принуждает музыку и содержимое заканчиваться в одно время.
Новая функция переделки (Ремикс) позволяет открывать выделенные слайды (или всю презентацию) в мастере для их переделки.
Улучшенная поддержка квадратных изображений облегчает использование фотографий из сервисов, таких как Instagram. Улучшенный сбор файлов презентации:
Сбор файлов презентации теперь гарантирует, что презентация будет сохранена перед началом работы.
После сбора ProShow предоставляет выбор между открытием вновь собранной презентации или возврату к оригинальной презентации.
Улучшенная система сбора теперь собирает неиспользованное содержимое, на которое до сих пор имеются ссылки (например, скрытые фоны и водяные знаки).
Что нового в программе:
New Features in ProShow 9 Include:
Follow Filter
Adding animation effects to your slideshows just got easier. With the all-new Follow Filter you can have multiple images, layers, and captions all move together with a few clicks. Set the motion of a layer or caption and use the Follow Filter to make other layers and captions follow the position, zoom, rotation, or tilt of your chosen layer. The new Filters tab gives you access to a variety of easy customizable animation effects for your slideshows.
Layer Filters
ProShow 9 includes 45+ of built-in Layer Filters to apply on your photos and videos, and combine those filters with other slide and transition effects making them more captivating. With the Layer Filters browser you can easily see what each filter does, with real-time previews, to pick the perfect effect.
Motion Filters
Apply animation effects to a specific layer with Motion Filters without manual editing. Easily apply one of the dozens of built-in effects like fly-in and fly-out behaviors. Create high energy photo and video animations with just a click.
Color Tool + Palettes
The re-designed color tool gives you more creative options over your slideshows. You can now browse built-in color palettes, create your own custom color palettes, and search through compliments or variations palettes to fine-tune your current colors.
4K Output
You can now publish your slideshows in 4K! Output in high quality to match your high quality photos. Improved publishing options gives you the ability to share and highlight your work as best as possible.
Publishing Queue + Publishing History
Need to publish to multiple outputs? With the new publishing queue you can set the order of outputs from start to finish and will continue running even while you’re away. You can also access your slideshow history so you will never lose track of your videos and which output you used for them.
Тип: установка, распаковка portable [Punsh]
Языки: русский, english
Активация: MPT Параметры командной строки:
Тихая установка русской версии: /S /IR
Тихая установка английской версии: /S /IE
Распаковка русской портативной версии: /S /PR
Распаковка английской портативной версии: /S /PE
Например: Photodex.ProShow.Producer.v9.0.3776.exe /S /IR /D=C:MyProgram Примечание! Перезагрузите компьютер, если некоторые слова отображаются кракозябрами. Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Важно:
Перед установкой новой версии обязательно сделайте резервную копию установленных стилей и переходов.
Официальный установщик иногда может их удалить. Перезагрузите компьютер, если некоторые слова отображаются кракозябрами в установочной версии.
Для портативной версии изменения необходимо вносить вручную из папки "Исправление кракозябр". В путях программы не должно быть кириллицы, нежелательны пробелы и спец. символы.
