--SIV - System Information Viewer 5.26 / 5.27 Beta 4 (2017-2018) PC | Portable-- Версия программы: 5.26 / 5.27 Beta 4
Официальный сайт: rh-software.com
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-бит) Описание:
Мощнейшая утилита, показывающая всевозможную информацию о системе. Программа SIV (System Information Viewer) отображает в наглядном виде следующие данные: сведения о процессоре, памяти, видеокарте, жестких дисках, приводах, модемах, USB-устройствах и т.д. При помощи программы можно наблюдать за тем, как расходуются системные ресурсы при работе с разными приложениями.
Утилита в реальном времени показывает, сколько оперативной памяти свободно на данный момент и как используется файл подкачки. Далеко не каждый может точно ответить на вопрос, какой у него компьютер. Но в некоторых случаях знать это просто необходимо. Программа System Information Viewer поможет собрать все данные о ПК, включая сведения о процессоре, памяти, жестких дисках, приводах, модемах, USB-устройствах и о многом другом. При помощи программы можно наблюдать за тем, как расходуются системные ресурсы при работе с разными приложениями. Она в реальном времени показывает, сколько памяти свободно на данный момент, как используется файл подкачки и т.д. Еще одна интересная возможность – вывод сведений обо всех компьютерах, которые находятся в локальной сети. System Information Viewer покажет, сколько установлено оперативной памяти, какая модель процессора установлена на каждом из них, а также какая операционная система.
Что нового в версии:
5,26
Поддержка Windows 10 RS4 Build 17046. Включено действие [ACPI HAL], [ACPI Buses], [ACPI Ev.al] и [ACPI Ports].
Добавлена поддержка подсветки для тактовых импульсов GPU + Power, CPU + GPU Core Voltages и т. Д. См. Панели [Highlight Setup] и [Color Setup].
Добавлены еще несколько цветовых блоков, которые могут быть определены пользователем с помощью панели [Цветные имена] (Меню-> Справка-> Цветные имена), Экспортировать / Импортировать RGB-цвета и RGB-настройки цвета, которые неявно активируют включение горячих клавиш.
Расширенные [View Menus] для масштабирования по ширине, используйте цвет слева / клик для заголовков, которые имеют всплывающие подменю.
Добавлены графики + источник питания в [Коэффициенты скорости процессора] и увеличьте ширину панели путем перетаскивания края. Только с активными системами SIV обычно работают на минимальной скорости в 99% случаев (CPU-0 до CPU-10), но другие утилиты обычно вызывают более высокую скорость (CPU-12 - CPU-22). В идеале любая утилита мониторинга не должна заставлять процессоры ускоряться.
Обновлено [Использование ЦП] + [Усилие CPU], чтобы быть изменчивым по ширине, запустить тест Whetstone и улучшить графики.
Добавлена поддержка для принудительного включения вентилятора типа CLCP V0.4.173 от [Link Fans] слева / щелчком по блоку типа вентилятора.
Добавлена поддержка материнской платы Gigabyte Z370 Gaming 7. 5.27 Beta 3
* Поддержка Windows 10 RS4 Build 17063. Включено действие [ACPI HAL], [ACPI Buses], [ACPI E.val] и [ACPI Ports]. 5.27 Бета 1
* Добавлена поддержка отчетов о нагрузке на кеш-память ASUS Rampage VI
О Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер. Смена языка:
• Чтобы сменить язык, необходимо в правом нижнем углу программы, в выпадающем списке вкладки "Help", выбрать пункт "SIV Languages", выбрать нужный язык и сохранить изменения.
