--FreeFileSync 9.6--Версия программы: 9.6 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
• 7 | 8 | 8.1 | 10 (32-bit & 64-bit) Описание:
FreeFileSync - это утилита, которая была разработана для синхронизации файлов в указанных пользователем каталогах. Реализовано сравнение файлов не только по размеру и дате, но и по содержимому (побайтовое сравнение). Отличительной чертой приложения следует считать простой и понятный графический интерфейс. К синхронизируемым файлам могут применены фильтры, с помощью которых можно исключать файлы из процесса или, наоборот, включать в него. Поддерживаются несколько методов синхронизации: автоматический режим, при котором изменения происходят в обеих папках; зеркальное отображение, при котором указанная папка становится «зеркалом» другой; режим обновления, когда происходит копирование только измененных и/или новых файлов; ручной режим. Предусмотрена также возможность синхронизации по расписанию. Утилита умеет обрабатывать файлы размером более 4 GB.
Сравнение файлов (по размеру или по дате) и их синхронизация
Нет ограничения на количество сравниваемых файлов
Поддержка unicode
Поддержка сети
Синхронизация баз данных для поиска удаленных файлов и других конфликтов
Поддержка синхронизации с разными конфигурациями
Полная поддержка символических ссылок в Windows/Linux и NTFS Junction Point
Простой и понятный интерфейс, оптимизированный для быстрой работы с большим количеством информации
Алгоритмы полностью написаны на C++
Все процессы оптимизированы для максимальной производительности
Создание заданий для автоматической синхронизации с возможностью скрытия GUI
Акцент на удобство
Поддержка файлов размером более 4 GB
Возможность перемещения файлов в корзину вместо удаления
Директории "RECYCLER" и "System Volume Information" автоматически игнорируются при синхронизации (Windows)
Большое количество локализаций
Возможность очистки диска перед копированием на него больших файлов
Использование фильтра для включения/исключения файлов в список для синхронизации без повторного сравнения директорий
Возможность временно исключить файл из списка синхронизации
Правильное изменение времени создания файлов на томах с ФС FAT/FAT32
Есть 64-битная версия программы
Поддержка префикса \? без ограничения длинны пути (Windows)
Автоматическая проверка обновлений
Копирование заблокированных файлов с использованием службы теневого копирования (Windows)
Создание бэкапов с использованием переменных %time%, %date% вместо имени папки
New installation command line option /disable_updates
Fixed crash when closing main dialog during sync
Fixed RealTimeSync crash after recursive mutex locking
Improved file copy performance on macOS
Clean up obsolete files during installation
Don't use threads for running async command line (Linux)
Avoid main dialog flash after minimized sync
Disable file list export until after comparison
Directly close progress dialog during sync
Redirect escape key from main dialog to progress dialog
Fixed startup delay during consistency checks
Updated translation files
