--SamDrivers 20.11 - Сборник драйверов для Windows [Multi/Ru] (обновляемая официальная раздача)--Версия программы: 20.11 Официальный сайт:samlab.ws | driveroff.net Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования:
• Любые версии Windows от Windows 2000 до Windows 10 (32bit-64bit) Описание:
Сборник драйверов от SamLab для всех 32-х и 64-битных операционных систем Windows, начиная от Windows 2000 и до Windows 10, включая серверные платформы.
В качестве оболочек-установщиков, для автоопределения вашего оборудования и автоматической установки необходимых драйверов, использованы специализированные утилиты:
DriverPack Solution 16.20 Plus / Drivers Installer Assistant 8.02.20 / Snappy Driver Installer 1.20.9 / DriverPack 17.10.14 / оболочка для бекапа драйверов Drivers Backup Solution 3.90.21
В сборник включены самые актуальные драйверы, на дату релиза, собранные лично SamLab. Не путать этот пакет с драйвер-паками от Bashrat'a - эти драйверы новее и стабильнее.
SamLab, давно являясь членом команды Bashrat, имеет возможность, зная о всех проблемах аналогичных пакетов драйверов, создавать свой набор , наиболее полным и бесконфликтным!
• Драйверы для тачпадов и других устройств ввода из драйвер-паков DP_Touchpad_ХХХ устанавливать только под личным контролем и только в оболочке DPS.
• Все эти устройства имеют одинаковые ID - контролируйте то, что ставите по фирме тачпада в названии пака и по вендору ноутбука в имени папки с драйверами.
• Еще одинаковые идентификаторы встречаются у драйверов для звуковых карт и тюнеров - устанавливайте только те драйверы, какой фирмы ваше устройство.
Как добавлять/обновлять драйвер-паки в составе SamDrivers:
1. Скачиваем новые драйвер-паки с сайта driveroff.net:
Скачивать можно все драйвер-паки или только для вашей системы - тут разницы для дальнейших действий никакой нет 2. Расположение драйвер-паков в SamDrivers:
X:\SamDrivers\Drivers\ - папка для всех драйвер-паков 3. Перемещение новых драйвер-паков в соответствующие папки:
Если имена файлов совпадают (старый и новый файл имеет имя DP_Chipset_14112.7z) - просто заменяем старые файлы новыми, если есть такой же файл, но с меньшим номером, его можно удалить: скачали DP_Chipset_14112.7z, но в папке есть DP_Chipset_14111.7z - файл с меньшим номером версии DP_Chipset_14111.7z можно удалить 4. Расположение индексов драйвер-паков (списков поддерживаемых устройств) в SamDrivers:
X:\SamDrivers\Index\DIA\ - папка для индексов программы DIA (Drivers Installer Assistant)
X:\SamDrivers\Index\DPS\ - папка для индексов программы DPS (DriverPack Solution)
X:\SamDrivers\Index\DrX\ - папка для индексов программы DriverX
Индексировать драйвер-паки во всех программах не обязательно - нужны индексы в тех программах, которыми Вы пользуетесь 5. Удаление старых индексов:
Заходим в папку Index и удаляем все файлы от старого драйвер-пака - имени файлов индекса соответствуют имени драйвер-пака и найти их легко - например вы скачали драйвер-пак DP_Chipset_14112.7z а у вас был DP_Chipset_14111.7z, соответственно удаляем все файлы-индексы DP_Chipset_14111_xxx.xxx, если же и скаченный и старый драйвер-пак имеют одинаковое имя например DP_Chipset_14112.7z, то индексы DP_Chipset_14112_xxx.xxx также нужно удалить т.к. список поддерживаемых устройств в новой версии драйвер-пака может отличаться.
Если вам лень выискивать нужный для удаления индекс - можете удалить все папку Index и тогда программа будет создавать индексы для всех драйвер-паков, а не только для нового, что займет больше времени, но результат будет идентичным. 6. Индексируем новые драйвер-паки (создаем списки поддерживаемых устройств):
Если старые индексы удалены, то при запуске любой из трех оболочек (DIA/DPS/DriverX), эти программы автоматически попросят вас произвести индексацию новых драйвер-паков - например программа для нового драйвер-пака DP_Chipset_14112.7z создает файл-индекса DP_Chipset_14112_xxx.xxx в соответствующей папке в X:\SamDrivers\Index\ PS: Маркеры систем:
Windows XP x64="5x64|U10x64";
Windows XP x86="5x86|U10x86";
Windows Vista x64="6x64|NTx64|AllNTx64x86|67x64|678x64|6Xx64|U10x64";
Windows Vista x86="6x86|NTx86|AllNTx64x86|67x86|678x86|6Xx86|U10x86";
Windows 7 x64="7x64|NTx64|AllNTx64x86|67x64|678x64|78x64|781x64|7881x64|78110x64|710x64|6Xx64|U10x64";
Windows 7 x86="7x86|NTx86|AllNTx64x86|67x86|678x86|78x86|781x86|7881x86|78110x86|710x86|6Xx86|U10x86";
Windows 8 x64="8x64|NTx64|AllNTx64x86|678x64|78x64|881x64|6Xx64|7881x64|88110x64|U10x64";
Windows 8 x86="8x86|NTx86|AllNTx64x86|678x86|78x86|881x86|6Xx86|7881x86|88110x86|U10x86";
Windows 8.1 x64="81x64|NTx64|AllNTx64x86|781x64|881x64|7881x64|78110x64|8110x64|6Xx64|88110x64|U10x64";
Windows 8.1 x86="81x86|NTx86|AllNTx64x86|781x86|881x86|7881x86|78110x86|8110x86|6Xx86|88110x86|U10x86";
Windows 9 x64="9x64|NTx64|AllNTx64x86|881x64|81x64|6Xx64|88110x64|710x64";
Windows 9 x86="9x86|NTx86|AllNTx64x86|881x86|81x86|6Xx86|88110x86|710x86";
Windows 10 x64="10x64|NTx64|AllNTx64x86|78110x64|8110x64|88110x64|710x64";
Windows 10 x86="10x86|NTx86|AllNTx64x86|78110x86|8110x86|88110x86|710x86"; Все x64 ="Allx64";
Все x86 ="Allx86";
Все XP ="AllXP";
Все Vista ="All6";
Все Windows 7 ="All7";
Все Windows 8 ="All8";
Все Windows 8.1 ="All81";
Все Windows 9 ="All9";
Все Windows 10 ="All10"; Любые Windows ="WinAll"; Маркеры ноутбуков:
Acer_nb = acer / emachines / packard*bell / gateway / aspire
Apple_nb = apple
Asus_nb = asus
Dell_nb = dell / alienware / arima / jetway / gericom
Fujitsu_nb = fujitsu / siemens
Gigabyte_nb = gigabyte
HP_nb = hp / compaq
Lenovo_nb = lenovo / compal / ibm
LG_nb = lg
MSI_nb = msi / micro-star
NEC_nb = nec
Panasonic_nb = panasonic / matsushita
Samsung_nb = samsung
Sony_nb = sony / vaio
Toshiba_nb = toshiba
OEM_nb = другие вендоры (benq / clevo / depo / durabook / ecs / elitegroup / eurocom / getac / intel / iru / k-systems / medion / mitac / mtc / nokia / pegatron / prolink / quanta / sager / shuttle / twinhead / rover / roverbook / viewbook / viewsonic / vizio / wistron и т.д.)
Ключевые особенности сборника:
• Поддержка 32/64-разрядных операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
• Максимальный набор драйверов для ПК и ноутбуков на одном диске
• Автоматическая установка в одно касание драйверов и программ
• Экспресс-диагностика оборудования вашего компьютера/ноутбука
• Резервное копирование установленных в системе драйверов
• Дружелюбный и отзывчивый мультиязычный интерфейс
• Возможность работы программы с любого носителя
