FAQ
Вопрос: Чем отличаются друг от друга различные редакции?
Ответ: В Майкрософт сваяли неплохую
сравнительную таблицу различных редакций Windows 10.
Вопрос: Для чего нужна редакция Home Single Language? Ведь это, по сути, копия базовой редакции Home, но с ограничением по смене языка интерфейса.
Ответ: Дело в том, что именно эта редакция в большинстве своем предустановлена на ноутбуках. И если вы хотите переустановить Windows 10 на ноутбуке без потери лицензии, то вам нужна как раз она.
Вопрос: Почему в этой сборке в отличии от ее предшественницы, нет LTSB-редакций, и их место заняли редакции Education?
Ответ: Алгоритм упаковки объединенных дистрибутивов таков, что чем больше одинаковых файлов в объединяемых редакциях, тем меньше размер конечного дистрибутива. Редакции же с пометкой LTSB, в отличии от всех прочих, не обновлялись в апреле 2017 года. Разные версии исходных дистрибутивов - много различающихся файлов. И, как следствие, неприемлемое критическое увеличение размера сборки при объединении LTSB-редакций с другими, прошедшими обновление. Поэтому они заменены на редакции Education, прошедшие процедуру обновление, как и прочие.
Вопрос: Что вырезано или доработано в системе, установленной с данной сборки? Какие программы/твики добавлены?
Ответ: В систему добавлен активатор AAct 3.2 Portable от Ratiborus. В службу восстановления, встроенную в систему, интегрирован MSDaRT 10. В редакцию Home Single Language добавлен скрипт, позволяющий переключать язык интерфейса. Восстановлен функционал загрузочного меню по нажатию клавиши F8 при запуске компьютера. Больше ничего. Для особо одаренных уточняю: какие-либо обновления системы в сборку не интегрировались!
Вопрос: Есть ли какие-либо ограничения по установке, кроме системных требований?
Ответ: Да, есть. Запуск установки новой системы в режиме EFI/UEFI из-под уже имеющейся системы невозможен. Запуск установки системы из-под уже имеющейся системы в формате Обновления старой системы невозможен. Установка 32-битной системы в режиме EFI/UEFI (обычно нужно для установки на планшет) невозможна. Установка 32-битной системы при помощи 64-битного установщика невозможна.
Вопрос: Вы писали, что в данной сборке невозможна установка Обновлением из-под уже имеющейся системы, но можно инициировать Выборочную установку. В чем отличие между установкой Обновлением и Выборочной установкой?
Ответ: При установке Обновлением, все файлы, программы, настройки установленной ранее ОС, по возможности (в случае их совместимости), окажутся интегрированными в новую ОС. Но, также, хотелось бы отметить, что все ошибки файловой системы, реестра и т.д. тоже могут перейти в новую ОС. При Выборочной установке поверх старой ОС, все содержимое этой ОС будет сохранено на системном разделе HDD/SSD в папке Windows.Old, откуда его потом, по необходимости, можно будет перенести в свежеустановленную ОС. После "выдергивания" нужного контента, папку Windows.Old можно будет спокойно удалить.
Вопрос: Какую программу вы можете порекомендовать на развертывания сборки на флешку?
Ответ: Для этих целей я настоятельно рекомендую программу
Rufus. Это единственная известная мне программа, способная развернуть сборку на флешку, отформатированную в NTFS, не потеряв при это возможность установки в режиме EFI/UEFI. И не трогайте лишний раз настройки - программа знает какой режим оптимален для образа.
Вопрос: У меня не появляется предзагрузочное меню с выбором разрядности установщика. Почему?
Ответ: Ваш компьютер поддерживает установку в режиме EFI/UEFI и выбрал именно этот режим для установки. Установка в EFI/UEFI с данной сборки возможна только при помощи 64-битного установщика, поэтому и нет никакого выбора.
Вопрос: На начальном этапе установки у меня появляется сообщение "The system seems to lack either network cards or network drivers". Что это?
Ответ: Это уведомление о том, что установщик не обнаружил активной сетевой карты. Это может быть вызвано как ее физическим отсутствием в компьютере, так и отсутствием в установщике драйверов конкретно для вашей модели сетевой карты. В любом случае не беспокойтесь. На установку и работу системы это никак не влияет. Нажмите ОК и спокойно продолжайте установку.
Вопрос: Мне нужна установка в режиме BIOS Legacy на MBR-раздел, а система ставится в режиме EFI/UEFI на GPT-раздел. Как быть?
Ответ: Зайдите в UEFI-BIOS и поменяйте там параметры, ответственные за выбор режима установки. В UEFI-BIOS разных производителей их названия и местоположение отличаются. Но в сети существуют
более-менее подробные описания, как это проделать для разных моделей UEFI-BIOS. Если же все совсем тяжко, и вы не можете найти нужные опции, то просто удалите из сборки файл bootmgr.efi и папку efi. Это лишит сборку возможности старта установки в режиме EFI/UEFI и она будет вынуждена запускать установку в режиме BIOS Legacy.
Вопрос: Мне нужна установка в режиме EFI/UEFI на GPT-раздел, а система ставится в режиме BIOS Legacy на MBR-раздел. Почему?
Ответ: Во-первых, ваш компьютер может не поддерживать установку системы в режиме EFI/UEFI. Во-вторых, в UEFI-BIOS могут быть
отключены опции, отвечающие за возможность установки в этом режиме. В третьих, если вы ставите систему с флешки, то знайте, что в режиме EFI/UEFI можно установиться только если флешка отформатирована в формате FAT32 (или в NTFS при помощи программы
Rufus).
Вопрос: Я не понял, что, автоактивации, как было в сборках Windows 7/8.x, нет? Теперь просто вложен активатор и запускать его нужно вручную? Почему так?
Ответ: Очень многие пользователи, установив ранее Windows 10 обновлением своей старой системы, получили возможность бесплатной активации. Привязка была произведена по компьютерному "железу". И теперь, чтобы вернуть активацию при переустановке системы, им достаточно просто установить ОС и выйти в интернет. "Левая" автоактивация им не нужна. Поэтому, чтобы учесть и их интересы, и интересы тех, кто предпочитает самостоятельно решать, что и как активировать, активатор в сборку все же включен (благо, им можно активировать и Office), но запустить его нужно будет вручную. Всего один раз!
Вопрос: Раньше в своих сборках вы использовали KMSAuto Net или Lite. Сейчас это AAct! Почему ваши предпочтения изменились?
Ответ: Я проверил все эти активаторы на сервисе VirusTotal и выяснил, что на момент выпуска сборки антивирус Майкрософт не реагирует только на AAct. Дабы активатор не был уничтожен встроенным антивирусом при первом же обновлении системы, я остановил свой выбор именно на AAct.
Вопрос: Как пользоваться встроенным в систему активатором?
Ответ: Здесь нет ничего сложного. Запустите активатор с ярлыка "KMS-activation", который расположен в меню "Пуск", и просто выберите необходимый вам механизм активации. Интерфейс активатора интуитивно понятен и будет представлен именно на том языке, на котором вы установили систему. Так как активация этим методом носит временный характер, можно либо через некоторое время реактивировать систему вручную, либо автоматизировать процесс. Для автоматизации нажмите в левом нижнем углу активатора на значок шестеренки в круге, в открывшейся вкладке поставьте галочку напротив "Создать задачу для активации Windows" (Create Windows reactivation task) и нажмите "Принять" (Ok). После этого система будет переактивироваться автоматом.
Вопрос: Не знаю уж как, но у меня слетела активация, произведенная при помощи активатора включенного в сборку, и теперь компьютер выдает, что моя копия Windows не является подлинной. Почему подобное могло произойти? Как решить проблему?
Ответ: Запустите активатор с ярлыка "KMS-activation", который расположен в меню "Пуск" и реактивируйте ОС с его помощью. Если вы не находите активатор в системе, значит либо ваш антивирус (в Windows 10 есть и свой встроенный антивирус) посчитал активатор опасным и удалил его, либо вы сами где-то намудрили. В этом случае поищите в сети активатор AAct Portable от Ratiborus версии посвежее и активируйте ОС с его помощью.
Вопрос: Как мне, при использовании лишь дистрибутива, без подключения к сети установить пакет .NET Framework 3.5?
Ответ: От имени администратора запустите установщик <буква диска установочного носителя>:\support\NetFx35\dotNetFx35_W10_1703_x86-x64.exe и следуйте указаниям Мастера установки.
Вопрос: Вы писали, что система устанавливается сразу с двумя языками. Но после установки английской версии Windows 10, в списке доступных языков интерфейса я вижу только английский. Как так?
Ответ: Да, действительно, есть такое. Но это лишь мелкий недочет, не более. Русский язык, как я и говорил, тоже установлен. Просто не отображается в списке. В окне выбора языка интерфейса нажмите на кнопку "Add a language" и выберите среди прочих русский. Все, можете пользоваться! Всю процедуру можно проделать даже оффлайн, поскольку язык уже установлен и дополнительно его скачивать с офсайта не требуется.
Вопрос: Как мне воспользоваться скриптом переключения языка интерфейса в редакции Home Single Language?
Ответ: Запустите скрипт с ярлыка "LngSwitcher for Windows 10 SL", который расположен в меню "Пуск". Дальше скрипт вас спросит лишь, действительно ли вы хотите сменить язык интерфейса, и перезагружать ли компьютер сразу же после внесения изменений или позже.
Вопрос: Не знаю уж по какой причине, но язык интерфейса плиточных приложений у меня отличается от языка интерфейса самой системы. Как это исправить?
Ответ: Запустите приложение "Магазин" (Store). В открывшемся окне нажмите на значок профиля (рядом с поисковой строкой) и в выпадающем меню выберите пункт "Загрузки" (Downloads). В открывшемся окне нажмите "Проверить обновления" (Check for updates), и необходимые языковые пакеты для плиток скачаются автоматически. Если что-то после данной процедуры осталось не на том языке, значит это приложение либо не существует на желаемом вами языке, либо переключение языка интерфейса осуществляется в настройках самой программы вручную, либо сначала нужно удалить приложение, а потом вновь установить его, но на другом языке.
Вопрос: Я хочу полностью поменять язык интерфейса в рамках доступных в сборке языковых пакетов. Что для этого нужно сделать?
Ответ: Запустите "Панель управления" (Control Panel) и, зайдя в подраздел "Язык" (Language), с помощью кнопок "Вверх" (Move up) и "Вниз" (Move down) добейтесь того, чтобы выбранный вами язык оказался на первой строчке. В левой части окна нажмите на "Изменение форматов даты, времени и чисел" (Change date, time, or numbers format) и, перейдя на вкладку "Дополнительно" (Administrative), нажмите на кнопку "Копировать параметры..." (Copy settings...). В открывшемся окне, убедившись, что для "Текущего пользователя" (Current user) язык интерфейса, ввода и формат (display language, input language, format) соответствуют вашим чаяниям, поставьте галочки напротив "Экран приветствия и системные учетные записи" (Welcome screen and system accounts) и "Новые учетные записи пользователей" (New user accounts). При сохранении этих параметров вам предложат перезагрузить систему. Сделайте это. В принципе, здесь же в окне региональных настроек еще можно изменить язык форматов, язык программ, не поддерживающих Юникод и свое местоположение. Но это по желанию и необходимости. Также, возможно, понадобится изменить язык интерфейса плиточных приложений по инструкции, представленной в предыдущем пункте FAQ.
